Zobrazení práce turba
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
vím, že u některých volv je v přístrojovce u ukazatele teploty a paliva ukazatel turba. Bohužel moje auto to nemá , zajímalo by mě, jestli jde to dodatečně udělat na paubku, co to obnáší a jesti někdo má s tím zkušenosti? Rád bych, aby bylo vidět kdy sepne a jak pracuje.
Dík David
Dík David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
- Vůz: 2006 S40 1.6D
moje obstarozni sedmice to ma - dodelaval jsem to osobne a sam s pouzitim origo budiku z benzinove verze....Cafa píše:Vim ze to pujde dodatecne dodelat, tuning firmy prodavaji na to budiky, ale jak to bude narocny na instalaci, to ti nepovim..
Melo by to smysl i na moje nizkotlake turbo? Taky bych rad neco pri jizde sledoval..
staci sehnat budik (pro x40 asi nejakej neoriginalni napriklad z produkce VDO nebo EQUUS, pro x70 nemam tuseni jestli se nedelal pristrojovej stit s ukazatelem turba v poli otackomeru podobne jako pro 9xx od roku 1990 - pokud ne tak zase neorigo budik) najit pro nej nejake vhodne umisteni a pak uz jenom natahnout a pripojit hadicku od budiku k sani za turbem..... celkem snadne ne?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Ahoj, tak jsem již sehnal potřebný budík včetně plastového krytu na sloupek jen mě dělá starost kam to napojit k turbu, nemáte někdo schéma turba na S70 T5, nebo případně poradily, ke které hadici to přesně napojit ?
Dík David
Dík David
nekdy se ozvi a prijed, nejake misto uz najdeme.... z hlavy nevimDavidJ píše:Ahoj, tak jsem již sehnal potřebný budík včetně plastového krytu na sloupek jen mě dělá starost kam to napojit k turbu, nemáte někdo schéma turba na S70 T5, nebo případně poradily, ke které hadici to přesně napojit ?
Dík David
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Dík za nabídku.
Ještě jedna otázka jaký je plnící tlak turba u S70 T5 v PSI alt BAR.
David
David
- Zabanován: Trvale
Timto zpusobem se myslim da i nejak zvysit plnici tlak turba...ne?travex píše:nekdy se ozvi a prijed, nejake misto uz najdeme.... z hlavy nevimDavidJ píše:Ahoj, tak jsem již sehnal potřebný budík včetně plastového krytu na sloupek jen mě dělá starost kam to napojit k turbu, nemáte někdo schéma turba na S70 T5, nebo případně poradily, ke které hadici to přesně napojit ?
Dík David
Ex:
Ex:
- Člen VK
Turbo i plnici tlak na treba me V40T4 je ovladany Ridici jednotkou...vaha vzduchu tam hraje roli,nejaky ventily,ale pusit zilou by slo snad i u tohoto typu rizeni,nejde jakoby oklamat elektroniku aby turbu pak prikazovala plnit vetsim tlakem?
Ex:
Ex:
Tlak turba
Asi mas pravdu mechanicky je to ale urcite levnejsi,pac za chip das pres 12 az 20 tisic....ale je to rekl bych bezpecnejsi.
Ja jen kdyby to slo tomu mechanicky jeste pomoct tak bych do toho klidne sel,jestli by to bylo vratne.
Ex:
Ex:
ten tlak jde zvetsit vzdycky, regulace tlaku v cechach dela treba http://www.bidrin.cz, nebo http://www.saabtuning.cz ; - ) budik se da sehnat nejruznejsi, otazka co pujde potom kakat driv zdali turbo, nebo motor kdyz se to prezene. kazdopadne pres urcitou mez elektronika tlak nepusti (fuelcut) proste utne vstrikovani, kdyz jde do motoru moc vzduchu. ty modernejsi systemy maji regulaci v sobe, staci si napojit budik a sledovat jak se to chova treba max tlak je 0.7 bar ale kratkodobe pri rychlem seslapnuti to pusti vic napr 1.1 bar po dobu x sekund
- Zabanován: Trvale
Tlak turba
u tvé T4 se to dá docela lehce upravit mechanickou cestou.finančně velmi zanedbatelnéRoger píše:Asi mas pravdu mechanicky je to ale urcite levnejsi,pac za chip das pres 12 az 20 tisic....ale je to rekl bych bezpecnejsi.
