Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 321
#426 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jednoduše, pokud máš na modulu nastaveno CD-CHANGER, nebo SAT, tak tam je.
- Příspěvků ve vlákně: 12
#427 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Jj. Je tam SAT 1, SAT 2 a SAT 3
#428 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak to musí (mělo by) jít. poface vypíná napájení na modulu, zkus to vypnout (PHM), dokud ti ten SAT nehodí chybu. pak to zkus zapnout. když, se chytne, tak aktualizuj bootloader a zkus pak tu novější verzi. možná jsem tu detekci udělal moc citlivou a nechtěně se to přepíná i když nemá.
#429 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
PHM jsem nekolikrat vypinal. Zkusim to cele znovu preloadovat
#430 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
zatím počkej. jak se dostanu domů, tak to zkusím udělat malinko odolnější.
#431 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ok. Stejne jsem dopoledne pryc
#432 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tohle snad bude spolehlivější
v2017-12-17_1
Úpravy
- Modem: Jiná metoda automatické detekce rychlosti komunikace.
- klíček do polohy "I"
- rádio na vstup, co je zabraný modulem (u tebe asi SAT), nesmí hodit chybu (nebo chyba musí zmizet) a musí tam být
- odešli soubor "boot_loader.run" (je v balíčku ve složce "boot")
- rádio hodí chybu
- odešli firmware jako obvykle (co nejdříve)
párkrát možná bude třeba asi zapnout a vypnout zapalování (při vypnutí zapalování musí klíček ze zámku a dveře musí být zavřené) a mezi tím interval tak 2-5 minut (já to poznám tak, že dám ucho těsně k repráku u hlavové opěrky a když přestane šumět (je to jen jemě, vlastnost PHM i když je tam GSM modem), tak se může zase zapnout).
v2017-12-17_1
Úpravy
jestli ti nepude ta telefonní část (jen rádio), tak aktualizaci vynutíš takhle:Haben píše:PHM jsem nekolikrat vypinal. Zkusim to cele znovu preloadovat
- rádio hodí chybu
#433 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Marku, tak nový firmware i bootloader nahraný,
ale nefunguje to. Po cca minutě sice začne hrát hudba, ale telefon je mrtvý. Píše to "čekejte prosim" a tento nápis svítí at mám připojený telefon či odpojeny. A napis svítí a svítí a svítí. Takže se nedostanu do žádného telefonního menu.
#434 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
oprava průseru.
v2017-12-17_2
Opravy
- Modem: Modul přestal komunikovat po detekování rychlosti.
v2017-12-17_2
Opravy
vím, jsem na to přišel pozdě. tohle by to mělo řešit.Haben píše:Marku, tak nový firmware i bootloader nahraný,
#435 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ok. Jak pustim z telefonniho modulu povel AKTUALIZUJ kdyz se tam nedostanu?
#436 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
o pár řádků výš máš postup
#437 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
No jo no. Omlouvam se, uz jsem si to znovu precetl
#438 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Marku, aktualizaci jsem provedl. U androidu se tablet hlasil do tel. modulu i prehraval hudbu na poprve. Iphone potrebovat tak 4x vypnout, ted se zda, ze je to ok. Jen pri polozeni hovoru pres tlacitko na telefonu v reproduktorech znatelne lupne. Kdyz hovor polozi protistrana, je to ok.
#439 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tlačítkem na telefonu myslíš na opravdu na telefonu nebo na volantu? jestli opravdu na telefonu, tak to je možné, ale dělat to muselo i předtím.
#440 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Na volantu. Zda to delalo pred tim si jiz nepamatuji
#441 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tipuju, že dělalo.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
#442 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ahoj, mam par postrehu bugů.
Mam firmware 28.11.2017 a bootloader nejakej 2016. Ericcson,2001,HU-803
Aktualizuji pres vdash od D5T5. Novejsi aktualizaci mi to dnes nedalo.
Kazdopadne:
1. MDchanger nezobrazuje text
2. Pri vytaceni z iphonu me protistrana neslysi a zvuk jde z radio repraku
3. Pri vytaceni z panelu jde zvuk jak z operky tak i z repraku a protistrana slysi ale s ozvenou, nutno ztlumit nebo vypnout radio.
Prijem hovoru a hudba ze spotify i itunes v poho.
Android nevim, nemam.
