V70 II 2002: delší startování po výměně filtrů a kapalin
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
ahoj borci, mám jen zvídavej dotaz na vás odborníky: včera jsem nechal vyměnit komplet filtry a kapaliny včetně brzdovky a při startování studenýho motoru se mi zdá, že "nechytá" hned na první nebo druhý protočení jako doteď, ale tak až na 3-4... člověk si v jedný mikrochvíli řekne " a jejej, vytřískaná baterka"... ale vzápětí naskočí... prostě to nenaskočí cca do vteřiny, ale třeba až po 2-3 sec.
Může to mít nějakou spojitost s tou výměnou???? Se vzduch. nebo palivovým filtrem??
Možná je to prkotina, ale člověk zvyklej na svůj kochár si toho okamžitě všimne...
dík
dík
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Ja som tiez menil olej a filtre a robilo mi to iste, tak asi po 3-4 dnoch to zasa startovalo ako predtym, neviem cim to je, nerozumiem sa tomu ale mal som take ako popisujes
no hurá, tak to asi bude normální... asi jak je vzduchovej filtr čistej...
Dělá to nafta. Nikdo neví proč, ale po výměně filtru to prostě chvíli dělá. Asi než se pořádně odvzdušní okruh. Nebo než si elektronika zvykne na nové hodnoty tlaků a podtlaků.
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Ja mel po vymene palivaku neco podobnyho,ale bohozel ve vetsi mire ,ale ten velkej prblem byl,ze to nasavalo vzduch.Po odstraneni cca to jak pisete a pak uz na pohodu
Pavluňova galerka :-)
Tak elektronika s tím nemá nic společného a dělat by to nemělo. Já jsem měnil palivák zatím jednou jelikož se mi fšady válí v garáži nafta tak jsem novej zalil naftou zapnul klíček a chytlo to nadrc. Ale základ je ho zalít čistou naftouraolsa píše:Dělá to nafta. Nikdo neví proč, ale po výměně filtru to prostě chvíli dělá. Asi než se pořádně odvzdušní okruh. Nebo než si elektronika zvykne na nové hodnoty tlaků a podtlaků.
No to je jasný, že palivák se zalívá, ale setkal jsem se s tím už u více aut různých značek. Prostě to po výměně pár dní hůře startovalo a pak se to vrátilo k normálu. Jednalo se o modernější motory tdi, dti, cdi ..., u starých dieselů (golf II, citroen, peugeot ...) to nedělalo. Jak to vysvětlíš?karelvolvo píše:Tak elektronika s tím nemá nic společného a dělat by to nemělo. Já jsem měnil palivák zatím jednou jelikož se mi fšady válí v garáži nafta tak jsem novej zalil naftou zapnul klíček a chytlo to nadrc. Ale základ je ho zalít čistou naftou
stara cerpadla mela vetsi saci tlak, dnesni jsou desne nachylna na testnost systemu a zbytkovy vzduch v systemu po vymene. obecne by mel problem se startovanim odeznit do 50km.
No mně to právě dělalo na 460-ce zož je 16 let stary auto, teď když ho měním vytáhnu ho i s držákem a vyčistím i zpětny ventil spíš klapku protože když se chytlo na ruční pumpu tak tam vletěl třeba jen vlas a už to netěsnilo. Každopádně je tam vzduchová bublina která potroškách mizí , nafta ten vzduch sebou strhává a vrací do nádrže když zastavíš zřejmě trochu popadne hladina nafty. Ale jak říkám mně to neďelalo a nebo jsem tomu nevěnoval pozornost (já nikdy nic neřeším hned nechám to pořádně projevit) měnil jsem za 50tkm nafťák jen jednou a zatím se na to ani nechystám
Bingo! Ono pak třeba stačí když člověk myje motor a malinko pohne s přepadovýma hadičkama. Začne to přisávat vzduch a problém je na světě...::Philip::.. píše:stara cerpadla mela vetsi saci tlak, dnesni jsou desne nachylna na testnost systemu a zbytkovy vzduch v systemu po vymene. obecne by mel problem se startovanim odeznit do 50km.
Ale taková D5 má čerpadlo v nádrži takže naftu přes filtr tlačí. A s těma hadičkama to souvisí právě s tím zpětným ventilem pokud je v pořádku tak není důvod aby ten vzduch vadil
Pokud je tam čerpadlo tak by to vadit nemělo ani když by ty hadičky byly v háji. Čerpadlo by kleslou naftu doplnilo. Tohle dělá problém spíš u systémů bez čerpadla v nádrži.
No když jsem řešil problém s padáním nafty u Opela tak zpěťák byl ok, ale nafta stejně padala. Po výměně hadiček ok.
To je jasný že ne u D5. Ale každá stará klasika (rotačka) saje z nádrže u filtru je zpětný ventil když nebude těsnit( a právě když vyměníš filtr zapumpuješ ruční pumpou tak tam vletí nějaká malá nečistota ktera čeká někde v pumpičce) tak když zhasneš motor začne se palivo vracet do nádrže sací hadicí a přes hadičky si to přisaje vzduch protože na vršku nebo spíš na výstupu z rotačky je ventilek který jednak dělá v čerpadle tlak a hlavně když zhasneš motor je v něm maličká dírka a ten tlak musí odejít ale musí zůstat sloupec nafty pokud mizí zpět do nádrže a do čerpadla se přisává vzduch je problém. Jo když ty hadičky vyměníš (utěsníš) problém zmizí ale někdy taky ne !!
Jj a pak si hledej problém.
Proto dokud to šlape jak má tak jen tak nic neměním třeba brzdovku jsem měnil když jsem dával novy desky a to bylo když jsem V70 koupil Tj. 3.5 roku a určitě ji hned tak měnit nebudu. A v autorizáku bych chtěl být třeba moucha a být u té výměny !?!?
