Hřebenové řízení - nové/repas
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70II
#1 Hřebenové řízení - nové/repas
Zdravím,
před chvilkou jsem obdržela smutnou zprávu, že oprava není možná a řízení musí ven.
Nabízí se možnost buď repasovaného nebo nového. Ráda bych, jestli by se někdo podělil se zkušenostmi s těmi repasovanými. Pokud dobře chápu, nějaká záruka by se na ně vztahovat měla, ale když se to rozsype, tak se asi nikde ničeho nedovolám, že? Zrovna je chvíle, kdy si nemůžu úplně vyskakovat, ale dát 5, 8 tis. za něco, co by vydrželo chvíli se mi taky nechce. Za rady a zkušenosti budu vděčná, díky
- Příspěvků ve vlákně: 18
#2 Hřebenové řízení - nové/repas
Zavolej D. Patočkovi, myslím, že prodává repasovaný řízení za 4000,-Kč. Tam bych se nepovedené opravy nebál.
- Vůz: V70II
#3 Hřebenové řízení - nové/repas
Ten mě právě taky napadl, juknu na to, děkuju
- Příspěvků ve vlákně: 25
#4 Hřebenové řízení - nové/repas
mám repas od Davida Patočky cca měsíc, najeto cca 1 200 km a je to ok, doufám, že to ok bude minimálně 80 násobek současného nájezdu. Jinak počítej včetně práce cca 10ku.
EDIT: David o repasi nechce slyšet, protože repas by byl za cenu nového, takže mám "opraveno". Na rozdíly se mne ale neptej
- Vůz: V70II
#5 Hřebenové řízení - nové/repas
Psala jsem mu, ale zítra zavolám, vím, že toho má moc. Moje opravit bohužel nejde, tak jestli bude mít něco na skladě... Posílá to i bez podmínky, že oprava bude u něj, ne?
Jinak jsem četla, že slovo repasované nemá rád
#6 Hřebenové řízení - nové/repas
ano, David ti pošle odzkoušené funkční řízení, ale nejdříve mu musíš poslat svoje. Takže ti bude auto týden stát u někoho v dílně. Jsi z Pardubic, udělej si v týdnu výlet do Prahy. Já si vzal volno v práci a jel ze Zlína do Prahy v pátek, pošmajdal jsem po městě a v 16:00 jsem pokračoval zase se svým autem.
- Vůz: V70II
#7 Hřebenové řízení - nové/repas
Nedá se nic dělat, ve stavu v jakém to je cesta do Prahy nehrozí. Ale díky za info.Haben píše:ano, David ti pošle odzkoušené funkční řízení, ale nejdříve mu musíš poslat svoje. Takže ti bude auto týden stát u někoho v dílně. Jsi z Pardubic, udělej si v týdnu výlet do Prahy. Já si vzal volno v práci a jel ze Zlína do Prahy v pátek, pošmajdal jsem po městě a v 16:00 jsem pokračoval zase se svým autem.
#8 Hřebenové řízení - nové/repas
to máš v tak hrozném stavu? Mně třeba řízení cukalo v zatáčkách. Dalo se s tím jezdit a najezdit ještě tisíce km, ale nebylo to příjemné. To ti řízení vyteklo nebo co se stalo?
- Vůz: V70II
#9 Hřebenové řízení - nové/repas
Haben píše:to máš v tak hrozném stavu? Mně třeba řízení cukalo v zatáčkách. Dalo se s tím jezdit a najezdit ještě tisíce km, ale nebylo to příjemné. To ti řízení vyteklo nebo co se stalo?
Ju, přesně tak, vyteklo, posilovač vydával dost nehezký zvuky.... Mě se poslední dobou něco nepozdávalo, no, tak pro příště budu vědět...
#10 Hřebenové řízení - nové/repas
a máš v háji hřeben řízení nebo jen posilovač (čerpadlo)?
- Vůz: V70II
#11 Hřebenové řízení - nové/repas
Prý uhnilá plechová trubka od přepouštění.Haben píše:a máš v háji hřeben řízení nebo jen posilovač (čerpadlo)?
