Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
- Příspěvků ve vlákně: 14
#1 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Caute chcel som sa opytat, ci ste niekedy poculi o tom ze by existovalo origo R Sport prislusenstvo a to pozlatene/zlate vstrekovace?! Udajne boli pouzivane v zavodnych specialoch Group A .. Konkretne v k-jet motore B21ET.
pytam sa preto,lebo som v kontakte s volvo fandom zo svedska a mam moznost ich od neho kupit.. Chcel by som ich pouzit pri tuningu B23E.. Otazkou,ale je ci ich vobec budem vediet na 100% vyuzit ak ich chcem pouzit na atmosfer. motor a nie na turbo..?! Ci to nebude len zbytocny luxus?!
(mimochodom typek mi poslal par fotiek ake veci ma a musim uznat ze to bude riadny maniak,lebo ma fakt ze dost vzacne r sport prislusenstvo atd..)
vstrekovace na foto dole..
- Přílohy
- SC20131211-181956-1.jpg (32.89 KiB) Zobrazeno 5747 x
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 11 pro 2013 20:44, celkem upraveno 1 x.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#2 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate strekovace?
Mne teda pride ze su z mosadze... naco by bolo dobre aby boli pozlatene ?
#3 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate strekovace?
tak to sa mna nepytaj. typek napisal : i also have a set of original ,,group a´´ gold k jet injectors.. mozno niesu pozlatene/zlate, mozno som si to zle(az doslovne) prelozil mozno, mozu byt mosadzne.. je to iba akoze nazvane gold nakolko by sa mohli podobat na zlate, nieco ako ked na zahranicom fore citas o inych vstrekovacoch ,ktore oznacuju green/yellow top injectors..chapes?!Sergej píše:Mne teda pride ze su z mosadze... naco by bolo dobre aby boli pozlatene ?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#4 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
U atmosféry imho pitomost - víc vzduchu tam samo nenaskáče, tedy nemá nejmenší smysl zkoušet tam dostat víc benzínu...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
#5 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
no co sa vzduchu tyka, tak uz aj to mam ,,mozno´´ ako tak nastudovane(googlenie/citanie atd) totiz docital som sa nasledovne- klasicka k-jet atmosfera ma distributor paliva a ,,merac mnozstva vzduchu´´ prisposobeny na urcity vykon, povedzme ze pri B21E to je 96kW, tento B21E ,,merac hmotnosti vzduchu´´ ma nejake parametre,ano? hlavnym parametrom je priemer,alebo celkova velkost!tym padom ide o urcité mnozstvo vzduchu ktore je mozne nahromadit v tom meraci. je tam urcity prietok vzduchu..VanThomas píše:U atmosféry imho pitomost - víc vzduchu tam samo nenaskáče, tedy nemá nejmenší smysl zkoušet tam dostat víc benzínu...
no a ako som googlil, docital som sa ze motor B21ET(cize turbo) ma tento ,,merac mnozstva vzduchu´´ vacsi aj priemerovo,a aj prepustacia klapka je vacsia, tym padom je mozne rychlejsie nahromadit vacsie mnozstvo vzduchu, ako pri obycajnej atmosfere a kedze ide o jeden ,,set´´ tak bude pouzity aj vacsi distibutor paliva z B21ET..cize myslim,ze tam moze byt dost vzdcuhu aj paliva..
no???
tu je zdroj https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=42164
- Příspěvků ve vlákně: 4
#6 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Pokud tam nebudeš dávat turbo, tak stále platí to, co psal VanThomas.
- Vůz: Volvo 1980-97
#7 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Všechno si to kup, bude ti to na houby.... To si dej do sání sud-tam se ti nahromadí vzduchu...
Skuz si to doma-vem si 4 injekční stříkačky-to máš motor a vymysli jakým způsobem do nich tahaním za píst natáhneš víc vzduchu... Pokud se ti tato otázka podaří vyřešit,pak můžeš montovat komponenty z turba....
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 945 B200FT
#8 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Ked das ostre vacky, tak vic vzduchu do valcu dostanes aj bez turba.
