aky je to typ motora?
caute viete z fotky zistit o aky typ motoru ide? alebo ako inac mozem zistit jeho oznacenie,lebo uz tam nieje ten origo biely stitok s kodom. dakujem
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 05 zář 2012 22:25, celkem upraveno 1 x.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
aky typ motoru?
Je vyrazene na bloku.
aky typ motoru?
no a ako sa tam dostanem, ci musim lahnut pod auto a je to na viditelnom mieste? lebo kukal sm este jeden motor co je dost podobny a na bloku sice mal nejake cisla a pismeno,ale nic v tvare : bxx/bxxx..Sergej píše:Je vyrazene na bloku.
aky typ motoru?
Haynesa uz mas ? Bolo by nacase. Prve stranky su venovane identifikacnym znakom auta a motora.Fritzko píše:no a ako sa tam dostanem, ci musim lahnut pod auto a je to na viditelnom mieste? lebo kukal sm este jeden motor co je dost podobny a na bloku sice mal nejake cisla a pismeno,ale nic v tvare : bxx/bxxx..Sergej píše:Je vyrazene na bloku.
aky typ motoru?
nemam :-/ nemam ucet na ebay-i. a neveim jak sa tam nakupuje. teda este som to neskusal,ale snad by som na to rychlo prisiel..
som zmateny,lebo podla VINka by to mal byt B19E ( :-/ masivny vykon ),ale v papieroch je uvedeny B21E. takze: totally confused...Fritzko píše:caute viete z fotky zistit o aky typ motoru ide? alebo ako inac mozem zistit jeho oznacenie,lebo uz tam nieje ten origo biely stitok s kodom. dakujem
aky typ motoru?
mam dome este jeden motor a ani na nom som nenasiel konkretny kod vyrazeny na bloku.. ale kuknem to este raz!Sergej píše:Je vyrazene na bloku.
tak co lidi? nikto nevie podal obrazku aspon priblizne urcite o aku motorizaciu ide?
aky typ motoru?
Ved si tam drazil tempomat...Fritzko píše:nemam :-/ nemam ucet na ebay-i. a neveim jak sa tam nakupuje. teda este som to neskusal,ale snad by som na to rychlo prisiel..
aky typ motoru?
nedrazil,len som si to pozeral.. a ano chcel som sa tam aj kvoli tomu regnut,ale potom som prehodnotil priority a povedal si ze tie love sice dam do auta,ale na nieco dolezitejsie. vies predsa ten tempomat je uz len ako taka ceresnickaSergej píše:Ved si tam drazil tempomat...Fritzko píše:nemam :-/ nemam ucet na ebay-i. a neveim jak sa tam nakupuje. teda este som to neskusal,ale snad by som na to rychlo prisiel..
Leva strana u prvního (u chladiče) válce, tam kde dosedá hlava, tak na bloku je to vyražený.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Dle foto jde jasne o mechanicke vstrikovani K-Jetronic - nejcasteji se skryva pod oznacenim B***E
no ano takze bud b19e-b200e-b21e..Drtic píše:Dle foto jde jasne o mechanicke vstrikovani K-Jetronic - nejcasteji se skryva pod oznacenim B***E
tuto? nic..Urvanej píše:Leva strana u prvního (u chladiče) válce, tam kde dosedá hlava, tak na bloku je to vyražený.
Hlava doseda jeste niz a hlavne Urvanej mel na mysli stranu levou z pohledu ridice, cili ze strany sani..
aha. jj rozumiem. kuknem to.. teda je to dobre viditelne?Drtic píše:Hlava doseda jeste niz a hlavne Urvanej mel na mysli stranu levou z pohledu ridice, cili ze strany sani..
kucí nechci se mejlit, ale na první pohled je to mechanická stříkačka a obsahově jen a jen jedině B19, 21, 23. a pokavad se jedná o tuto motorizaci, neshledal sem se s tím, že by to na bloku bylo vyraženo. nadlitky typu jdou od roku 85 avejš, třeba jako naše známá a oblíbená B230 to mají téměř uprostřed pod vejfukovými svody, něco málo nad olejovou vanou...)
bože jak tam vidím tohle sání tak mě to rajcuje......
valícíse kamení
valícíse kamení
no hura! je to B200E!!! no v technicaku mam B21E a r.v. 1979 mozu mat tieto enginy rovnake emisie? som zvedavy jak prejdem cez EK
preco, co sa deje???moravec píše:a KJetka sklímou hmmmmmm, to je masírka
no ja to tam mam vyrazene.. b200e.. + este nejake cislamoravec píše:kucí nechci se mejlit, ale na první pohled je to mechanická stříkačka a obsahově jen a jen jedině B19, 21, 23. a pokavad se jedná o tuto motorizaci, neshledal sem se s tím, že by to na bloku bylo vyraženo. nadlitky typu jdou od roku 85 avejš, třeba jako naše známá a oblíbená B230 to mají téměř uprostřed pod vejfukovými svody, něco málo nad olejovou vanou...)
preco? nechapem/neveim o co ide.. jo mam k tomu este jeden motor je dost podobny no teraz som na tom mieste uz nenasiel ziaden kod. mozno to bude ten b21e ten vrchny kryt nema cierny,ale taky svetly. ako starsi hlinik..
jestli má ventilové víko hliníkové jde o BXX, předchůdce BXXX
valícíse kamení
valícíse kamení
Já se taky nechtěl mejlit, ale nikdo nic pár dní nehlásil, tahem to prubnul tak, jako to mám na FT, a zase blbě.moravec píše:kucí nechci se mejlit, ale na první pohled je to mechanická stříkačka a obsahově jen a jen jedině B19, 21, 23. a pokavad se jedná o tuto motorizaci, neshledal sem se s tím, že by to na bloku bylo vyraženo. nadlitky typu jdou od roku 85 avejš, třeba jako naše známá a oblíbená B230 to mají téměř uprostřed pod vejfukovými svody, něco málo nad olejovou vanou...)
Jinak to cos vyfotil je víko a hlava, myslel sem o spoj níž. Bylo to nakonec teda kde?
