Zdravím, mám dva dotazy:
1) jak poznám, jestli mám můj model čidlo hladiny oleje
2)kde se nachází olejový filtr a palivový filtr, má někdo ilustrace např. z nějakého manuálu
Díkec za váš čas
čidlo hladiny oleje
- Vůz: 850,C70,V40...
čidlo hladiny oleje
a rok vzniku predtmetu tvojho skumania by nebol? ale ked sa pytas, asi mierka bude taka malicka seda zastrcena spredu pod tym velkym ciernym rezonatorom. kusok nad olejovou vanou. Meranie vysky podla nej je silne orientacne, ale pri aute na rovine a s vypnutym motorom minimalne 10minut by mala ukazovat zhruba polovicu a vtedy je zvycajne vyska podla diagnostiky pri nastartovanom prehriatom motore cca 70precent co je spravne. V objeme oleja je to cca kusok pod 6l. podla stupna trpezlivosti pri vypustani...