#12 Hřebenové řízení - nové/repas
aspoň máš "jen" výměnu hřebene řízení. Já to dělal i s čerpadlem a to je dalších x tisíc navrch
- Vůz: V70II
#13 Hřebenové řízení - nové/repas
Jo, jsem z toho přímo nadšená, ve spojení se s blížícím se setrvákem moje nadšení nebere konce Ale jasné, chápu, můžu být ráda, že když už, tak ne úplně...Haben píše: aspoň máš "jen" výměnu hřebene řízení. Já to dělal i s čerpadlem a to je dalších x tisíc navrch
#14 Hřebenové řízení - nové/repas
tak to raději to čerpadlo než setrvák, v tomto ohledu je čerpadlo za drobné
#15 Hřebenové řízení - nové/repas
Tak vyměn jen trubku. Dá se koupit samostatně v autorizáku.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
#16 Hřebenové řízení - nové/repas
pridam sa asi sem, kedze si myslim, ze problem je podobny:
mam volu v riadeni (t.j. pri vyrovnanych kolach mozem cca 2-3 cm otocit volantom bez reakcie). zaroven servo je zasvinene od hydraulickej kvapaliny, i ked vnutri jej je dost. obcas vydava zvuky a da sa citit, ze niektore dni zabera lepsie a niekedy zas horsie.
mam zaroven druhe auto - darcu, kde je servo aj riadenie 100% fit. chystam sa prave na vymenu prevodovky, olejovej vane a rozvodov a predpokladam, ze ked uz to idem robit, tak by sa oplatilo riesit aj to riadenie - vie niekto poradit aspon v strucnych bodoch, co a ako vymenit?
idem robit na svojej 1994 850T5 a darca je 1998 S70
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
- Vůz: 850,C70,V40...
#17 Hřebenové řízení - nové/repas
pri tom co vsetko chces robit,sa mi zda najrychlejsie si vybrat cely motor s prevodovkou. tj. odsrobovat klimakompresor, vybrat poloosy odpojit vyfuk za turbom, odpojit palivo za motorom, kabelaz a sup motor vrchom von
#18 Hřebenové řízení - nové/repas
ok, no, moc sa mi do toho nechce, ale tak trochu som s tym pocital. ale skor som ocakaval tipy, kde hladat pricinu tej vole v riadeni, resp. kde byva najcastejsie problem a ako sa riesi a ci su relevantne komponenty na tych autach ('98 S70 a '94T5) zhodne.kwiko píše:pri tom co vsetko chces robit,sa mi zda najrychlejsie si vybrat cely motor s prevodovkou.
#19 Hřebenové řízení - nové/repas
tak som si nasiel odpoved sam - na tom malom kardanovom krizi, kde sa upevnuje tisichran z riadenia, sa vybuchali silentbloky (mam druhe auto a tam to vypada, ze tam su take male kusky gumy), tak to ziskalo volu. riadenie ako take je fit a kedze som najprv vybral z darcu, tak mam jedno riadenie na predaj, keby niekto chcel_Iggy_ píše:ok, no, moc sa mi do toho nechce, ale tak trochu som s tym pocital. ale skor som ocakaval tipy, kde hladat pricinu tej vole v riadeni, resp. kde byva najcastejsie problem a ako sa riesi a ci su relevantne komponenty na tych autach ('98 S70 a '94T5) zhodne.kwiko píše:pri tom co vsetko chces robit,sa mi zda najrychlejsie si vybrat cely motor s prevodovkou.
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#20 Hřebenové řízení - nové/repas
zeptám se...
Když volant při zatáčení jemně pocukává, je to to řízení jak sem tu četl, nebo jen servo?
zeptám se...
#21 Hřebenové řízení - nové/repas
Mas-li facelift verzi, tedy MY05 a vys, pak vetsinou hreben rizeni dela problemy. Tedy je-li mozny, tak repas u Davida Patocky, nebo vrakac a doufat ci novy za cca 24 000 kc.
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
#22 Hřebenové řízení - nové/repas
Jojo, jenže pan Patočka už repase řízení nedělá. Mám přesně tentýž problém a aktuálně ho řeším. Budu to řešit výměnou řízení za jiné, které snad bude funkční. Když ne, dám to staré někam na repas.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
#23 Hřebenové řízení - nové/repas
Pokud to David nedela, tak budes tezko hledat. Kdyz jsem jej delal ja, byli jeste nekdo z Polska - firma v CZ nekde V MoravskoSlezskem kraji, ktera to do Polska posilala. Ale nakonec jsem je nevybral, protoze nulove reference a zaruky diskutovatelne.
- Vůz: XC70, V50
#24 Hřebenové řízení - nové/repas
v AVdílech mi namontovali hřeben z jiné V50 a je to bomba...
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#25 Hřebenové řízení - nové/repas
Teď sem psal do AV co by stálo řízení, tak uvidim. Možná tam pojedu v pondělí pro kola, kdyžtak napíšu...
- 23 Odpovědi
- 2286 Zobrazení
Poslední příspěvek od gordonfreeman80
- 25 Odpovědi
- 3061 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od nebel
- 3 Odpovědi
- 672 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 4222 Zobrazení
Poslední příspěvek od berzerker
