Výměna oleje v automatu 850 T5 a dalši dotazy..
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Samozřejmě jsem pročetl fórum a spoustu odkazů jako např toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31757 a podobná než jsem založil tento topic, ale nejsem si jist dalším konáním.
V autě je 50-42LE a řadí celkem slušně. Za studena pěkně hladce a jakmile se převodovka s olejem prohřeje je řazení 1-2, 2-3 o něco tvrdší, ale žádná hrůza na ty roky a výkon motoru to není.
Olej je na rysce červeno hnědý, nesmrdí spáleninou. Byla dělaná repase měniče v T6R a olej v převodovce naředily novým olejem.
Chtěl bych ho však vyměnit kompletně pro pořádek. Jenomže co jsem se tu dočetl tak to ne vždy (přijde mi že převážně ve více připadech) nedopadlo dobře. Většinou převodovky začaly řadit hůř než před tím, vlivem vyčištění rozvaděče novým olejem kdy vznikly vůle po výplachu.
Chtěl bych udělat výměnu kompletním výplachem za použití 15l oleje JWS3309 a odpojením spodní hadice chladiče, přičemž se chladič asi tímto způsobem nevypláchne že..?
Další věc která mne zajímá je výměna filtru. Dá se ten filtr rozumně vyměnit nebo se musí rozloupnout celá převodovka aby se k ní člověk dostal??
Předpokládám že u této převodovky se nedá dosáhnout dokonalejšího řazení výměnou něčeho jako je např. víčko serva B4 u novějších převodovek a nebo nahrátím nového SW do jednotky že??
Díky za rady
Marten
Díky za rady
Marten
Rozumnější přijet ke mě.Marten píše:Samozřejmě jsem pročetl fórum a spoustu odkazů jako např toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31757 a podobná než jsem založil tento topic, ale nejsem si jist dalším konáním.
Díky za rady
Marten
Tak díky za info....
Můžou klidně odpovídat i ostatní co to znají.
- Vůz: 850,C70,V40...
odpajam vrchnu hadicu od chladica, vopcham donho gumovu hadicu, neskor prechadzajucu na priesvitnu ktoru vlozim do priesvitnej cajchovanej nadoby na miesto na ktore vidim aj spoza volantu. lepsie sa mi potom orientuje kolko a aky olej je aktualne v prevodovke a ulahcuje to konecnu kontrolu hladiny po vymene. Nalievam pretlakovou plnickou cez kontrolny otvor pre mierku (plati pre starsie prevodovky)
Jo na tu horní hadicu už jsem taky došel.. Nemáte někdo rozměr těch dvou O kroužků které jsou na te vrchní hadici, že bych je taky vyměnil??
Známej co dělá převodovky mi doporučil že tam mám před výměnou nalít BG cleaner. Pro lepší vyčištění. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti??
A taky říkal, že po výměně dává nějaký příměsy pro starší skříně. Díky za poznatky a doporučení.
Martinopel to tu někde psal, jaký BG tam cpe před a po, ale zaboha to nemůžu najít.
Je nějaká šance, že by mohla převodovka po výměně jemněji řadit? Třeba u Mercedesu se skříní 722,6 to bylo lepší cca o 20%. Dokonce i při podřazování ze 4 na 3 to hůře rozepínalo což zpříčinilo takové blbé cuknutí a pak se to zlepšilo o 50%. Pravda je, že to mělo najeto jenom asi 320k km..
Jinak díky za ten tip s těmi BG přípravky.
Dají se někde koupit na netu??
Popravdě mám trochu strach, dostal jsem informace že i po takové důkladné výměně začala převodovka cukat.
- Profi prodejce
No, pokud to chceš řešit, musíš to risknout.
Psychickou podporu ti asi nikdo dávat nebude, pokud je už noha zlomená, tak mastička nepomůže.
Když to ale řešit nebudeš, tak to stejně brzy skončí, takže asi bych do toho šel.
Čtyřkvalty trpí hlavně na bordel v rozvaděči, a ten by se touto mastí, mohl rozpustit.
http://www.svedskedily.cz
No to jsem právě potřeboval tu psychickou podporu.
Na jaký výkon je tato převodovka dimenzovaná?? Snese i silnější motor???
- Profi prodejce
Tato převodovka byla konstruována většinou pro motory do výkonu 200 kw.
Takže se to spřáhalo se 166 a 184 kw nejvíc.
Ten výkon u Volva, je sice někdy dosti diskutabilní, no každopádně obecně vzato, čím víc to budeš zatěžovat, tím méně to vydrží.
Proto každému říkám, ať se na souseda vykašle, a netahá ho z Lipna domu na šňůře, protože nadměrně zatěžuje automat.
A Teplice jsou kurwa daleko.
