Prosim o pomoc s elektrikou-V70 II.
Prosim o pomoc s elektrikou u mé V70 II. Občas se mi stávalo, že mi počítač hlásil nedovřené páté dveře, stačilo s nimi trochu víc prásknout a bylo po problému. Dneska už ale svítí kontrolka pořád. Zároveň stále svítí žárovka v zavazadlovém prostoru, nesvítí horní brzdové světlo na pátých dveřích a nefunguje osvětlení SPZ(RZ).(Když auto není nastartované, horní brzdové světlo svítí!!!!) Nevíte někdo co s tím. Předem dík.
Volvo V70 2,5TDI r.v.2000 manual
Pri indikácii - otvorené zadné dvere- býva u V70 problém, že sú pretrhnuté kábliky v prechodke ( ja som to mal na mojej prevej V70-ke, stačí dať dole prechodku, trochu odokryť kabeláž, nájsť slabé miesta a opraviť ) - potom bude svietiť aj osvetlenie, alebo je chyba v nastavení zámku dverí - treba doštelovať .
Osvetlenie EČV - predpokladám, že budú vypálené žiarovky.
Tretie brzdové svetlo - ostatné dve svietia ? Ja som to riešil, ale opačne mne svietilo 3.brzdové a tie dve nie :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=21058
Nesvítí mi to horní brzdový(nahoře na dveřích)-pravé i levé svítí OK. Kdyby byly přervaný dráty tak by to nemohlo svítit, když je vypnutej motor-ale mně to svítí,a až když nastartuju tak svítit přestane!!!!!?????
- Servisman
treti brzdove svetlo na dverich je na jinem okruhu nez ty dve ve svetlech, skutecne mas roztrhany kabely ve svazku pod pantem.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
OK. Dik Marro. Ted o svatcich na to mrknu. Jen jeste- to cidlo(spinac) na nezavrene dvere vede taky v tom svazku ve dverich, nebo je nekde v karoserii u zamku?
- Servisman
JO VEDE V TOM SVAZKU
marra píše: skutecne mas roztrhany kabely ve svazku pod pantem .... JO VEDE V TOM SVAZKU
Tak jsem o vikendu mrknul na ty draty a byly ctyri uplne prervany. Opraveno a vse funguje jak ma. Dik za radu.
Tak u mně to vypadalo takto.
Provizorně spraveno čokoládama, ale bude třeba to řešit nějak pořádně. Co to může stát?
Všechno funguje, akorát nesvítí osvětlení SPZ...
- Vůz: V60 2018 T3
Ja bych na to nacvakal dutinky a dal do krku. Teda pokud by se tam krk vesel.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Na obou koncích je konektor, to už by se ten kousek vyplatil udělat z novejch licen, aby se to nelámalo, tyhle namahaný místa se rozsypou neuvěřitelně rychle po jakejkoli opravě.