A ked budes mnet ve vacku injekcne strikacky, tak aj vjec
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#9 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Sarkasmic ,tvoj nick hovori za vsetko proste si to nevies odpustit.
ja netvrdim,ze si to chcem kupit,(vstreky) iba mam moznost ich kupit. preto som aj napisal tu,lebo ma zaujima aj nazor inych ludi.
jo a komponenty z turba, tak neviem ci si videl ten link,ale dufam v to ze ten typek dokocil projekt uspesne.. ze tam nejaky narast asi bol
Danki: ano planujem K/H vacku,alebo aj ostrejsiu.. no zatial ich vela nieje..
- Vůz: 945 B200FT
#10 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Fritzko, ale cez to secko si myslim, ze origo vstreky ti budu bohate stacit.
To bys tam musel davat stvorklapku a pod, abys potreboval neco silnejsi
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#11 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Asi tak jsem to myslel i já. Vzhledem k tvým plánům a znalostem ty vstřiky neřeš,budou ti k ničemu,to samý ta k-jetová hlava-prostě tam budeš rvát benzín,bude to bohatý a tím to hasne...
Chceš li to brát takhle-převrtej to na 2.5,sniž hlavu,dej ostrou vačku,nainstaluj kolo s variabilní možností nastavení časování, odlehči setrvačník a vyházej z toho celej k Jet a dej dva dvojitý karbecy.... Nebo zanech K-jet,objednej si ty komponenty na ETčko a dělej pokusy s nastavením směsi a rozvodů.... Pokud chceš zanechat komponenty pokud možno tovární,dej ostrou vačku a ty vstřiky co tam máš to zvládnou...
#12 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Sarkasmic píše:Asi tak jsem to myslel i já. Vzhledem k tvým plánům a znalostem ty vstřiky neřeš,budou ti k ničemu,to samý ta k-jetová hlava-prostě tam budeš rvát benzín,bude to bohatý a tím to hasne...
no tak taketo pisanie sa mi uz viac paci..
k jet chcem zachovat. zatial mam ponuku iba na K vacku, no radsej by som este nieco ostrejsie ( Uber GT6-tku?? no len kde ju zohnat) a ano aj odlahceny zotrvacnik hladam,ale neviem kde v europe by sa dal zohnat a ani neviem aky potrebujem ak by si vedel ze kde a aky, sem s info! taktiez aj -kolo s variabilní možností nastavení časování- chcem kupit,ale tiez neviem kde ho v europe hladat. ( v usa ich maju ako na sracky) komponenty na ET kupim... jo a hlava bude tiez zbrusena, 405-tka je vraj dost dobra hlava a planujem aj komplet prelestit/prebrusit sanie, hlavu aby to malo dobry aiflow..
#13 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Odlehčenej setrvačník nevím proč chceš kupovat-ten tvůj se soustružit nedá?
#14 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate strekovace?
zvyšuje cenu auta, né?
Vstup do galerie ZDE
#15 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Pozri ja neviem,ale ak sa da sustruzit tak mozem skusit sustruzit..otazka ale je o kolko klesne vaha tym sustruzenim..niekolko 100gramov? Pol kila? stale malo ak by origo odlahceny zotrvacnik mal o 3kg menej.. Len aby sa nestalo ze sa to niekde pokazi a zotrvacnik nebude dobre vyvazeny a bude problem...Sarkasmic píše:Odlehčenej setrvačník nevím proč chceš kupovat-ten tvůj se soustružit nedá?
- Vůz: 945 B200FT
#16 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Samozrejme, ze ho musis dat potom vyvazit...
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#17 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Hlavně když dáš odlehčený setrvačník,zapomeň na volnoběžné otáčky pod 1000 spíš počítej okolo 1300-1500.Fritzko píše:Pozri ja neviem,ale ak sa da sustruzit tak mozem skusit sustruzit..otazka ale je o kolko klesne vaha tym sustruzenim..niekolko 100gramov? Pol kila? stale malo ak by origo odlahceny zotrvacnik mal o 3kg menej.. Len aby sa nestalo ze sa to niekde pokazi a zotrvacnik nebude dobre vyvazeny a bude problem...Sarkasmic píše:Odlehčenej setrvačník nevím proč chceš kupovat-ten tvůj se soustružit nedá?
