KLIMATIZACE: cukání
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 KLIMATIZACE: cukání
tak mam dalsi maly / velky problem .....
pri "konstantni" rychlosti kolem cca 120 - 140 km/h a ne velke akceleraci se auto zacina skubat, jako-bych slapal lehce na brzdu, pri volnobehu, ani pri prudke akceleraci nebo pri jizde po meste a mensich rychlostech to nedela, to cukani je v intervalech kolem 2-3 sekund ( 2-3 sekundy normal - pak se jakoby nadechne ),
prosim o pomoc!, nevite nekdo co to muze byti? .... mechanik mi rikal neco o nejakem moznem zaneseni u plynu - neni tam lanko, ale nejaky el cidlo nebo co ...... jinak pry nevi
diky za kazdou zkusenost
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
#2
Čas od času taky něco podobného zaregistruju (velice zřídka), ale vzhledem k tomu, že si nijak zásadně nelámu hlavu s tím kde tankuju, tak to přičítám rozdílné kvalitě paliva. Pokud jsi si jistý palivem, tak bych se asi zaměřil na filtr (stáří?, km?), atd.
#3
mno ted jsem tankoval 3x plnou u shellu ten jejich power, a filtry naplne atd jsou delane pred pul rokem ..... predtim jsem tankoval u tesca - levna nafta ...... ...... nicmen to dela jen pri otackach kolem 1800-2200 .....
#4
U mňa sa to prejavuje tiež, občas stratí na chvíľu výkon, cítim akoby to trochu ubralo plyn, alebo ubrzdilo. Ale došiel som na to, že keď mám zapnutú klímu, tak asi pri zapnutí kompresora motor akoby stratil výkon. Je to len na chvíľu, tak cca 5 sek. a potom je to zasa OK.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
390tis. km
#5
tak to neni zcela jiste ono, protoze napr pri jizde praha ostrava to dela po celou dobu jizdy po dalnici, zejmena pri vyse zminovanych rychlostech a otackach - docela dost neprijemna vec - a neni to zapnutim klimy, paac to je 3sec pohoda pak to cukne a to to se opakuje porad dokaola, celkovy interval je cca 5 sec - 3s (klid) + 2s (brzda) ..... ale nebrzdim, mno a podle board comp to nema vliv ani na spotrebu, coz je velmi divne, ze:-( .......
#6
jjj, to dela pri zapnuti klimy kazdy motor (okrem obrovskych obsahov )vlado píše:U mňa sa to prejavuje tiež, občas stratí na chvíľu výkon, cítim akoby to trochu ubralo plyn, alebo ubrzdilo. Ale došiel som na to, že keď mám zapnutú klímu, tak asi pri zapnutí kompresora motor akoby stratil výkon. Je to len na chvíľu, tak cca 5 sek. a potom je to zasa OK.
#7
Fčera jsem si přečetl problémy a dneska jsem si dával bacha. Děje se rovněž. Koukal jsem při tom na moment. odběr z nádrže a bylo 9,3. Když jsem sundal nohu a znova přidal, motor se rozjel normálě (nománě uďo) a moment. odběr cuknul na 7,5 l/100. Že by klíma? No a protože auto ešče neznam, tak ani nevim, jestli je vypnutá či zapnutá. Mám manuální.vlado píše:U mňa sa to prejavuje tiež, občas stratí na chvíľu výkon, cítim akoby to trochu ubralo plyn, alebo ubrzdilo. Ale došiel som na to, že keď mám zapnutú klímu, tak asi pri zapnutí kompresora motor akoby stratil výkon. Je to len na chvíľu, tak cca 5 sek. a potom je to zasa OK.
#8
ja pozoruju podobne chovani prave pri zapnute klimatizaci.... navic ve velkych otackach motoru (coz vyssi rychlosti odpovida) neni pri nizsi venkovni teplote spojka kompresoru sepnuta dele nez par vterinvcar píše: Fčera jsem si přečetl problémy a dneska jsem si dával bacha. Děje se rovněž. Koukal jsem při tom na moment. odběr z nádrže a bylo 9,3. Když jsem sundal nohu a znova přidal, motor se rozjel normálě (nománě uďo) a moment. odběr cuknul na 7,5 l/100. Že by klíma? No a protože auto ešče neznam, tak ani nevim, jestli je vypnutá či zapnutá. Mám manuální.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- 33 Odpovědi
- 3383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skerman S40
- 45 Odpovědi
- 13125 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bambulko68
- 19 Odpovědi
- 2360 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZLOU
- 32 Odpovědi
- 6010 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krasťák
