Vrčení u V480Turbo po vypnutí motoru
#1 Vrčení u V480Turbo po vypnutí motoru
Po vypnuti motoru mi poměrně dlouho vrči nejaké zařízení. Samo se to vypne asi po 10 minutach možná i déle. Ze začatku se to podle mne vypinalo dřive. Lze to vypnout okamžitě, a to když po otočenim kličkem do polohy 0 (vypnu motor) pak znovu otočim do polohy 1 (dojde k vypnutí čehosi). Po navratu do 0 už nic nevrčí.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#2
U některých - myslím že zrovna u T - je elektrické vodní oběhové čerpadlo, aby se po vypnutí motoru když se přestane točit vodní pumpa, honilo vodu přes chladič, abyse nepřehřívala hlava. U některých verzí jsem viděl i chlazení vstřikovací rampy vzduchem ventilátorem. Spínat by to mělo teplotní čidlo, až se zchladí vypne.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#3
takze je to OK. Myslim, ze jsem neco cetl v uzivatelskym manualu, ale ted jsem to nemohl najit, je v nemcine, tak to nestaci jen preletet ocima.
#4
alebo to je ventil na posilnovac brzd, mne to vrci tiez par minut, u turbo motorov nieje posilnovac ovladany z hrdla karburatoru alebo sania pretoze turbo robi pretlak v sani takze by to nefungovalo, preto je tam osobitna podtlakova pumpa. schvalne skus po vypnuti motoru pri vrcani parkrat slapnut na brzdu ci to prestane???
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
#5
Chlazení které běží po vypnutí motoru běhá cca půl minuty a chladí údajně turbínu. Ventilátorek může běhat mnohem déle a jo závislé na teplotě sání - asi chladí vstřiky. Jeho čidlo je na sání z boku na straně řidiče(takovej kovovej hranolek). Logicky při teplém počesí běží déle.jarek.krizan píše:U některých - myslím že zrovna u T - je elektrické vodní oběhové čerpadlo, aby se po vypnutí motoru když se přestane točit vodní pumpa, honilo vodu přes chladič, abyse nepřehřívala hlava. U některých verzí jsem viděl i chlazení vstřikovací rampy vzduchem ventilátorem. Spínat by to mělo teplotní čidlo, až se zchladí vypne.
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
#6
asi bude ono. Ted je chladneji a bezi to kratsi dobu. Na brzdy to nereaguje.
- 2 Odpovědi
- 447 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal.hegi
- 7 Odpovědi
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 4 Odpovědi
- 1065 Zobrazení
Poslední příspěvek od meereck
- 4 Odpovědi
- 1249 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
