Oprava plata (850, V70)
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Příspěvek od Jofo »
Pokial mate plato, ktore nenavija, tak s najvacsou pravdepodobnostou sa na jeho plastovych koncoch ulomilo uchyutenie navijacieho mechanizmu (take plastove trubky), cim sa uvolnil napinaci mechanizmus. Existuju 2 moznosti, ako si to dat doporiadku:
1. pouzitim medenej a plastovej trubicky, postup je popisany tu: http://www.atthetipwebs.com/technologyinstructions/cargo_cover_real_repair.htm
2. sadou, ktoru predava Skandix. Tuto cestu som zvolil aj ja, takze to popisem trochu blizsie. Jedna sa presne o #1026691. Dodavany navod je sice v nemcine, ale podla obrazkov sa da pochopit, vo co gou. Idealne mat na to este niekoho, co vam s tym pomoze.
  • a. Dat dolu oba platove boky (nemali by moc drzat). Oznacte si pravu a lavu na tele plata.
    b. Na kazdej strane na koncoch odsrobovat 3 sroby a dat dole dalsie 2 plastove kryty. Dovnutra vidite obnazeny mechanizmus.
    c. Ked sa pozriete dovnutra, tak na konci uvitite take plastove T-cko a za nim by mal byt kusok plastovej trubicky, ktora sa odlomila z konca. Toto T-cko treba vybrat. Ked sa nan blizsie pozrete, tak v jeho strede je mala plastova poistka. Ma to priemer 2.5mm, ja som zobral maly srobovak a zatlacil poistku dovnutra. To Tcko sa vybera samemu zle, idealne ak vam pomocnik pridrzi malymi klietami hriadelku trochu vonku a vy to druhymi vyberte von. Vyberte Tcko, poistku, zlomeny plast (mozte zahodit), malu pruzinku s dvoma koleckami z jej oboch stran.
    d. Skladanie. Vyrolujte plato von. Na jednom konci nasadte pruzinku s oboma koncami, potom zasrobujte plastovy kryt, dalej kovovy diel zo sady (pozor na pravu/lavu stranu), plastove Tcko a nakoniec poistka, je to celkom intuitivne, len vam druha osoba musi trochu potlacit hriadelku z druhej strany. Ked nasadite jednu stranu, zaistite ju plastovym koncom, aby sa nepretacala. Potom zlozte druhy koniec (po poistku) a zacnite nim otacat. Plato by malo chvilu stat, potom sa zacne navijat. Ked sa navinie, pootocte este parkrat a skuste silu, ktorou ide von. Nakoniec nasadit plastovy koniec pre zaistenie. Hotovo!
V prilohach je navod od vyrobcu.
yoby
Ověřený
Radní
Příspěvek od yoby »
Zpět na „Jak co opravit???“
