Olej do 440 TD
Malé, ale Volvo...
Zeb
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#1 Olej do 440 TD
Příspěvek od Zeb »
Opět prosím o radu co se týče mého miláčka :roll: Po kolika kilometrech se má měnit motorový olej u 440 1,9 TD a jakej typ je tam předepsanej? Já jsem hned po zakoupení vyměnil olej co tam byl, za plně syntetickej 5W-40 a teď už na něm mám najeto 9.000 km a nevim zda se náhodou nemá měnit po 10.000, nebo až v 15.000, tak abych ho nezadřel. I když si myslim že by ta plná syntetika měla vydržet i těch 15.000 km bez úhony. Díky moc za odpověď
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
travex
Ověřený
#2 Olej do 440 TD
Příspěvek od travex »
No na kvalitni naftu u znackovy pumpy se moc nespolehej... ja jezdim na ARAL naftu a pral bych ti videt to blato co jsme vylili z nadrze pri oprave auta.... (a to tankuju minimalne jednu nadrz tejdne...). Krom toho i ta sebekvalitnejsi nafta nezabrani tvorbe sazi pri jejim spalovani a stejne tak neni dost "husta" aby se nedostala v nespalene podobe kolem krouzku do oleje..... Je uplne jedno, jestli jezdis na nejakej "SUPEREXTRAALPINDYZLSTART" :-) nebo na tu nejhorsi bionaftu :weedman: (naftou trpi hlavne filtr, trysky a predevsim cerpadlo). U nafty je dulezity akorat to aby byla mastna (cim vic tim lip :-) ) a aby mela v zime dost n izkej bod tuhnuti (parafinace).
A ted z5 k olejum:
Syntetika nemusi byt zarucene ta nejlepsi volba, jednak starsi motory maji uz dost vuli a dost oleje se z motoru ztrati kolem krouzku nebo kolem voditek ventilu (v pripade syntetiky), coz pri jeji cene neni nezanedbatelne.....
Dle meho pro komurkovej turbofizl staci bohate polosyntetika 10W-40 minimalne API CD (dnesni polosyntetiky maji specifikaci CF az CG4 - tedy min. o dva stupne vyssi nez je nutno) Vhodne je najit si olej namichanej primo pro diesel - pouzivaji se trochu jina aditiva, zvlaste kvuli vyssimu namahani (tlakove namahani v loziscich a souvisejici penivost a take prisady zamezujici usazovani karbonu a sazi). Proste dYYYZl potrebuje neco trosku jineho nez benzinak, ale neni to az tak nutne... vetsina oleju je pouzitelna jak v benzinacich ntak dieselech. Pozor na oleje urcene jen pro benzinove motory!!!
Pro atmosferickyho komurkovyho naftaka vyhovi i kvalitni mineral 15W-40 min API CD, neni problem sehnat i mineral s vykonostni specifikaci CF (!), ale cena je na urovni polosyntu.
Interval vymeny bych volil max 10000 km, v pripade, ze se jedna uz o starsi motor nebo hodne jezdis po meste (kratke poskoky) mohu vrele doporucit interval vymeny zkratit. Obecne se da rici, ze je lepsi pouzivat olej vyhovujici specifikaci motoru a menit jej casteji :drinkers: , nez se spolehat na "vysoce kvalitni syntetiku do zavodnich motoru" a menit ji treba po 15 a vice tkm....
Osobne jezdim Texaco 10W-40 API CF VW505.00 polosynt s intervalem vymeny 7500 km.
PS: do oleje nepatri zadne dalsi sracky a zazracne xindly prodavane Horstem Fuchsem nebo dokonce renomovanymi firmami......vyrobce oleje vi nejlip co do nej ma "nablejt" za aditiva!
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „300 / 400 - opravy“