Pokud chceš dostat výkon bez turbíny,tak pokud je to na B230F doporučuji snížit hlavu o 0,5mm vyleštit sací a výfukové kanály,bavlněný vzduchový filtr a zadní tlumič pouze rezonanční.Pak má smysl hrát si s nastavením bohatosti směsi.Také by pomohla 16V hlava,ale nejlépe nacpat tam FT
#18 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Nemyslíš spíš tupé vačky? Neboli tangenciální??danki píše:Ked das ostre vacky, tak vic vzduchu do valcu dostanes aj bez turba.
- Vůz: 945 B200FT
#19 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Myslel sem ostru vacku. Ja vim, ze sa o nu neporezes, cez to je to ostra vacka.
Dlhsi cas oteveny ventil a dokonca aj vjecsi zdvih ventilu.
Cize - vic vzduchu, tym padem vic zmesy, tym padem vic vykonu, pokad je to dobre nastavene (urobene).
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#20 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
martinopel- aha vidis to ma vobec nenapadlo,ze to takto ovplyvni volnobezne otacky, ja som cital iba to ,ze to ako keby lahsie akceleruje.. co sa motoru tyka, tak sa jedine B23E, lebo nestojim o problemy v pripade nehody,ze by som nedostal peniaze iba preto,ze som tam mal uplne nieco ine ako mam v papieroch.. cize dolovat kone budem iba z k jetu.. na zaciatok budem rad ak dam 160.. no nebranim sa aj vacsiemu vykonu..
#21 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Pokud necháš původní blok můžeš si se zbytkem dělat co chceš-klidně i Fkový řízení tam nacpat....
Ad se trvačník-nevím jak na dvojce resp na redblokách ale na 340 1.4 to šlo o 750g. Vyvážení je samozřejmost....
#22 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
no ok a o co lepsie dokazen vytunit B230F ako B23E? ak tam nedam turbo, tak to podla mna bude +/- to iste.. ci?
#23 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Evidentně toho víš o motorech hodně. Když už chceš někomu radit,tak se nauč alespoň základní principy spalovacího motoru.Ostrá vačka je totiž z pohledu jejího tvaru naprostý nesmysl a kdyby jsi se alespoň zamyslel,nad tím,co jsi napsal"delší čas otevřený ventil" muselo by ti dojít jakou blbost jsi napsal.danki píše:Myslel sem ostru vacku. Ja vim, ze sa o nu neporezes, cez to je to ostra vacka.
#24 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Jak psal sarkasmic když zachováš blok,klidně si tam můžeš turbínu domontovat.Fritzko píše:no ok a o co lepsie dokazen vytunit B230F ako B23E? ak tam nedam turbo, tak to podla mna bude +/- to iste.. ci?
- Vůz: 945 B200FT
#25 Volvo 240 Group A / R Sport pozlatene/zlate vstrekovace?
Evidentně toho víš o motorech hodně. Když už chceš někomu radit,tak se nauč alespoň základní principy spalovacího motoru.Ostrá vačka je totiž z pohledu jejího tvaru naprostý nesmysl a kdyby jsi se alespoň zamyslel,nad tím,co jsi napsal"delší čas otevřený ventil" muselo by ti dojít jakou blbost jsi napsal. [/quote]
No Martine sem si myslel, ze sa vyznas aj v zavodnych mototroch, ale evidentne teho vis v tejto sfere prt.
Ostra vacka sa dava na dosahnuti vetsiho vykonu, prip. krutaku, podla teho je tvarovana.
Presnu problematiku nevim, jak sa to pocita atd. Nejsem konstrukter a vim len zaklady, ale
ostru vacku sem mnel v Swift gti.
ALE OV zvysuje zdvih ventilu a aj dlzku otvirani ventilu. Seriova vacka ma kratku dobu na otevriti ventilu, aby byl dosahnuty
plochy krutak v co najvjetsim spektru otacek, proto sa davaju prebrusovat, prip. vyrabat nove OSTRE VACKY.
Kuk toto a mozna ti dojde jak pracuje spalovaci motor a aj s ostru vacku...
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
