radio hu 850 špatně hraje zadek
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 136kW
#1 radio hu 850 špatně hraje zadek
Mám premium sound 300w .už sem skusil vyměnit i zesilovač a je to to samé.Předek hraje krásně a zadek jen trochu,když vypnu předek a posunu to celé na zadek tak to jak kdyby přidává a ubírá na hlasitosti,no prostě když sednu do jineho s60 které má hu 650 a pošlu zvu na zadek tak to řve.Neví někdo kde je problém? asi v rádiu,že?
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 radio hu 850 špatně hraje zadek
vypni dolby
- Vůz: S60 136kW
#3 radio hu 850 špatně hraje zadek
Nepomuze ani kdyz to vypnukoch píše:vypni dolby
#4 radio hu 850 špatně hraje zadek
mám V70 s HU-850 + subwoofer, tak možná to bude trochu jiné. Ale popíšu ti, jak to hraje mně.
- předek vždy hraje o cca 30% hlasitěji, než-li zadek
- pokud přepnu na zadek a nechám Dolby, tak to hraje, jak by přeskakovalo CD, prostě Dolby vypouští v určitých fázích v určitých repro zvuk = to tvoje přidávání/ubírání na hlasitosti
- pokud přepnu na zadek a dolby vypnu, tak je to mírně hlasitější (cca +20%) a zvuk "nevypadává"
- pokud přepnu na zadek, tak zadní repro ve sloupkách hraje stejně hlasitě jako ve dveřích, jen zadní jsou čistě výškové, ve dveřích asi středy - takový úplný mdlý, zastřený zvuk
- pokud přepnu na zadek a sednu si na zadní sedadla, tak vnímám, že zvuk jde spíše ze zadních repro
To jsou mé postřehy. Napadá mě, pokud ti to jako fakt vzadu nehraje, zda ti fungují všechny 4 zadní reproduktory. Zkus k nim dát ucho, měl by selinout stejně hlasitý zvuk ze všech.
HU-650 hraje jinak, tam to opravdu řve stejně vepředu i vzadu. Možná je to také tím, že vepředu u HU-850 máš 7 repro, vzadu jen 4 (případně se subwoofrem 5)
- Vůz: S60 136kW
#5 radio hu 850 špatně hraje zadek
dnes sem sedl do s60 s high performance hudbou 200w a hraje mu to mnohem líp než mi.Když to u něj přesunu všechno dozadu tak je to pořád pěkný kravál.ale u mně to sezadu hraje potichoučku a tak zmateně.Jo zesilovač jsem koupil druhý a je to pořád to samé.Takže asi to bude vtom rádiu,ne?Nevíte jestli se to dá nějak opravit nebo tak něco?
- Administrátor
- x 3
#6 radio hu 850 špatně hraje zadek
Zkus se obratit na Pavla Lajšnera(ok2ucx) z D5T5 zda by nebyl ochoten se Ti na to podivat/poresit, mas ho relativne kousek od sebe...
Nicmene ted je do konce mesice mimo CR...
- x 2
#7 radio hu 850 špatně hraje zadek
Něco na tom bude, protože jsem už párkrát slyšel po předvedení zvuku, že moje High performance HU 803 s 200W zesilovačem hraje líp než Premium HU 850 s 300W zesilovačem. Všechny repro jsou původní a nemám subwoofer.bisa píše:dnes sem sedl do s60 s high performance hudbou 200w
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Vůz: S60 136kW
#8 radio hu 850 špatně hraje zadek
Dneska jsem mluvil s Machal Urban z Mara servisu co opravuje radia a říkal že už něco podobného řešil a bylo to jenom v prohození dvou nebo třech pinu v koncovce u rádia nebo u zesilovače,ted nevím.Pry to mají některé modely trochu jinak a pak to dělá takovéto problémy.Akorád už zapomněl které dráty to jsou,tak mi to skusí zjistit.
- x 2
#9 radio hu 850 špatně hraje zadek
Michal Urban alias Scunk je fakt velmi dobrý slaboproudař. Z vlastní zkušenosti ho doporučuji.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#10 radio hu 850 špatně hraje zadek
Pokud máš zadní repro v protifázi, tak na basáku budeš muset přehodit piny v konektoru. Na tohle je dobrej jednoduchej test: Navol si zvuk jen na zadní repro a pak si balancem nech zahrát jen levej a pak pravej, pokud se basy projasní vždy v krajní poloze balancu, je jeden repro přepólovanej a hraje pak s tim druhym v protifázi a tim se basy zatlumí... Ale takovou věc bych u novejch aut opravdu nečekal, že nastane... Zkusit to můžeš, výsledek budeš vědět hned. Pokud basy budou hrát pořád stejně (v libovolnym nastavení balancu), bude asi problém v koncovym stupni rádia, popř. samotnech reprákách (ale utrženej závěs, nebo kmitačku bych spíš vyloučil). Tak přeju hodně zdaru při bádání.
