Co je to za snimac?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Co je to za snimac?
Viz fotky, lepsi bohuzel nejsou, muzete nekdo prosim kouknout do Vadisu? je to snimac napravo vedle snimace otacek...
Co je to za snimac?
Že by druhý snímač otáček? Jestli je vedle klasického snímače a našroubovaný do převodovky tak by to mohl být. Některá auta mají dva i více. Ale to spíše modernější motory s proměnným časováním vaček.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Co je to za snimac?
Muze to byt senzor teploty chladici kapaliny/tlaku oleje. Rozhodne to neni soucast zapalovani. Zkus odpojit a kouknout na teplomer, jestli spadne.
Btw neni nad to se na stedrej den vrtat v aute
Co je to za snimac?
Ne, je to primo v bloku. Taky tipuju na snimac teploty ale myslel jsem ze se mi nejaka dobra duse koukne...raolsa píše:Jestli je vedle klasického snímače a našroubovaný do převodovky tak by to mohl být.
Co je to za snimac?
JA do Vadisu koukal, ale tam neni presny umisteni. Je tam u obou snimacu jen sipka ke kapote
Co je to za snimac?
Já bych si to tipnul na teploměr, zkus ho odpojit a dát na kostru, teploměr by měl vyběhnout naplno.tomasss píše:Viz fotky, lepsi bohuzel nejsou, muzete nekdo prosim kouknout do Vadisu? je to snimac napravo vedle snimace otacek...
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
Co je to za snimac?
Hm, je to teplomer na palubku...a ja uz zacinal doufat ze jsem nasel senzor kterej by mi mohl kazit vykon
Co je to za snimac?
No taky by to mohl být. Jestli to má počítač, který vyhodnocuje i teplotu a podle toho dává dávku paliva. Tak vadný snímač by to mohl ovlivňovat. Má ten snímač víc jazýčků v konektoru?tomasss píše:Hm, je to teplomer na palubku...a ja uz zacinal doufat ze jsem nasel senzor kterej by mi mohl kazit vykon
Co je to za snimac?
Nemohl ma to dva termostaty, pricemz tenhle vzadu meri pouze pro tachometr a ted druhy to meri pro pocitac teda pro oba pocitace
Co je to za snimac?
CO to meleš????? Termostat je věcička ve vodním rozvodu co reguluje teplotu chladící kapaliny a v KAŽDÝM autě je jenom jeden. A tachometr je věcička která ti ukazuje kolik jedeš. Ale rozumím ti. Měl jsi na mysli, že to má dva snímače teploty a ten vzadu to měří pro ukazatel teploty, kdežto ten druhý pro počítač. Ten máš taky jenom jeden, leda by jsi měl v autě plyn a ten by měl svůj počítač. No já jsem třeba měl v Citroenu snímač jenom jeden, ale měl více vývodů a z jednoho šel signál pro počítač a z druhého pro ukazatel. Ale třeba má Volvo specialitu - více počítačů, které spolu komunikují. Jsou auta, která mají více řídících jednotek - ABS, palubka, airbagy, ASR, klimatizace... atd. Zase do Volva tolik nevidím abych mohl dělat závěry z tak málo informací. Apropo jaký máš rok výroby?tomasss píše:Nemohl ma to dva termostaty, pricemz tenhle vzadu meri pouze pro tachometr a ted druhy to meri pro pocitac teda pro oba pocitace
- Vůz: Volvo 850 T5
Co je to za snimac?
No sice se tomass trošičku spletl v pojmech, ale jak to bylo myšleno je zřejmé. Auta, která mají v okruhu 2 termostaty existují. K čemu je to dobré netuším. U Volva se s tím nesetkáš. Mám dojem, že nějaký japonec to tak má. Ale z hlavy to nedám. V každém případě to je možné. A ten počítač není vždy jen jeden. Je to podle typu vstřikování. Neuvědomuji si teď z hlavy, co je na těch 2,8. Ty auta už skoro nejezdí, takže k nám do servisu se dostanou spíš občas a hledat ve Vidě se mi to teď nechce. Jsem lenoch.... Ale obzvláště na těchto systémech z 80-tých a první poloviny 90-tých let bylo běžné, že jednotky byly 2 - jednotka vstřikování a jednotka zapalování. Pokud se někomu bude chtít, tak tu doplní i názvy těch systémů. Tím nechci machrovat, ale opatrně na příliš jednoznačné závěry.raolsa píše: CO to meleš????? Termostat je věcička ve vodním rozvodu co reguluje teplotu chladící kapaliny a v KAŽDÝM autě je jenom jeden. A tachometr je věcička která ti ukazuje kolik jedeš. Ale rozumím ti. Měl jsi na mysli, že to má dva snímače teploty a ten vzadu to měří pro ukazatel teploty, kdežto ten druhý pro počítač. Ten máš taky jenom jeden, leda by jsi měl v autě plyn a ten by měl svůj počítač. No já jsem třeba měl v Citroenu snímač jenom jeden, ale měl více vývodů a z jednoho šel signál pro počítač a z druhého pro ukazatel. Ale třeba má Volvo specialitu - více počítačů, které spolu komunikují. Jsou auta, která mají více řídících jednotek - ABS, palubka, airbagy, ASR, klimatizace... atd. Zase do Volva tolik nevidím abych mohl dělat závěry z tak málo informací. Apropo jaký máš rok výroby?
