Zdravím,
mám V40 1.8i benzín automat '01 a občas mi svítí oranžová kontrolka motoru. Pár jízd svítí a pak je zase chvíli klid a navíc jsem si všimnul, že hladina chladící kapaliny se dost pohybuje nahoru a dolu. Dlouhodobě voda ale nemizí a v oleji není.. volvo jezdí dobře, teplota motoru je v pořádku. Kontrolka se většinou rozsvítí chvilku po startu, když byla předchozí jízda krátká nebo jsem se coural po městě. Naopak po delší cestě po dálnici při dalším startu kontrolka zhasne..
Řešil jste někdo něco podobného? Může být zavzdušněný chladící systém? Nějaké další nápady? Díky Honza
hladina chladící kapaliny klesá a zase stoupá
- Vůz: V40 1.8i 01'
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nech udělat test co2 v chladicí kapalině aby si vyloučil nebo potvrdil fouklé těsnění pod hlavou.
- Vůz: V40 1.8i 01'
zjistím kde to umí a nechám to zkontrolovat, dík za tip
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Samovolné rozsvěcení může mít na svědomí lambda sonda (hledat lze též jako oxygen senzor), která se právě v městském provozu může přehřát a při delší jízdě venku se teplota ustálí. Znalci tvrdí, že problém může být dán pomalou odezvou sondy, jejíž životnost se blíží ke konci.
bylo: Renault Laguna 1.8 RTE, MY98, zlatá metal. , (2002-2012, najeto 180 000 s LPG)
je (17.12.2012): S40 1.8 Momentum, MY09, Passion Red, (2012 - 90 000 km při nákupu) - "Olaf" - od 1.3.2013 LPG MAGIC4
je (15.07.2020): C70 1.4i Summum, MY06, LPG LandiRenzo již z Itále
- Vůz: V40 1.8i 01'
Tak test na Co2 ještě nemám, ale rovnou se zeptám, jak se dá chladicí okruh odvzdušnit? je nějaký ventilek na chladiči popřípadě u topení? Je tam nějaký přetlakový ventil?
Navíc se mi zdá, že když topím, tak je vše v pořádku, když se netopí tak to zlobí..
Ta lambda to snad nebude, protože se kontrolka rozsvěcí téměř hned po startu u studeného motoru..
