rychla otazka, nenasiel som nikde nic podobne:
da sa bez problemov prehodit prevodovka M56 z 1998 S70 B5254S do 1994 850 B5234T5?
uz som zistil, ze je inak riesene vypinanie spojkoveho loziska (850 ma hydrauliku vonku, kym S70 to ma vnutri v prirube prevodovky), ale to som obisiel prehodenim trubky aj s celym systemom (da sa odpojit tesne pred vodicom). samotny mechanizmus v prirube sa prehodit neda, pretoze je tam gulicka, o ktoru sa vypinacia paka opiera a ta je nalisovana.
mozem cakat este nejaku zradu, ci nahodim a jazdim? dik
M56 prevodovka z '98 S70 do '94 850
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
tak aj na toto si odpoviem sam - podla typu ABS uz novsie prevodovky nemaju senzor na snimanie rychlosti (napaja sa konektor s dvoma kablami), takze po vymene prevodovky mi nejde tacho a ani nepojede, pretoze by som musel vymenit celu ABS jednotku aj s kabelazou. nevadi, auto jazdi a radi, ako ma a mozno mi sergej casom vymysli nejaku fintu, aby aj to tacho slo.
kazdopadne dik za rady
