V850 klepaní vpravo vpředu
- Vůz: Volvo S80 3.2
Mám takovou hádanku:
Nedávno se mi začalo ozývat lehké klepání vpředu vpravo od kola.
Klepe to jak na zvlněné cestě, tak i na velkých hrbolech. Čím rychleji jedu tím míň to klepe.
Měněny mám tyčky stabilizátoru a čepy řízení. Zvuk je to jako by klepaly tyčky, jenže to nedělá na příčných nerovnostech a navíc tyčky jsou pevné a v pohodě.
Zajímá mě jestli by to mohlo dělat rameno, nebo uložení tlumiče. Na uložení tlumiče je to podle mě moc tiché a při houpnutí auta na místě to žádný hluk nedělá.
Podezření mám na uložení ramene:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1296;178258;201944;931993;2528082;2528083|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1456908|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
je možné, že by klepalo právě toto?
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
na 99% to je ono.... nedávno jsem to řešil na S80. čepy ok, tyčky ok a byly to silentbloky ramenou... přední i zadní..... určitě nejsou stejný jako u S80 ale princip stejný budeKein píše:Mám takovou hádanku:
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
Prosím Tě auto mi občas jede jako čert a občas se mu nechce,prosím o diagnozu.honza0080 píše:na 99% to je ono.... nedávno jsem to řešil na S80. čepy ok, tyčky ok a byly to silentbloky ramenou... přední i zadní..... určitě nejsou stejný jako u S80 ale princip stejný budeKein píše:Mám takovou hádanku:
jde mi pouze o to jestli může rameno klepat. Pokud ano, tak to nechám vyměnit. Nic jiného mne totiž nenapadá. Původně jsme měli zato, že to dělá volný plastový podběch, tak jsem koupil matky, ale výsledek bezezměny.
Naposledy upravil(a) Kein dne 16 říj 2010 11:25, celkem upraveno 1 x.
Pak vidím řešení zajet na STK na desky.Kein píše:jde mi pouze o to jestli může rameno klepat. Pokud ano, tak to nechám vyměnit. Nic jiného mne totiž nenapadá. Původně jsem měli zato, že to dělá volný plastový podběch, tak jsem koupil matky, ale výsledek bezezměny.
vyměň ty silentbloky v ramenou a uvidíš že to bude okKein píše:jde mi pouze o to jestli může rameno klepat. Pokud ano, tak to nechám vyměnit. Nic jiného mne totiž nenapadá. Původně jsme měli zato, že to dělá volný plastový podběch, tak jsem koupil matky, ale výsledek bezezměny.
Mě na 850 klepaly mrtvé silentbloky stabilizátoru. Ramena i čepy jsem měl OK.
Je někdo v okolí OVY, kdo by mohl otestovat tlumiče zavěšení nápravy apod.? Čili někdo kdo má k dispozici výbavu jako mají na STK? Pořád nevím co to klepání může způsobovat. Na STK u nás v Hlučíně jsou strašní kokoti.
Podezření mám na toto:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1296;178258;201944;931993;2528082;2528083|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=63022|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Bohužel nevím jak to diagnostikovat.
Anything idea?
Anything idea?
Takže záhada vyřešena dělala to tyčka stabilizátoru, byla sice pevná, ale po rozmontování jeden z čepů na ní cvakal a dělal Výše zmíněný zvuk. Silentbloky na ramenu jsou pevné stejně tak i rameno je OK. Takže to dopadlo více méně dobře, dala se tam původní originál tyčka co tam byla předtím (měnil jsem tyhle věci preventivně)
smutne na tom je, ze clovek chce preventivne vymenit diely aby mal pokoj a za odmenu sa mu potvrdi pravidlo, ze sa nema sprtat do toho, co funguje...
jj už jsme se poučil. jenže když já chci mít všechno tiptop a pak to takhle dopadá.
