D5 136kw ztratil výkon
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80 D5 136kw 2.4 r.v. 2007
#1 D5 136kw ztratil výkon
Ahoj, motor nechce táhnout, zavady žadne nepiše, plyn na podlaze a nejede. Skusil bych vyměnit palivač, vite někde kde ho najdu??
- Vůz: S80, D5, MY04
#2 D5 136kw stratil výkon
Před pravým zadním kolem. Aspoň tak tomu je u D5 120kw, ale myslím, že to budeš mít stejný.
#3 D5 136kw stratil výkon
No u s60 byl tam jak říkaš, ale u s80 II jsem ho tam nenašel, ještě pořadně pokukám, jestli ho někde pod něco neschovali. Koupit se daji totiš 2 verze, jeden je pechový-klasika u toho zadniho kola a druhej jen papirová vložka, proto ho potřebuju najít ať vím jaky koupit...
#4 D5 136kw stratil výkon
Aha, no já měnil jen tu vložku, ale mám starší vůz.Misan488 píše:No u s60 byl tam jak říkaš, ale u s80 II jsem ho tam nenašel, ještě pořadně pokukám, jestli ho někde pod něco neschovali. Koupit se daji totiš 2 verze, jeden je pechový-klasika u toho zadniho kola a druhej jen papirová vložka, proto ho potřebuju najít ať vím jaky koupit...
Určitě se tady nějaký rozumbrada najde, který to bude vědět.
- Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
#5 D5 136kw stratil výkon
za normalnych okolnosti by mal byt pred pravym zadnym kolesom (myslim ze na S60 D5 a S80 D5 je na tom istom mieste). Prinajhorsom treba ist tam kam ta hadicka dovedie Bolo by lahsie podarit keby si mal vyplneny podpis
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
Jozi
#6 D5 136kw stratil výkon
no ja ho pohledám, ja jen jestli někdo nevi najisto. Stejně nevím jestli to tím filtrem bude, odpoledne to jelo jako das a teď veřer jak to vychladlo, opět nic!!! proto se ptám: nemůže to byt PDF??
#7 D5 136kw stratil výkon
Už jsem to psal vedel.Nejlépe se zastavit na diagnostiku.Filtr je pochopitelně jen vložky.Misan488 píše:no ja ho pohledám, ja jen jestli někdo nevi najisto. Stejně nevím jestli to tím filtrem bude, odpoledne to jelo jako das a teď veřer jak to vychladlo, opět nic!!! proto se ptám: nemůže to byt PDF??
#8 D5 136kw stratil výkon
Navíc jsem včera veřer při -3 nastartoval až na počtvrté, chytnul a zdechnul, jizda domu opět bez vykonu. nejhorší je to že v sobotu jsem S80 koupil, tohle jsem vážně nečekalmartinopel píše:Už jsem to psal vedel.Nejlépe se zastavit na diagnostiku.Filtr je pochopitelně jen vložky.Misan488 píše:no ja ho pohledám, ja jen jestli někdo nevi najisto. Stejně nevím jestli to tím filtrem bude, odpoledne to jelo jako das a teď veřer jak to vychladlo, opět nic!!! proto se ptám: nemůže to byt PDF??
- Vůz: V70 2.0T 2011 Kinetic (Mountfield)
#9 D5 136kw stratil výkon
Chce to jit na diagnostiku, pricin muze byt vice, napr. vaha vzduchu . . .
#10 D5 136kw stratil výkon
Co není jasné na tom,co jsem ti napsal???Máš to ke mě kousek,tak se zastav.Nebo můžeš jet k lojzovi do stodoly a tam vyměnit půl auta.Navíc pokud zjistíme něco vážného,tak můžeš auto rekalmovat.Misan488 píše: Navíc jsem včera veřer při -3 nastartoval až na počtvrté, chytnul a zdechnul, jizda domu opět bez vykonu. nejhorší je to že v sobotu jsem S80 koupil, tohle jsem vážně nečekal
#11 D5 136kw stratil výkon
A neměla by se při sníženi vykonu, nebo vlastně poruše motoru rosvitit kontrolka motoru? že je naky problem??
#12 D5 136kw stratil výkon
Nic jiného mi asi nezbyde, kdy by jsi na mě měl čas??martinopel píše:Co není jasné na tom,co jsem ti napsal???Máš to ke mě kousek,tak se zastav.Nebo můžeš jet k lojzovi do stodoly a tam vyměnit půl auta.Navíc pokud zjistíme něco vážného,tak můžeš auto rekalmovat.Misan488 píše: Navíc jsem včera veřer při -3 nastartoval až na počtvrté, chytnul a zdechnul, jizda domu opět bez vykonu. nejhorší je to že v sobotu jsem S80 koupil, tohle jsem vážně nečekal
#13 D5 136kw stratil výkon
Myslím že momentálně je hlavní problém mezi sedačkou a volantem.Někdy si tady člověk připadá jako v mateřské školce.Misan488 píše:A neměla by se při sníženi vykonu, nebo vlastně poruše motoru rosvitit kontrolka motoru? že je naky problem??
#14 D5 136kw stratil výkon
pochop že mě to celkem sere, v sobotu přivezu auto a v něděli už nejede...martinopel píše:Myslím že momentálně je hlavní problém mezi sedačkou a volantem.Někdy si tady člověk připadá jako v mateřské školce.Misan488 píše:A neměla by se při sníženi vykonu, nebo vlastně poruše motoru rosvitit kontrolka motoru? že je naky problem??