Kazdopadne:
Volvo S80II T6 210kw 2009 pofejs
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
#443 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
ve VDASH to sice je, ale zatím je spíš chyba to používat. až budu vědět, že to jde, tak to se pisnu.T00M píše:Ahoj, mam par postrehu bugů.
Kazdopadne:
stáhni si poslední verzi z odkazu výše a udělej postup podle videí (taky odkaz výše). pak dej vědět
#444 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak bud jsem idiot nebo mam nejakej svehlavej kousek.
Dle navodu na instalaci bootloaderu jsem to zkousel ze tri systemů.
Windows 10 po sve posledni aktualizaci ani nevidi Volvo BT. (jen jako nesparovatelne nezname zarizeni)
MacOS posílá soubor ale v pripojenem stavu ho neodesle cely a pri poslani bez predchoziho spojeni s BT zarizenim se odesle cely ale nic se nestane.
Android to dle navodu odesle a palubka zahlasi BTLDR XX zkouseno nekolikrat.
A kdyz se vykaslu na bootloader a chci tam pres android poslat dle videa jen firmware tak mobil napise ze soubor nebyl odeslan.
Napada me jestli neni potreba tam nahrat nejakou starsi verzi bootloaderu a teprve potom nejnovejsi.
Co se tyka VDASH2 tak mi postup na instalaci pres nej doporucil dealer D5T5.
#445 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
z toho PC, co jsi tu aktualizaci už jednou prováděl (i když přes VDASH), by to mělo jít bez problémů.T00M píše:Tak bud jsem idiot nebo mam nejakej svehlavej kousek.
jinak:
- není ten android telefon náhodou Samsung? jestli jo, nepoužívat pro přenos souborů (k Samsungům se nehodlám vyjadřovat bo slušně to moc nejde)
- pokud něco to zařízení nevidí, pak se už pravděpodobně k něčemu připojilo. pokud zatím funguje (na přístrojovce je "Volvo BT" nebo název připojeného zařízení), vytoč "***" (na PHM) a tím to odpojíš. win10 se po poslední aktualizaci chovají dost dementně (co se bluetooth týče), takže pokud z nich nechceš ten soubor posílat, pak vypni bluetooth nebo rovnou celé PC.
- pokud modul ještě jde, bootloader budeš muset nahrát jako první, protože pokud je špatný (objevilo se "BTLDR XX"), tak buď do něho nenajedeš vůbec, nebo je poškozený a po tom, co najede, tak se to zase resne.
takže momentálně nejlepší možný postup:
- vytáhni klíček (nesmí zůstat v zapalování) a zamkni auto tak na 5 minut
- vem k autu jen to PC (s win10) a postarej se, aby ostatní spárované zařízení byly mimo dosah
- zapoj zapalování a chvilu počkej (cca 30 sekund)
- vytoč na PHM "***" (tím se odpojí všechny připojené zařízení a vypne se vyhledávání spárovaných) a počkej tak 10 sekund
- pokud byly windowsy předtím připojené, asi se zase připojí (neva), pokud nejsou, tak se připoj k BT modulu (pro jistotu, aby se to spárovalo, pokud by nebylo) a počkej tak minutku (na ustálení komunikace)
- po zmáčknutí zeleného tlačítka (na volantu nebo PHM) tam musí být na prvním řádku název toho PC nebo "Volvo BT", pokud se nepřipojilo. pokud tam nic nebude nebo tam bude mrťos dlouho viset "prosím čekej...", pak PHM musí ven a modul se musí reflashnout přes USB (snad to nebude třeba)
- pošli přes bluetooth bootloader ("boot/boot_loader.btb"), musí se na přístrojovce zobrazit "BTLDR OK"
- aktivuj přes bluetooth bootloader (odešli přes bluetooth "boot/boot_loader.run") - díky tomu není třeba odpojovat zařízení a lozit do telefonního seznamu PHM
- počkej cca 5s a pošli přes bluetooth firmware ("btphone_p2v2.btb")
- po restartu to najede
ještě pár poznámek z toho, co jsi napsal prvně. když jsi psal, že nejdou texty na MD-CHANGERu, nezměnil sis to ve VDASH na CD-CHANGER? VDASH zatím nepoužívej. veškeré nastavení dělej přes telefonní menu, pokud jsou všechny zařízení odpojené.
#446 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Dnes ráno jsem to zkusil zase s widlema.
