Jak udělat měkký podvozek
- Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
#1 Jak udělat měkký podvozek
Zdravím Vás.
Už nějakou dobu mně trápy problém z podvozkem. Jedná se o V40 1.9 85kW 2003. Když jsem ho kupoval, tak měl krány měkký podvozek oproti V40 1,6 77kW 1998. Teď je to omnoho větší kostitřas než ta starší 40. Myslel jsem že jsou špatné přední tlumiče tak jsem je vyměnil (byly tam monroe-už nikdy a teď mam KYB). Pořád je to stejné. Pneu mám 195/65 r15 jak letní tak zimní u obou aut. Jsou k dostání měkčí pružiny? Pomůže to? Poraďte mi jak změkčit podvozek. Moc Vám děkuji.
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
#2 Jak udělat měkký podvozek
Zdravím,
Vážně mi nikdo neumí poradit?
#3 Jak udělat měkký podvozek
A nebude problém třeba v horním uložení tlumičů?
Když píšeš kostitřas a při koupi to bylo v poho.
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 Jak udělat měkký podvozek
V40 po FL ma tri druhy podvozku, ale ty tam budes mat komfort, ten je vdaka progresivnym pruzinam maksi ako ten do 1999. Avsak je nachylnejsi na prasknutie pruziny alebo poskodenie loziska vchneho ulozenia, pripadne vytrhnutie vrchneho ulozenia do kasne. Aj stabilizacna tyc a jej ulozenie do napravice byva zdrojom hluku. Urcite to nieje v nespravnom navrhnuti podvozku vyrobcom. maksie pruziny docielis ked tam das z benzinovej verzie.
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#5 Jak udělat měkký podvozek
Nechci zakládat nové téma máte někdo na zadku tvrdší pružiny na zadku???? já občas tahám vozejk se dřevem a nebo karavan a připadne mi to pak už moc nízké a měkké. Jedná se mi o V50
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#6 Jak udělat měkký podvozek
Kup si sedmicku
#7 Jak udělat měkký podvozek
Bohužel to neklapne chtěl jsem jí ale když to viděla manželka rezolutní né bylo pádný argument.Drtic píše:Kup si sedmicku
#8 Jak udělat měkký podvozek
Pokud Ti po letech ztvrdnul,znamená to ,že jsi chytnul tzv.druhou mízu.Jediná možnost jak dospět k změknutí je,honit až změkne.
#9 Jak udělat měkký podvozek
Mám vzadu zátěžové pružiny na obou volvechPegos píše:Nechci zakládat nové téma máte někdo na zadku tvrdší pružiny na zadku???? já občas tahám vozejk se dřevem a nebo karavan a připadne mi to pak už moc nízké a měkké. Jedná se mi o V50
- Vůz: 240 GL 1987
#10 Jak udělat měkký podvozek
Vyměň manželku a fakt kup tu sedmu. Nebo klidně i dvojku.Pegos píše:Bohužel to neklapne chtěl jsem jí ale když to viděla manželka rezolutní né bylo pádný argument.Drtic píše:Kup si sedmicku
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
#11 Jak udělat měkký podvozek
OT:
Víš jak se blbě shání ve slušnym stavu, moc nejetá a abys do ní nezahučel za ranec?penek píše:Vyměň manželku a fakt kup tu sedmu. Nebo klidně i dvojku.
