Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: VW Passat B7
#1 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Ahoj lidičky,
nemáte někdo prosím návod k tomuto softwaru? Rád bych si upravil nastavení směsi LPG, ale nikde nemohu najít, jak na to.
Je to verze 5.7...
Případně, pokud někdo víte z hlavy jak se směs nastavuje, prosím napište
Děkuju moc
Je to verze 5.7...
Děkuju moc
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
- Vůz: S60
#2 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Ty by si měl jít hlavně trénovat a ne si upravovat LPG
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#3 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Neni lepší si to nechat od někoho nastavit odborně? Bohužel ale nevím, zda je v Praze vůbec někdo kdo Tartarini montuje a tudíž s tím má zkušenosti
Jinak mám pocit, že tu snad ani nikdo v autě Tartariny nemá, takže tu asi nepochodíš
- Vůz: VW Passat B7
#4 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
to Lukaso: Pockej v pondělí, vytřu Ti zrak
Dnes jsem byl potrénovat a pekelně jsem zmoknul a vymrz
- Vůz: VW Passat B7
#5 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Mám to nastaveno od montéra (A.T.U.) a jede to docela fajn. Nechtějí se v tom moc dále hrabat, montovali to asi týden a byli z auta trouch nesví
Malinko poladit by tomu neuškodilo.
Interface a soft mám, ted jen zjistit jak na to...
#6 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
A to máš v tom Jaguarovi? Mám pocit, že nějakýho Jaguara určitě přestavoval pan Outrata (greenfuel.cz). Myslim, že to byl nějaký V8, dělal přestavby nějakou dobu v Británii, takže jich mu možná pod rukama prošla spousta. Ale ten montuje jiné systémy, každopádně je dost ochotnej, takže by poradit mohl
- Vůz: VW Passat B7
#7 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Zkusíme mu zavolat a uvidíme.
Ozvalse mi ještě nějakýčlovíček z IBSMotor, dělají závodní auta, že by byl ochoten mě to naučit a vysvětlit.
Necháme se tedy překvapit.
A co ty a tvůj Prins.Vše OK?
#8 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Jo, vše šlape OK. Sice chvíli trvalo doladění systému, protože eRko je žravá bestie, ale teď už vše chodí jak má. Asi mi to nikdo neuvěří a to především plynoví odpůrci, ale mně to prostě jede na plyn líp. Teď jsem to zkoušel na dálnici přepínat a na plyn auto opravdu tlačí citelně líp
- Vůz: VW Passat B7
#9 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Tak to gratuluj. Já tomu docela věřím, protože jsem měl možnost se svézt v jiném Jaguaru S-type se stejným systémem LPG (Tartarini ) a jelo to na plyn a benzín absolutně stejně. U mě se to musí doladit a pak to bude snad taky OK.Nyní mámtotiž opačný problém, na plyn je to línější, sice ne o moc, ale cítit to je.
Řečem typu na plyn to je línější, apod. nevěřím, stačí aby to pořádně seřídili a jede to stejně jako na benzín,ne-li lépe.
#10 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Myslim, že i dost záleží na montáži, jak tam jsou např. dobře namontovaný LPG vstřiky a pak taky zřejmě na kvalitě plynu. Ale určitě nejdůležitější jak říkáš ty je správné nastavení systému.
Ono právě ty zvěsti, že auto má na plyn nížší výkon a že se systém při vysokém výkonu přepne na benzín, jsou především od těch co do aut montují různé polské systémy atp.
- Vůz: VW Passat B7
#11 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Nevydržel jsem to a šel si zkusit s tím pohrát. Po 4 hodinách boje, asi 120ti chcípnutích při jízdě na plyn, spoustě mnou vydaných sprostých slovech, si myslím, že se mi povedlo nastavit systém tak,jak jsem si představoval. Zatím ještě pořádně neotestováno, ale na dálnici auto jede úplně stejně jako na benzín, reakce naplyn také stejná,průměrná spotřeba na 10 km při konstatní rychlosti klesla o 2 l/ plynu a to je pro mě pokrok.
Takže kdyby někdo měl zájem, mohu pomoci, případně vybavení i zapůjčit...
