Parkovací asistent
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
#1 Parkovací asistent
Protože můj novej Saab co mu teď je 13 let, nemá parkovacího asistenta, rád bych ho touto funkcí obdařil. Stačí mi jen zvuková signalizace, napájení klidně ze zadních světel, čím míň zásahů tím líp. Požaduji spolehlivost a víceméně správnost odhadu vzdálenosti.
Děkuji za vaše podněty.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Již nemám volvo
#2 Parkovací asistent
Pohrávám si s podobnou myšlenkou, že bych do zadního nárazníku nainstaloval parkovací senzory. Našel jsem návod tady na fóru, ale už je poměrně starý, tak se chci zeptat, zda má k tomuto někdo jiný tip či rovnou co koupit, díky
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
#3 Parkovací asistent
Martines: já kupoval asistenta, který má zvukovou a i číselnou indikaci ve zpětném zrcátku..
Chtěl jsem se vyhnout bastlení různých kapliček a displejů, nacvaknutí zrcátka klipama na stávající mi přišlo jako nejinteligentnější.
Systém je bezdrát, napájení senzorů a "vysílače" spínano zpátečkou a hozeno pod tapecírem v kufru. Napájení zrcátka jsem napíchl na 12V vedoucích k světlu v sluneční cloně. Teoreticky to jde i ze středové konzoly interiérového osvětlení.
Nevýhoda, resp blbá vlastnost (ale asi jen konkrétního typu/výrobce) je náchylnost na vertikální vyosení, kolikrát mi to požere nesmysly na zemi a pak ještě odrazy od kulatých objektů (svislé trubky, pouliční lampy,..) kdy detekuje co nemá, a někdy nedetekuje co by mělo ale to je holt vlastnost..
Celá šaškárna montování mi trvala asi hoďku..
#4 Parkovací asistent
Matej:sagat: máš nějakou fotku toho zrcátka + co to máš za typ toho asistenta?
#5 Parkovací asistent
Martines: kupoval jsem toto http://www.parkujeme.cz/detail/648-asistent-v-zrcatku-pwm-44
Trošku limitem je rozměr toho zrcátka (v porovnání s mým původním), napadla mě i kacířská myšlenka že bych ho po stranách zařízl...
Fotku v autě bych ti musel udělat, pokuď bys chtěl
#6 Parkovací asistent
Ja mel za cca 700 kc koupeny zvukovy + numericky parkovaci system. Fungoval spolehlive 4 roky, pak jsem auto prodal a predpokladam, ze funguje stale. Ukazoval signal priblizeni na leve a prave strane samostatne. Priblizeni ukazoval od 1,6 m a kdyz tam byla 0, tak zbyvalo cca 20 cm. Takze uplne stejne jako u origo Volvo senzoru.
Ukazatel vzdalenosti jsem mel v tapecu nad zadnim oknem a videl jsem ciselne hodnoty ve zpetnem zrcatku. Zvuk byl dostatecny i pri normalne pustenem radiu. Svoji funkcnost vzdy nahlasil pri zarazeni zpatecky kratkym pipnutim.
Myslim, ze zabudovani nebylo nijak rusive. Instalace byla na pul dne na parkovisti pred barakem.
- Příspěvků ve vlákně: 10
#7 Parkovací asistent
Ja mel na V40 toto.. slo to prepnout na akusticky signal nebo hlasove. To hlasilo vzdalenost a v cestine. Instalace pul dne.
http://m.youtube.com/watch?v=_ckgK4Fe-TM
#8 Parkovací asistent
tomu říkám návodEkky píše:Ja mel na V40 toto.. slo to prepnout na akusticky signal nebo hlasove. To hlasilo vzdalenost a v cestine. Instalace pul dne.
Nicméně, nějak nemám srce vrtat do toho nárazníku, našel jsem že jsou tři čidla umístěný v podložce espézetky, což by bylo fajn, jen bych se bál že vlevo umístěná lampa si bude vesele stát dál když budu couvat nebo myslíte že ty čidla mají nějakou funkci "rybího oka"?
#9 Parkovací asistent
Na cidla v spz se vyprdni, to nemuze fungovat. Je treba mit cidla dobre rozvrzene, hlavne na krajich. Staci, aby jsi krajni umistil o nejaky cm blize stredu a nebudou ti hlidat boky narazniku. Je potreba, aby ty bocni senzory byly jiz na zakulacene casti narazniku - sly mirne do boku. Ve spouste narazniku jsou mista pro otvory naznacene. Neni se ceho bat. Je to jednoduche, zvladne to kazdy, kdo se neboji mit spinave ruce. Zadne special naradi neni potreba, snad jen aku vrtacku. I to vrtani do narazniku snad nejde ani pokazit.
#10 Parkovací asistent
Haben píše:Na cidla v spz se vyprdni, to nemuze fungovat. Je treba mit cidla dobre rozvrzene, hlavne na krajich. Staci, aby jsi krajni umistil o nejaky cm blize stredu a nebudou ti hlidat boky narazniku. Je potreba, aby ty bocni senzory byly jiz na zakulacene casti narazniku - sly mirne do boku. Ve spouste narazniku jsou mista pro otvory naznacene. Neni se ceho bat. Je to jednoduche, zvladne to kazdy, kdo se neboji mit spinave ruce. Zadne special naradi neni potreba, snad jen aku vrtacku. I to vrtani do narazniku snad nejde ani pokazit.
