480 protipreklzvovy system alebo nejaka zavada?
Malé, ale Volvo...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Som medzi 480 novaci a stale objavujem... najnovsi objav je, ze momentalne ked je snehu poprdeli vela, tak sa mi pri rozbiehani obcas ozve zvuk jak z vrtacky s priklepom. je to zrovna vtedy ked mi zacinaju preklzovat predne kolesa, resp. ked ich pri preklzovani este viac pridupnem. je to najaka zavada, alebo je to ... volaco normalne alebo vot de fak?
440 turbo, 1.7 '89, modra
vit.soucek Ověřený
Příspěvek od vit.soucek »
Mě se podobnej zvuk ozývá občas, když jedu s vyšlápnutou spojkou, ale to bude asi něco jinýho... Pokud se ti přitom rozsvítí kontrolka TRACS (nebo tak nějak se to jmenuje) tak to bude těn protizklus. Sám ho v autě nemám, tak ti o tom moc nepovim, ale něco podobnýho má táta ve Fordu Galaxy. Když začneš prohrabávat, tak ti to ubere plyn, aby se to chytlo?
johnyS60
Příspěvek od johnyS60 »
lucki píše:Som medzi 480 novaci a stale objavujem... najnovsi objav je, ze momentalne ked je snehu poprdeli vela, tak sa mi pri rozbiehani obcas ozve zvuk jak z vrtacky s priklepom. je to zrovna vtedy ked mi zacinaju preklzovat predne kolesa, resp. ked ich pri preklzovani este viac pridupnem. je to najaka zavada, alebo je to ... volaco normalne alebo vot de fak?
vies mi vysvetlit co ta vedie k tomu, aby si este viac "pridupol" ked ti kolesa preklzuju? to je nejaky specialny bratislavsky trik? :roll:
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
lucki
Vůz: S60, 2.4T
no protisklz to nebude.. take to auto nema :D moze tam byt nejaka sranda s abs.
johny s60: nie je to trik. len som s tym chcel vyjadrit, ze niekedy to pri zahrabani nerobi a niekedy ked ten plyn prislapnem viac tak hej. stalo sa mi to uz aj na mokrej vozovke ked som potreboval rychlo vliezt do krizovatky.
jarek.krizan Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud to nemá žádný elektronický systém, tak se ti loučí klouby na poloosách.
V S80 , B5244S V 850 B5204
lucki
Vůz: S60, 2.4T
jarek.krizan píše:Pokud to nemá žádný elektronický systém, tak se ti loučí klouby na poloosách.
nestras :shock:
nerobilo by to potom ale stale? aj pocas jazdy?
Servisman
Vůz: S80, 2,4
To už by bylo konečné stádium. Začíná to pouze při rejdu a rozjezdu, nebo zrychlení, pak už i při jakémkoli zrychlení a konec je tehdy, když už se to uzývá stále a při přidání se roztřepe celé auto.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
jarek.krizan píše:To už by bylo konečné stádium. Začíná to pouze při rejdu a rozjezdu, nebo zrychlení, pak už i při jakémkoli zrychlení a konec je tehdy, když už se to uzývá stále a při přidání se roztřepe celé auto.
uff, no dobre teda. idem na vymenu oleja tak im poviem nech sa na to pozru... kua, zase budem cely mesiac na konzerve :D
Tom480 Ověřený
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Příspěvek od Tom480 »
To neni protiskluz ale ABS. Uz se mi to taky stalo - zapadl jsem na lesni ceste v zime a nemohl vyjet, protoze mi ABS porad pribrzdovalo kola - jakmile se jedno roztocilo rychleji nez druhe, ABS to normalne pribrzdilo... A to je presne, co slysis. Nakonec pro mne musel potupne dojet traktor a vytahnout mne.
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tom480 píše:To neni protiskluz ale ABS. Uz se mi to taky stalo - zapadl jsem na lesni ceste v zime a nemohl vyjet, protoze mi ABS porad pribrzdovalo kola - jakmile se jedno roztocilo rychleji nez druhe, ABS to normalne pribrzdilo... A to je presne, co slysis. Nakonec pro mne musel potupne dojet traktor a vytahnout mne.
tak si mi spravil krasne rano :D
nebol som si stopro isty, ale zdalo sa mi ze pri tom drnci brzdovy pedal. a navyse to bol pravidelny zvuk nezavysli od otacok. fuu... no rad som rad... :mrgreen:
takze predsalen to ma nejaky protipreklz :D milujem toto auticko :D
vit.soucek Ověřený
Jak se dá zjistit, jestli mám v autě ABS.. kouknul jsem totiž do relátkové skříně, a mám tam na obě ABS relátka. V techničáku nemám psáno nic, ale to může bejt chyba toho, co to psal. Kontrolka ABS mi nesvítí, ale to taky může bejt vadná neměl jsem ještě venku přistrojovku. Rozhodně žádnej protiblok se nekoná. Ten zvuk co tu popisoval lucki sem občas taky zaslech, tak chci zjistit, jestli je to normální, nebo jestli mám řešit to co tu psal jarek.
