zaseknutý bezpečnostní pás
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#1 zaseknutý bezpečnostní pás
V70 - zaseknul se mi pás u zadní levé sedačky, vůbec nejde vytáhnout, nevíte prosím někdo jak se dostat k navíjecímu mechanismu?
#2 zaseknutý bezpečnostní pás
U mě to samý, i kdybych se pos.. tak to nejde vytáhnout. Stalo se to když jsem sklápěl opěradlo. Podle mě se to bude muset nějak rozebrat
- Vůz: ---
#3 zaseknutý bezpečnostní pás
Souvisí to se sklápěním. Je tam nějakej mechanismus, kterej brání vytažení pásu, když je v jiný poloze než pár stupňů od kolmý. Všim jsem si toho, když jsem měnil sedačky. Možná zkusit poklepat případně opěradlo několikrát sklopit.
#4 zaseknutý bezpečnostní pás
Je fakt, že ta nefunkčnost je následkem sklopení sedaček. Ale ani opětovné několikeré sklopení a narovnání nepomohlo. Nikdo tam nesedá, ale že mi něco v autě nefunguje je pro mě značně frustrující záležitost.
- Vůz: Volvo 850 T5
#5 zaseknutý bezpečnostní pás
Stačí dole odšroubovat úchyt pásu a nechat ho kousek zajet. Pak vytáhnout a přišroubovat zpátky. Dělá to spousta aut. Řešením, když to takto blbne, je před sklopením sedaček ten pás zapnout. A nebo vyměnit.
- Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
#6 zaseknutý bezpečnostní pás
Borci,mě se to také stalo,měl jsem za to že mě tam mladej něco strčil a nešel ten pás vytáhnout
takže sedačka celá ven a klepal a klepal.......a ono nic
už jsem se skoro chtěl dostat do sedačky a celou jí rozebrat!!
pak se mě stala taková jedna věc a někdo by řekl BLBOST!!
postavil jsem sedačku tak jako kdyby byla v autě-pod určitým sklonem!!!
je tam mechanizmus který zabraňuje vytažení pásu v poloze sklopeno,respektivě nelze pás vytáhnout a sám se zasouvá,funguje brzda
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
#7 zaseknutý bezpečnostní pás
To odšroubování dole jsem vyzkoušel, ale nepomohlo. Budu hejbat a tahat a uvidím
#8 zaseknutý bezpečnostní pás
Zítra se dostanu k autu, tak budu zkoušet a dám pak vědět...
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
#9 zaseknutý bezpečnostní pás
Ahoj, mně se zasekly všechny tři pásy vzadu. Opravit se mi podařilo jen ten nalevo za řidičem, protože na ty ostatní se špatně dostává (moc rozebírání). Opravil jsem to tak, že jsem z mechanizmu vyjmul takový plastový váleček, který zabraňoval posunu pásu v jiné poloze než kolmé. Tedˇto funguje v pohodě. Práce asi tak půl hodiny.
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
#10 zaseknutý bezpečnostní pás
tak vyřešeno, jak psal Jean, stačilo dole pod sedákem pás odšroubovat. Jakmile ztratil předpětí, šel normálně vytáhnout a vrátit zpět.
Takže díky.
Takže díky.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 D5 10/2011
#11 zaseknutý bezpečnostní pás
nemáte prosím někdo zkušenost jak se "zaseklým" pásem prostřední sedačky druhé řady? Kvůli převozu nákladu jsem prostřední opěradlo sklopil a již nejde zvednout, protože pás se navinul a při zvedání opěradla se zařezává do čalounění, takže opěradlo je permanentně sklopené. Zkoušel jsem sundat zadní část čalounění, abych se dostal k navíječi, ale bez úspěchu
poklepávání ani jiný tipy úspěch nemají ...
dííky předem za jakoukoli radu..
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
#12 zaseknutý bezpečnostní pás
zřejmě tam chybí uprostřed pásu takový plastový knoflík který působí jako doraz aby se pás při sklopení dále nenavíjel. řešení je povolit spodní úchyt, narovnat opěradlo, vytáhnout pás, přišroubovat úchyt a dodat dorazový knoflík aby se to neopakovalo.
#13 zaseknutý bezpečnostní pás
Pravdu máš, fakt tam chybí ten dorazovej plastovej krouzek.
Diky za radu, máš přehled.
Na foru ani jinde jsem nenašel návod na demontáž zadní části sedáku. Neměl byste někdo tipa jak se dostat k navíječi? Šroubky nebo patenty tam nejsou a mírný násilí na to neplatí...
