Stahování okna S60
Stahování okna S60
Mám problém se stahováním okna řidiče (S 60, 2002), funguje pouze při vypnutém motoru, jakmile je nastartováno, v okně (motorku) to pouze cvakne, jak při poloze dolu, tak nahoru. Jinak vše funguje, setkal se s tím někdo?
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
- Profi prodejce
Stahování okna S60
Většinou to dělá dveřní modul ovl. oken, bacha, musí se vzít bedna modulů, až se člověk trefí do
toho správného, jinak to nemaká vůbec.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Stahování okna S60
Anebo: vezmu stejné, ale funkční železo a za pomocí D5T5 se tam naklonuje software z originální jednotky, se zárukou plné funkčnosti, původních nastavení a možností. Za 15 minut pán odjíždí (my tě to, Davide, naučíme používat ).
Stejně to funguje s jednotkou zrcátka (UEM), kde součástí klonování jsou i unikátní kódy dálkového ovládání (takže i sebevětší výběr zrcátek by nepomohl)).
Stejně to funguje s palubní deskou (DIM), kde jsou zase kilometry a všechna další nastavení.
Stejně to funguje s ...
Pavel
Pavel