LukášM Ověřený
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
To se mi zdá zvláštní Tome, ABS snad porovnává otáčení kol, jak předních tak zadních při sešlápnutí brzdového pedálu. Pokud by se tak konalo i při přidání plynu nebo při jízdě, dalo by se mluvit o stabilizačním systému, který 480 nikdy neměla.
Má 480 je vybavena Tracs, žádnou kontrolku na palubce to nemá, pozná se to podle toho, že od ABS vychází 6 trubek místo 4, pak opravdu př přidání plynu a prokluzu kol auto cíleně přibržďuje kola. Toto vše funguje do rychlosti 40 km/h.
To že má auto Tracs se pozná podle ABS jednotky Mark IV s modrou nálepkou na které číslo končí 72. Volva 480 měla TRACS v roce 94-95. Měla by ho mít všechna GT a Turba.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Tom480 Ověřený
Člen VK
Mozna to nepribrzduje, ale v kazdem pripade to zacne drncet a priznaky jsou presne, jak kdyz sepne ABS pri brzdeni - cele to drnci, citis to i na brzdovem pedalu. Mozna to ABS neumi poznat, jestli brzdis ci ne a proste ti odbrzduje to "zablokovane" kolo? Tedy to, co se toci pomaleji? Takze kdyz se ti zasekne pri rzjezdu, sepne to take?
Track nemam, to uz jsme se divali - z jednotky mi jdou jen 4 trubicky.
Jinak ABS se pozna i podle toho, ze se pri rozjezdu "inicializuje" - po prvnim nastartovani a rozjezdu to kratce zadrnci zhruba ve 30 km/hod.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ono sa to hlavne ozyva v zaveji, ked predne kolesa sa uz zacinaju pretacat a zadne stoja lebo su zapadnute a jakmile ich vytiahnem a zacnu sa tocit tak je to ok. skusal som to dnes na bezsnehovej ceste a zakvilil som prednymi kolesami a nic nedrncalo.
LukášM Ověřený
Vůz: V240
Tom480 píše:Mozna to nepribrzduje, ale v kazdem pripade to zacne drncet a priznaky jsou presne, jak kdyz sepne ABS pri brzdeni - cele to drnci, citis to i na brzdovem pedalu. Mozna to ABS neumi poznat, jestli brzdis ci ne a proste ti odbrzduje to "zablokovane" kolo? Tedy to, co se toci pomaleji? Takze kdyz se ti zasekne pri rzjezdu, sepne to take?
"inicializuje" se ABS, to máš pravdu, po každém rozjezdu je to citelné. Vidíš možnost, že by ABS nedokázalo rozpoznat jestli se kola protáčejí při brždění nebo rozjezdu mě nenapadla. Každopádně by mě zajímalo jak se chovají jiná Volva s ABS, třeba 850?
wickey Ověřený
Příspěvek od wickey »
850 se v hrabani ze zaveje chova stejne jak popisuje lucki -
auto sedi na brise, hrabe, ozyva se drnceni pedalu (ABS zasahuje)
zmacknu tracs off (vypnu tracs) - rozsviti se kontrolka + drnceni ustane (pri stejnem hrabani).
naproti tomu treba pri silnem rozjezdu (tzv. straseni duchodcu na zastavce autobusu) se nic takoveho nedeje..
Tom480 Ověřený
Člen VK
wickey píše:naproti tomu treba pri silnem rozjezdu (tzv. straseni duchodcu na zastavce autobusu) se nic takoveho nedeje..
Pri silnem rozjezdu pri straseni duchodcu mas obe kola na stejnem povrchu, takze je predpoklad, ze ti prohrabnou stejne, takze se toci stejne rychle a ABS nezasahne...
wickey Ověřený
na tom neco bude :)
Zpět na „300 / 400“