Diiky předem.
Diiky předem.
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
#14 zaseknutý bezpečnostní pás
mělo by to jít bez rozebrání sedadla. Na 90 je spodní úchyt pásu na takovou zapadku z boku
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#15 zaseknutý bezpečnostní pás
taky se mi to stalo, taky jsem musel odšroubovat uchycení a teď už si dávám majzlaJean píše:Stačí dole odšroubovat úchyt pásu a nechat ho kousek zajet. Pak vytáhnout a přišroubovat zpátky. Dělá to spousta aut. Řešením, když to takto blbne, je před sklopením sedaček ten pás zapnout. A nebo vyměnit.
#16 zaseknutý bezpečnostní pás
Předpokládám že na boku opěradla? Počkám na ráno, teď jsem tam nic nenahmatal.Ykka píše:mělo by to jít bez rozebrání sedadla. Na 90 je spodní úchyt pásu na takovou zapadku z boku
Každopadně diiky za snahu! Hezký vánoce
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
#17 zaseknutý bezpečnostní pás
tak bohužel, pojistku nebo nějaký táhlo apod z boku sedadla ani zezadu jsem nenašel
kvůli vypadlýmu čudlíku na pásu takovej vopruz
Prosím, nevíte jak uvolnit záda na prostřední sedačce druhý řady ? Vidím tam mezerou šroub držící navíječ pásu..
jinou cestu nevidím než odšroubovat, zvednout opěradlo a po zacvaknutí vypadlýho čudlu na pás, našroubovat naviják znovu na místo...
díky za případné info
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
#18 zaseknutý bezpečnostní pás
Uz se mi to take stalo. Nemel jsem cas hledat kde to uvolnim. Bylo mi jasne, ze je tam sekly mechanismus zapadky.
Proste jsem sedadlo znovu sklopil a trochu razneji ho vratil do normalni polohy a svete div se
#19 zaseknutý bezpečnostní pás
hmm bohužel pás je tak navinutej a "zaříznutej" do čalounění, že opěradlo jde zvednout jen cca 10cm a v totmo stavu to násilím rvát nechci, ale pás uříznout (s následnou výměnou) taky neDrobeczek007 píše:Uz se mi to take stalo. Nemel jsem cas hledat kde to uvolnim. Bylo mi jasne, ze je tam sekly mechanismus zapadky.
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
- Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
#20 zaseknutý bezpečnostní pás
mne to zasekne na strednej sedacke ked ju sklopim a jednoducho to ide odblokovat ked ju vyklopim naspat ,tak potlacim pas smerom do navijaca a zas spat do priestoru.a krasne ide, je to par sekund. myslel som ze to tak ma byt,aj si to stale myslim,lebo mam v strede integrovany detsky vyklopny podsedak.
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
#21 zaseknutý bezpečnostní pás
před 14 dny jsem to řešil taky... taková blbost a tolik prudy. Stalo se mi to v neděli na výletě, vzadu vozim dvě dětský sedačky, opěradlo sklopený, venku začínalo chcát... no už jsem šahal po kudle, že to odříznu! Nakonec jsem s tím dojel a proběhla oprava až doma. Na pumpě jsem koupil takový ty klipsy na pásy, kdybych někdy musel sklápět
BTW: nejdou na ty pásy znova přinejtovat ty pecky??
- x 2
#22 zaseknutý bezpečnostní pás
Jasně, že ano. Ve Volvu jsou k mání za kilo kus pod číslem 9196503.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#23 zaseknutý bezpečnostní pás
tak mě to dnes taky potkalo, sklopil jsem zadní sedák a sekl se mi pás, tak dlouho jsem to zkoušel uvolnit, až mi pás zajel co to šlo a opěradlo zvednu tak o 10 cm. Takže co s tím? Dá se nějak dostat k tomu mechanismu, co je pod plastovým krytem na horní části opěradla?
V neděli potřebujeme jet s dětmi na výlet a se sklopeným sedadlem to nějak nepůjde
- Vůz: 850,C70,V40...
#24 zaseknutý bezpečnostní pás
jasne ze daaa...
#25 zaseknutý bezpečnostní pás
No dekuji, to fakt pomohlo... Prvni zkusim povolit dolni uchyt pasu a uvidim, zda to pomohlo
- 2 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej.sagat
- 5 Odpovědi
- 944 Zobrazení
Poslední příspěvek od C70C
- 8 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 12 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od MikeEM