#12 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Tak to velká gratulace
Předpokládám, že ten program co máš funguje jen na tartarini viď? Ne, že bych to potřeboval ladit, spíš tak ze zvědavosti se ptám
- Vůz: VW Passat B7
#13 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Já osbně mám soft jen Tartarini, ale není problém sehnat i na jiné typy.
Problém je spíše kabel mezi řídící jednotkou plynu a notebookem.
#14 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Uměl by jsi sehnat interface a soft na Elpigaz??MaPiv píše:Já osbně mám soft jen Tartarini, ale není problém sehnat i na jiné typy.
- Vůz: VW Passat B7
#15 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
to Martinopel:
Co se týče interface - možná jej mám doma. Nevíš jakou má kocovku?
Soft: nefungoval by na tom Leonardo?
#16 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Vůbec netušímMaPiv píše:to Martinopel:
- Vůz: VW Passat B7
#17 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Zkus vyzjistit tu koncovku. Soft kdyztak bych zajistil já...
#18 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Něco píšou tady http://www.elpigaz.com/?p=pl/menu/4/10/indexMaPiv píše:Zkus vyzjistit tu koncovku. Soft kdyztak bych zajistil já...
#19 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Ono se dá nějak upravovat spotřeba a výkonu u plynu? Když mám origo Bi-Fuel tak to asi nijak nepůjde, co? Mě to právě žere 15l a když se moc snažím tak 13,5. Kolik vám?
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
#20 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Mně to 13,5 žere při už poměrně svižný jízdě. Když jedu na pohodu, tak jsem někde lehce nad 12lvlastiiik píše:Ono se dá nějak upravovat spotřeba a výkonu u plynu? Když mám origo Bi-Fuel tak to asi nijak nepůjde, co? Mě to právě žere 15l a když se moc snažím tak 13,5. Kolik vám?
#21 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Ing.Magor píše:Mně to 13,5 žere při už poměrně svižný jízdě. Když jedu na pohodu, tak jsem někde lehce nad 12lvlastiiik píše:Ono se dá nějak upravovat spotřeba a výkonu u plynu? Když mám origo Bi-Fuel tak to asi nijak nepůjde, co? Mě to právě žere 15l a když se moc snažím tak 13,5. Kolik vám?
.... no a navíc ty máš ještě 300 koňovej motor Dá se s tou spotřebou něco dělat?
- Vůz: VW Passat B7
#22 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Chce to pořádně seřídit mapu LPG.
Ono je to následovně - pokud jsi zvyklý na nějaký výkon při jízdě na benzín a při jízdě na LPG tohoto výkonu nedosáhneš, je jasné, že více sešlápneš plynový pedál. Pak spotřeba stoupá...
Pokud je LPG seřízeno správně, neměl by jsi pocítit výkonový rozdíl, alespoň ne u moderních LPG systémů.
Jaký máš systém LPG a kdy jsi jej nechal montovat?
#23 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Tak možná máš nastavenou příliš bohatou směsvlastiiik píše:Ing.Magor píše:[ Mně to 13,5 žere při už poměrně svižný jízdě. Když jedu na pohodu, tak jsem někde lehce nad 12l
#24 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
MaPiv píše:Chce to pořádně seřídit mapu LPG.
Já mám Bi-fuel, to je přímo originál zástavba od Volva. Jinak maximální rychlosti dosáhnu stejné, ale tankuju jen 100 oktanový benzín u OMW, takže ten rozdíl mezi plynem a tímto benzínem je docela poznat v zátahu i zvuku motoru. Jinak mám nohu pořád na podlaze at už jedu na benzín nebo na plyn
#25 Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Tak možná máš nastavenou příliš bohatou směs [/quote]Ing.Magor píše:
... zkusím se příště zeptat v Boshi. Jedzím do Přerova nebo Prostějova? Teď nevím, pořád si to pletu, ale je tam vyhlášený servis na LPG. FEDOR. Měním LPG filtr každých 10tis a nikdy nechápou jak může být tak zasraný...
- 14 Odpovědi
- 3193 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 18 Odpovědi
- 1808 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 0 Odpovědi
- 532 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od Linhart89
