Smalloverlap, náraz na řidiče/spolujezdce
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
https://www.youtube.com/watch?v=212c80KkeDs
Tohle je snad největší výsměch lidem, to snad svět neviděl .
Krásně tady vidíme kdo sere na bezpečnost, hlavně že to projde.
Osobně bych řekl,že náraz na stranu pasažéra je mnohem menší zlo než na stranu řidiče.
- Vůz: V60
A to že na každé straně je ten small overlap jiný jsi si všiml? Tady se na to nesere, tady se porovnává neporovnatelné...
V60 D4
V60 D4
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Bude za tím samozřejmě šetření, ale řekl bych, že případů, kdy jde náraz Small Overlap na stranu spolujezdce asi moc nebude....
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Tím že spolujezdci schytají méně smólóvrlapů bych si tak jistý nebyl. Sice méně od protijedoucich aut, ale zase více od pevných překážek kolem silnice.
V70 2.4T 147kW MY2001
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Přesně tak. Myslel jsem si že bezpečnost je pro všechny pasažéry stejná..Dopi píše:Tím že spolujezdci schytají méně smólóvrlapů bych si tak jistý nebyl. Sice méně od protijedoucich aut, ale zase více od pevných překážek kolem silnice.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
To že většina automobilek (mimo Volva) dělá auta tak, aby vyhověla normovaným testům je jasná věc. Smalloverlap na stranu řidiče se povinně dělá ve Státech, tak deformační zóny na straně řidiče udělají jinak, nákladněji než na pravé. Tu udělají levněji. Protože ta strana se standardně netestuje. Ale o čem silně pochybuji je to, že by dělali jinou karosérii pro trhy s pravostranným řízením. Takže podle mě chudáci angláni a spol.
Kastle je odlišná. Ne moc (dle konkrétního výrobce), ale je.Fíla píše:Ale o čem silně pochybuji je to, že by dělali jinou karosérii pro trhy s pravostranným řízením...
Fakt je ten náraz na pravé straně mířený malinko jinam, než na levé. Více ke kraji auta..
Nebo to maji spatně polepené?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Lachtan píše:Kastle je odlišná. Ne moc (dle konkrétního výrobce), ale je.
Myslíš, že automobilky mají na jeden model dvě různé montážní linky? Samozřejmě, že jsou určité odlišnosti, ale podle mě rozhodně nejsou jiné nosníky, čela, boky, prahy, výztuhy apod. Aspoň u Volva jsou hlavní díly karoserie stejné pro LHD i RHD.
- Vůz: V60
Přesně tak, možná to norma umožňuje ( aby bylo možné udělat test "porovnatelný" - přeci netrefí pokaždé to samé místo na milimetry ) ale v tomto případě si myslím, že právě tyto centimetry dělají ten rozdíl.Hary píše:Fakt je ten náraz na pravé straně mířený malinko jinam, než na levé. Více ke kraji auta..
Určitě bych tu neřešil konspirační teorie podvádění automobilek, že auto je na jedné straně pevnější než na druhé ( max. je na straně řidiče, a je jedno, jestli to bude LHD nebo RHD ) ovlivněna tyčí řízení a pedály - to je určitě zpevnění počítající se do plusu.
V60 D4
V60 D4
- Vůz: V60
Dneska jsem měl u Švícka možnost vyfotit holou kastli - posuďte sami, jestli je to na jedné / druhé straně " ošizené "
V60 D4
V60 D4
Jak nekdo psal vyse, volva se to netyka
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Zajímavé by bylo zjistit, jestli RHD kastle má ty nosníky obráceně...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Mluvis o tom volvu? me prijdou oba stejne...VanThomas píše:Zajímavé by bylo zjistit, jestli RHD kastle má ty nosníky obráceně...
Zvenku to možná dělá odlesk, ale vevnitř nejsou stejné určitě...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Jak už jsem psal, u Volva je to důležité pro bezpečnost posádky stejné u LHD i RHD. Motorová stěna se samozřejmě liší, dále nevím přesně, ale asi bude jiný podmotorový rám kvůli řízení, pod kapotou jsou jinak úchyty na nádržku brzdové kapaliny, pojistek a možná i něčeho dalšího.
Ale nosníky, boky, čelo, výztuhy jsou stejné.
U te RAV4 hrajou si myslím opravdu TY cm, nebo TEN cm, kdo ví.
Dle mého se proste v jednom případě ta překážka "sveze" po nosníku, v druhem (na pravou stranu auta) už ho trochu víc vezme.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
jj, u tý RAVky je to vidět na středové čáře, že je trochu mimo osu auta.
Takze nic moc... To opravdu vypada jak kdyz je to udelany presne na ten test. A hle o par cm mimo a priserny vysledek... Smutne..
Pokud to tak neni omlouvam se konstrukterum. Ti za to vetsi ou ale nemuzou pac po nich jde management, kteryho zajima jen zisk a vi o tom kulove...
- Vůz: S60 2,4T 2001
Z hlediska výroby, zdá se mi daleko snadnější, a levnější, pokud se konstruktéři vyvíjí s levou stranou vozu, aby již vyvinutou stranu přezrcadlili napravo. Stojí to daleko kratší čas vývoje, materiálově to vyjde podobně, jako kdyby se pravá strana dělala odlišně, a nemusí se vyrábět tolik lisovacích matric.
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Záleží na požadavku zákazníka tj automobilky.
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ondul, Sadam