Tlak turba
A mohl bys prosim porait nazorne ten princip? Je to to reseni rozbocovacem a pousteni tlaku ven ze systemu za turbem?Dikblack hawk píše:u tvé T4 se to dá docela lehce upravit mechanickou cestou.finančně velmi zanedbatelnéRoger píše:Asi mas pravdu mechanicky je to ale urcite levnejsi,pac za chip das pres 12 az 20 tisic....ale je to rekl bych bezpecnejsi.
Ex:
Ex:
Tlak turba
rek bych, ze je to Blackovo know-how. takze mu asi zavolej, zajed, prober, vyzkousejte. nejjednodussi.Roger píše:A mohl bys prosim porait nazorne ten princip? Je to to reseni rozbocovacem a pousteni tlaku ven ze systemu za turbem?Dikblack hawk píše:u tvé T4 se to dá docela lehce upravit mechanickou cestou.finančně velmi zanedbatelné
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
manomenr
tak jsem našel v "modification" na http://www.volvospeed.com montáž do jednoho průduchu a pak na jedná palubce to bylo nad teplotou a palivem, ani jedno řešení se mi nelíbilo, myslím že je to pro běžné použití zbytečné, ve škodě jsem měl Tlak oleje, několik teplotních senzorů na hlavě ale nakonec jsem to elektronicky z kloubil do 2signálních kontrolek při závodech člověk zjistí že nemůže pozorovat x budíků a bohatě postačí jedna svítící kontrolka ktrá mu oznámí poruchu..
manomenr
Ja bych si predstavoval manualni regulaci tlaku turba v kabine a budik na kterem bych tlak videl..to je realne proveditelne na V40,ne?skapetr píše:tak jsem našel v "modification" na http://www.volvospeed.com montáž do jednoho průduchu a pak na jedná palubce to bylo nad teplotou a palivem, ani jedno řešení se mi nelíbilo, myslím že je to pro běžné použití zbytečné, ve škodě jsem měl Tlak oleje, několik teplotních senzorů na hlavě ale nakonec jsem to elektronicky z kloubil do 2signálních kontrolek při závodech člověk zjistí že nemůže pozorovat x budíků a bohatě postačí jedna svítící kontrolka ktrá mu oznámí poruchu..
Dik
Ex:
Ex:
- Člen VK
manomenr
Teda vaše starosti na mojí hlavu.Mě stačí jen:Roger píše:Ja bych si predstavoval manualni regulaci tlaku turba v kabine a budik na kterem bych tlak videl..to je realne proveditelne na V40,ne?skapetr píše:tak jsem našel v "modification" na http://www.volvospeed.com montáž do jednoho průduchu a pak na jedná palubce to bylo nad teplotou a palivem, ani jedno řešení se mi nelíbilo, myslím že je to pro běžné použití zbytečné, ve škodě jsem měl Tlak oleje, několik teplotních senzorů na hlavě ale nakonec jsem to elektronicky z kloubil do 2signálních kontrolek při závodech člověk zjistí že nemůže pozorovat x budíků a bohatě postačí jedna svítící kontrolka ktrá mu oznámí poruchu..
Dik
Turbo jde = auto jede = vše OK
Turbu vynechává = auto jede špatně = zažíná se to sr..t
Turbo nejde = auto nejede = už se to pos..o
manomenr
A na to kontrolky v podobě semaforku na palubce: zelená=OK, oranžová=se*e se, červená=pos*alo se P.
Honza píše:Teda vaše starosti na mojí hlavu.Mě stačí jen:Roger píše:
Dik
945GL B230FD/M47 1993