#15 D5 136kw stratil výkon
tel na mne 775148152Misan488 píše: pochop že mě to celkem sere, v sobotu přivezu auto a v něděli už nejede...
Nicméně pokud by jsi využil mých služeb poradenství při koupi,mohl sis tento topic nejspíš ušetřit.
#16 D5 136kw stratil výkon
Nejel jsem pro něj na slepo, měl jsem volvistu s fora se stejnou motoryzaci sebou. Bohužel, nezadařilo se. Teď už pozdě soudit... Takže kdy máš nejblížší volný termin??martinopel píše:tel na mne 775148152Misan488 píše: pochop že mě to celkem sere, v sobotu přivezu auto a v něděli už nejede...
#17 D5 136kw stratil výkon
Kontrolka nemusi svietit ziadna. Pokial napr dostava motor blbe hodnoty (vaha vzduhu, tlaky). Mne napr len vyhodilo hlasku oprava motora nutna a tot vsjo. Ghybu na diagnostike chybu ecm6805. Ako povedal kolega, diagnostika je zaklad. Moze to byt cokolvek a radsej ist za niekym kto sa vyzna ako vymenit pol auta a aj tak nicMisan488 píše:A neměla by se při sníženi vykonu, nebo vlastně poruše motoru rosvitit kontrolka motoru? že je naky problem??
Jozi
Jozi
#18 D5 136kw stratil výkon
Můžeš přijet třeba hned.A vážně je takový problém zavolat???Jestli nemáš kredit,prozvo%n klidně ti zavolám zpátky.Misan488 píše: Nejel jsem pro něj na slepo, měl jsem volvistu s fora se stejnou motoryzaci sebou. Bohužel, nezadařilo se. Teď už pozdě soudit... Takže kdy máš nejblížší volný termin??
#19 D5 136kw stratil výkon
Tel. čísla jsem si nevšiml, zavolam. Jedu tě do roboty a kolem jedne brnknu a domluvime se, zatím dik.martinopel píše:Můžeš přijet třeba hned.A vážně je takový problém zavolat???Jestli nemáš kredit,prozvo%n klidně ti zavolám zpátky.Misan488 píše: Nejel jsem pro něj na slepo, měl jsem volvistu s fora se stejnou motoryzaci sebou. Bohužel, nezadařilo se. Teď už pozdě soudit... Takže kdy máš nejblížší volný termin??
#20 D5 136kw stratil výkon
Zdar. By me zajimalo cim to bylo.
#21 D5 136kw stratil výkon
Já tenkrát měl něco podobnýho na V7 2.4D. Motor ztratil výkon, málem jsem nevyjel kopec z D1 směr Benešov, Favorit mě předjel... V servisu cosi vyměnili (říkali, že je to tam kvůli ekologickejm teroristům ) a jezdí se dál. Co přesně to bylo fakt netuším...
Volvo V70, 2007, 2.4D,chip D5T5 160kw
#22 D5 136kw stratil výkon
To me nic jineho nenapada nez filtr pevnejch castic.strnad79 píše:Já tenkrát měl něco podobnýho na V7 2.4D. Motor ztratil výkon, málem jsem nevyjel kopec z D1 směr Benešov, Favorit mě předjel... V servisu cosi vyměnili (říkali, že je to tam kvůli ekologickejm teroristům ) a jezdí se dál. Co přesně to bylo fakt netuším...
#23 D5 136kw stratil výkon
Tím,že je motor kapku napikaču.Je důležité vzít si ssebou odborníka. V motoru rachotí jako ve starých hodinách,převodovka řadí na hovno a byla v chybách.Doporučil jsem auto vrátit.Pokud vrátit nepůjde,tak se jej pokusíme zachránit.CarlosX píše:Zdar. By me zajimalo cim to bylo.
- Profi prodejce
- Příspěvků ve vlákně: 4
#24 D5 136kw stratil výkon
Hmmm, tak to je v pořádku, takže nějaká bazarová voňavka s nápisem " Všechno v prd..."
Ty vle, dneska mi volal pán, že si koupil někde v bazaru S60 D5 a druhej den jel na evidenčku a
po cestě na STK to potkal......
V bazaru mu ukázali, že je Jednička a teď si k těm 90t.kč přidá ještě tak 60t.,- za opravu
Tak to odvezl do nějakého príma servisu, kde mu to odborně wopravěj, a jelikož je z Olomouce,
tak mu to potom můžeš celé předělat a dodělat.
Koneckonců, jako vždycky......
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
#25 D5 136kw stratil výkon
Nechci zakládat nové vlákno - motor D5 136kW pokud se zahřeje a jedu delší trasu,ztratí výkon.Původní úvaha na závadu váhy vzduchu se nepotvrdila.(váhu jsem vyměnil).Po vychladnutí motoru je vše OK a motor jde normálně do otáček a táhne bez problémů.Motor má stále stejný zvuk,nic nechrastí,turbo nepíská ani nesyčí,jen prostě ztratí výkon po delší době-možná větším zahřátí-viz kopec nebo dálnice.Diagnostika neukazuje nic,vše je v pořádku.DPF se normálně regeneruje,EGR nevykazuje žádné závady.Napadá mě snad jen důkladná kontrola turba,ale to by bylo standardní ať je motor teplý nebo studený.Nemáte nějaký typ?
- 10 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka.K
- 5 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od SGC
- 14 Odpovědi
- 2827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 9 Odpovědi
- 2157 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 1 Odpovědi
- 703 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