Bys koukal jak se to vrtání dá pokazit.... už jsem takovích pár viděl... jinak máš recht... vubec bych se toho nebál nalepíš papírovku odměříš pro jistotu mužeš předvrtat nějakou 3 vrtákem jestli si vevěříš a máš strach že ti to ujede... a pak už to jde snadno... nejhorší bylo vše rozebrat. a kor když to člověk rozebírá poprvé a neví kde co a jak je uchycený,to pak na tom člověk stráví nejvíc času. pak když člověk ví kam sahnout tak pak z pul dne jsou třeba jen 3 hodiny...
#11 Parkovací asistent
Martines: pak tedy konečná úchylná myšlenka: kamera v rámečku SPZ a k tomu interiérové zrcátko?
#12 Parkovací asistent
S kamerou bych souhlasil, ta fungovat bude, ale bude to financne narocnejsi a taky bych asi resil kameru, ktera ma automaticky uzaver na cocku (otevre se jen pri zpatecce). Jinak na display bude jen spina.
#13 Parkovací asistent
To Ekky. Ano, ja stravil asi 3 hodiny demontazi a montazi narazniku, cidla pak byla do hodiny na aute. Holt jsem nevedel, jak naraznik drzi na aute
#14 Parkovací asistent
s kamerou bych taky souhlasil když bys chtěl ten SPZ rameček.
Jinak ty čidla sem kupoval za 800,- + nějaký 250-300 za decku barvy ve sprayi a lak. a dělal jsem to hlavně kvuli manželce páč se jí ta 40 zdála šíleně dlouha... a přitom je o nějakych 30-40cm delší než fobie v kombiku... (ktera ji nevadila)
(sem zvedavej jak si bude zvykat na XC )
#15 Parkovací asistent
už jsem koukal na kameru s wifinou, zobrazovačem je mobilmatej.sagat píše:Martines: pak tedy konečná úchylná myšlenka: kamera v rámečku SPZ a k tomu interiérové zrcátko?
#16 Parkovací asistent
Takže bys koupil nějaký levný smart s wifinoua nějak na tvrdo zakomponoval někam do přístrojovky jako obrazovku?martines píše:už jsem koukal na kameru s wifinou, zobrazovačem je mobilmatej.sagat píše:Martines: pak tedy konečná úchylná myšlenka: kamera v rámečku SPZ a k tomu interiérové zrcátko?
aspon ja bych to takhle nějak řešil.
ale nedokažu si představit jak to funguje a příde mi to zbytečně složité...
#17 Parkovací asistent
S tou vizualizaci pres mobil bych byl opatrny. Ted si sice reknes, ze mobil pokazde umistis na viditelne misto, ale v praxi to bude tak, ze zustane v kapse, tasce a zrovna budes parkovat na centimetry. Sel bych do reseni, ktere bude v aute napevno.
#18 Parkovací asistent
To je jasný, vidím to stejně ale bylo by to fajn.
#19 Parkovací asistent
Díky za zajímavou diskuzimatej.sagat píše:Martines: kupoval jsem toto http://www.parkujeme.cz/detail/648-asistent-v-zrcatku-pwm-44
matej.sagat: úplně jsem nepochopil, jak je řešen ten displej na zpětném zrcátku - podle obrázku, kde jsou uvedeny "klipsny pro uchycení" je neprůhledný, tj. chápu správně, že se to dává přes zpětné zrcátko, jak je pak tedy skrz displej normálně vidět?
#20 Parkovací asistent
Danny_z: ano, chápeš správně. Zvenku je to klasické zrcátko, které má pod odrazovou vrstvou elektroniku, displej.. nevim, jak je to tam namašleno, ale zvenku vidíš klasické zrcadlo v celé ploše.
Celé to cvakneš klipama na stávající zrcátko. Problém je pouze ta velikost, kdy je to dělané docela veliké a mně to zasahuje do dráhy sklápění slunečné clony.. Takže jezdím na slunečné brýle, než to uříznu
#21 Parkovací asistent
Ja bych to asi nerezal. Muzes narusit nejakou tu zobrazovaci vrstvu a mas po zobrazovani.
Pokud teda nevis jak to tam je opravdu delane. .. ale urco by bylo fajn kdyby se to dalo upravit do stavajiciho zrcadla. Ale ted me napada ze tim tak prides o samozatmavovani ne?
#22 Parkovací asistent
Ekky: můj veterán ještě tyto fičury nemá
šlo by to rozlouskat, a kouknout na to... ale to bych musel znova odpájet kablíky a to se mi nechce
Domnívám se ale, že elektronika je pouze za sklem a prosvítá přes nanasenou vrstvu, jinak je tam všude obyčejné sklo- zrcadlo..
#23 Parkovací asistent
Jasne. Ono by byla hloupost asi davat to prez celou plochu. Horsi by to bylo u tech co umi zobrazit i vedeo z kamery. Tam bys asi opravdu rezat nemohl.
#24 Parkovací asistent
Asi jsem trochu zpomalenej, ale chápu správně, že teda vyndám sklo ze stávajícího zpětného zrcátka, nacvaknu tuhle hovadinu s klipem a displejem a na to zase zpátky vrátím sklo? A co rozměry? To je to, co budeš řezat?matej.sagat píše:Danny_z: ano, chápeš správně. Zvenku je to klasické zrcátko, které má pod odrazovou vrstvou elektroniku, displej.. nevim, jak je to tam namašleno, ale zvenku vidíš klasické zrcadlo v celé ploše.
#25 Parkovací asistent
Ne!! To co vybalis je zrcadlo s o velikosti skateboardu s vestavenim lcd to priloziz na zrcatko v aute a zajistis klipsama. Pak natahnes elektriku. Puvodni zrcatko pak bude pod timhle skateboardem a nebude vubec videt.