Co je to za snimac?
Na to, ze byl stedrej den, z tebe teda klid a pohoda zrovna nevyzarovalaraolsa píše:CO to meleš?????
Nemam tak moderni auto abych si mohl dovolit jen jeden pocitac takze abych ti to rekl presne, tak jich mam v aute pet...raolsa píše:...kdežto ten druhý pro počítač. Ten máš taky jenom jeden...
Diky, ono po nekolika panacich medoviny se uz pletou pojmy termostat a termosenzor...jsem rad ze to bylo pochopenoJean píše:No sice se tomass trošičku spletl v pojmech, ale jak to bylo myšleno je zřejmé.
Jj, LHJetronic2.2 a EZ115KJean píše:Pokud se někomu bude chtít, tak tu doplní i názvy těch systémů.
Co je to za snimac?
Njn, psal jsem, že některá auta mají více jednotek. Ale aby mělo auto dvě jednotky pro motor, tak s tím jsem se ještě nesetkal. Většinou mají jednotky pro motor, převodovku, klimatizaci, palubku, ABS ... atd. Ale dělám v autech teprve 16 let a nejsem elektrikář tak ještě neznám všechno. Třeba Volvo mám v ruce poprvé a hnedka dělám rozborku a sborku předku. No člověk se učí celý život.
Jinak veselé vánoce
Jinak veselé vánoce
Co je to za snimac?
Je chvalitebné, že se chceš stále něco nového učit. Kupříkladu tachometrem se v civilizovaném světě myslí věcička, která ukazuje otáčky.
A Volva řady 200 mají kromě obvyklého termostatu ještě jeden, který reguluje výstupní teplotu topení.
Tož tak.
Tož tak.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Co je to za snimac?
Díky za informace, to jsem opravdu netušil, že může být ještě jeden termostat. Já myslel, že topení se reguluje buď manuálně nebo elektrickým motorkem kohoutem. A jak se podle tebe říká v civilizovaném světě věcičce co ukazuje rychlost???standa píše:Je chvalitebné, že se chceš stále něco nového učit. Kupříkladu tachometrem se v civilizovaném světě myslí věcička, která ukazuje otáčky.
Tož tak.
U nás se tomu říká tachometr a věcičce co ukazuje otáčky říkáme otáčkoměr. Ještě máme taky tachograf, to je věcička která zapisuje rychlost vozidla buď na papírový kotouček nebo elektronicky na kartu, kterou má každý šofér svoji a policie ji dokáže čtečkou přečíst.
Co je to za snimac?
Prostě rychloměr, speedometer.raolsa píše: A jak se podle tebe říká v civilizovaném světě věcičce co ukazuje rychlost???
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Co je to za snimac?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachometr tohle si přečti a uvidíš co to znamená v civilizovaném světě tachometr.
Co je to za snimac?
Co je to za snimac?
http://slovnik-cizich-slov.uzdroje.com/?s=tachometr
http://www.slovnik-cizich-slov.net/tachometr/
http://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/tachometr
http://slovnik-cizich-slov.kvalitne.cz/index.php?hl=tachometr&hledat=ano&co=zac
http://www.soupis.eu/slovnik-cizich-slov.php?action=l&category=t&page=4
tak se dohodněte....
Vstup do galerie ZDE
Co je to za snimac?
česka wiki ponekud keca...
http://en.wikipedia.org/wiki/Tachometer
no a tady rychlomer
http://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer
no a tady rychlomer
Co je to za snimac?
Raolso, zkus si po celém světě objednat tisíc tachometrů a uvidíš, co ti pošťák doručí.
Ale abys nebyl smutnej, tak přikládám fotku otáčkoměru, který umí i rychlost :
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Co je to za snimac?
Dobrá, dobrá vzdávám se stejně tomu každý říká po svém.
to Standa: pěkný budík, z jakého traktoru to je?
- Servisman
Co je to za snimac?
je to tam napsany JOHN DEERE
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Co je to za snimac?
Tjn já myslel jestli neví někdo přímo model a rok výroby.
Co je to za snimac?
když se na ten otáčkoměr pozorně koukám, tak už chápu, kde se vzalo hanlivé označení "traktor" pro módní šestikvaltové turbodýzly s velmi omezeným rozsahem použitelných otáček
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
