Nemáme, přetřít načerno, míň oleje do trabanta. Jak si proboha máme vymyslet co máš za auto když nedodržuješ pravidla., protože se prostě nečtou. Doplň si podpis.stenliosko píše:Zdravim chlapi.
Takže valce šlapou jako hodinky.
Nicméně zjistil jsem že to spaluje hodně oleje.Myslím že to může být spoušteč kontrolky lambda sondy, která mi furt svítí a turbu pod kapotou se vůbec nechce Výměnou nové lambdy umožním pouze pár kilometrové potěšení a pak se lambda znovu rozsvítí..tuhle story už znám.Potřebuji zjistit,co za problém lambda signalizuje.
Máte radu jak efektivně zjistit a vyřešit spokojenost mého bílího koně?
Spaluje moc oleje
- Člen VK
Spaluje moc oleje
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Spaluje moc oleje
Řeší se to tu pořád dokola. Obecná rada nepřijde (určitě by se našla, pokud má člověk přehled - já ne, proto neporadím), jedině jízlivé upozornění na nevyplněné registrační údaje. Kdyby bylo povinné uvedení auta v profilu při registraci (a nastavit to jde), tak problémů ubyde. Nevyřeší se tím vše, ale značně to pomůže. Problém se tu řeší X let a pořád se to nehlo...
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: S60, 2.4T
Spaluje moc oleje
vysoka spotreba oleja u t5 znaci problemi s turbom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Spaluje moc oleje
ak nemas olej vo vode a v nadobke na vodu hnede blato.. vacsinou to chce pozriet turbo zo spodu, resp. zhora pozriet zadnu cast motora, ci nemas zozadu poteceny blok, moze to byt olejovy prepad (zelene tesnenie) na trubke pod turbom alebo netesnost medzi olejovou vanou a blokom, alebo netesnost veka ventilov, to by ti ale prelinal olej zozadu a tiekol na vyfuk a tam sa vyprazal, bolo by to citit do kabiny. Toto su ale vsetko pripady ubytku oleja ktore na chod turba vplyv nemaju...
Ale ak ti to teda ani netaha ako pises, ani nikde nekape, bude to chciet zrejme novu vyvazenu a pretesnenu turbinu, ktora v sebe olej nebude zrat a bude fukat ako ma. Nejde ti z vyfuku pri zahule dym?
Spaluje moc oleje
kryt treba zhodit, nech vidis ci ti olej niekde neprelina
pre zaujimavost: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=32300
