v70 zvlněné kotouče + kontrolka service
- Vůz: V70 2,4T AWD
Dobrý den, mám dva dotazy:
1) auto při brzdění jakoby houpe, při vyšších rychlostech (dálnice) se to při prudším brzdění docela rozklepe (brzdí to dobře ale člověk se musí pořádně držet volantu taky mám pocit jako by to při prudkém brzdění trochu táhlo do strany. Při běžně jízdě (nebrzdeni) se auto chová normálně jen trochu táhne do prava. Auto jsem dnes zvedl a zkoušel "cukat" s kolama a žádnou vůli jsem nepostrehl.
Typuju to správně na zvlněné kotouče + geometrii? (Jsem totální amatér)
2) rozsvítila se mi kontrolka service. Teda po nastartování se rozsvítí a po chvíli zhasne. Je to hláška nějaké vady nebo?
Děkuji
Děkuji
- Vůz: S70 5254, Silver
Asi by to chtělo servis, na té kontrolce je to napsaný ...
D.
D.
Mercedes W221, non Volvo.
- Vůz: V70 2,4T AWD
No já že tady ctu že si to lidi nulujou sami. Takže jestli je to jen servisní interval (olej, filtry apod.) a nebo to hlásí nějakou zjištěnou chybu? Olej filtry a svíčky ještě zvladnu sámŠvéd píše:Asi by to chtělo servis, na té kontrolce je to napsaný ...
D.
Jasně vymazat se to dá, ale každej to má jinak, já třeba měním olej a filtry po 10.000km pravidelně, takže mrknout na visačku a je to.
Jinak co se týče, oranžových kontrolek jsou informativní, takže je "ber s rezervou". Mě třeba občas svítí a pak zhasne lambda, to stejný ABS. Přitom tomu nic není .
D.
D.
- Vůz: V70 2,4T AWD
Auto mám týden. Olej a filtry jsem vyměnil hned. Proto mi jde o to zda je to jen servisní interval nebo nějaká chyba
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Hlášku vymaž, pravděpodobně to bude olej. Pokud né tak ti naskočí znovu. Pokud by to měla být nějakà chyba systému tak bys tam měl mít napsáno oco jde.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
- Vůz: V70 2,4T AWD
OK dik ted už rada na (snad jen) ty kotouce
- Vůz: V70 2,4T AWD
Diky na palubaku mám 0 zpráv ( německy teda )Venca70 píše:Hlášku vymaž, pravděpodobně to bude olej. Pokud né tak ti naskočí znovu. Pokud by to měla být nějakà chyba systému tak bys tam měl mít napsáno oco jde.
Kotouče se tady taky hodně řešily. Hledej
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jen vlastni zkusenost,pokud to tahne do strany pri brzdeni tak jedna strana brzdi min nez druha...
Zkusil bych zajet na stk jen si nechat na valcich zmerit jak kery kolo brzdi...(me to tahlo dost vyrazne do prava a byl zatihlej pistek na levy strane)pokud bude jedno kolo min brzdit,tak sundat dolu,ocistit a rozhejbat pistek a pak by to mohlo byt ok.
k tem vibracim:jak sou tam dlouho kotouce?to houpani je klepani od volantu a nebo musis auto honit po silnici?klepani asi zvlneny kotouce...
Ono to tahnuti ke strane pri brzdeni muze zpusobovat taky utahanej silenblok na rameni.
Jinak "vrteni" pri brzdeni muzou taky zpusobovat orezly okraje kotoucu,staci aby se kousek zrezly krusticky uloupnul a vrteni je na svete. Ale tohle se mi stalo na zadnich brzdach,na prednich to zas tak nehrozi.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V70 2,4T AWD
Při nízkých rychlostech po městě je to jen to "houpání" jakoby hodně jemný ABS.
Při rychlejší jízdě a prudsim brzdění už se rozklepe i ten volant. Kotouče netusim jak jsou staré, auto mám čerstvě
- Vůz: Volvo XC60
mel jsem neco podobneho proste vymen kotouce a je po klepani volantu me to pomohlo
Uživatelé procházející toto fórum: TomkaXC