Modul nebyl k ničemu připojen, pro jistotu jsem odpároval *** a dal na widlích vyhledat, videlo to jen neznámé zařízení ke kterému se nešlo připojit. Takže jsem widle zahodil, zapnul na iphonu BT a normálně se spároval. Alespon pro prijem hovorů a hudbu.
Včerejší android byl skutečně manželky firemní Samsung galaxy něco. Dnes si z práce pujčím Xiaomi redmi 4x, tak snad přes něj to půjde.
Widle jsem si včera půjčil z práce a byly neaktualizované asi 4měsíce, kolem 18:00 jsem to spároval přes vdash a něco se tam nahrálo, pak jsem widle vzal na 3hodiny domů kde měli přístup k wifi a během té doby proběhla nějaká rozsáhlá aktualizace a ve 22:00 jsem šel opět do auta a už byly nepoužitelné.
Každopádně díky za support.
#447 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak se Xiaomi se vse aktualizovat podarilo.
Dekuji
Prikladam video s potizema u A2DP a hovorem z radia.
To ze nefunguje text na radiu je mozna chyba meho radia. Nemam tam radio ktere by k memu rocniku auta melo byt. Proto mi nefunguje podsviceni knofliku a ovladani radia na volantu.
Ale potize s hudbou a volanim si myslim ze ma na starost PHM.
Dekuji
#448 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
zkoukl jsem to a z toho pár poznatků:T00M píše:Tak se Xiaomi se vse aktualizovat podarilo.
Dekuji
- rádio:
něco s ním není v pořádku. očividně pořád dokola posílá příkaz rychlý posun doleva. ten čas, vedle čísla skladby, tam má být jen tehdy, pokud zmáčkneš tlačítko rychle vzad (zobrazuje zbývající čas skladby, což tobě dělá furt) nebo rychly vpřed (zobrazuje aktuální čas skladby). a vypíná se zmáčknutím tlačítka "SCAN". ale tobě to po zmáčknutí "SCAN" okamžitě naskočí zase ten čas. to je i důvod, proč nevidíš text, protože to okamžitě vypne. co všechno (kromě BT modulu) máš na rádiu připojené? dělá to i když modul nastavíč na CD-CHANGER nebo CD-CHANGER2? funguje ti přehrávání klasických CD?
mohl bych ti poslat upravený fw a podívat se, co tam běhá, pokud bys měl zájem. potřebuješ ale nejlépe nějaký android telefon (kromě Samsungu).
- audio:
tohle funguje naprosto správně (minimálně ze strany BT modulu). prostě když vybereš zdroj, na který je registrován BT modul, pak ti začne hrát to zařízení, které je k tomu připojené. manuálně se můžeš snažit to vypnout, ale když to zjistím (do 4 sekund), pak to zase pustím. je to proto, že když dohraje playlist, tak by nic nehrálo dokud bys to manuálně nepustil znova nebo přepnutím na jiný zdroj a z5. proto pošlu zase příkaz "play" a pokud je přehrávač inteligentní, začne znova od začátku. prostě jako když dohraje klasické CD. FM rádio nebo CD taky nepauzneš. pokud chceš pozastavit, máš 2 možnosti: 1. přepnout na jiný zdroj. 2. mutnout/vypnout rádio. vyzkoušej .
telefon je s modulem připojen přes A2DP + AVRCP. v telefonu je dycky (u androidu to až tak dycky nefunguje) nějaká aplikace zaregistrována, že pokud příjde přes AVRCP příkaz, udělá ho. to, že spotify je tak agresivní je problém spotify. ale rozhodně by mělo fungovat, že když pustíš přehrávač audio a vypneš spotify, tak se musí pustit hudba z audio přehrávače. pokud ne, pak je chyba někde mezi Applem a spotify.
v PHM, někde v nastavení -> audio, doporučuju zapnout funkci "auto radio mute" (je to tam ve zkratce). pokud jde hudba z repráků a je dost nahlas, začne vazba a druhá strana se slyší (myslím, že ses o tom zmiňoval). tohle PHM moc nezvládá a já s tím nic neudělám. kdyby tam hrálo rádio, druhá strana by ho slyšela a až tak by to nevadilo, ale když někto slyší sám sebe, je to otravné.
#449 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
já mám též problém s textem na rádiu. Občas to funguje, občas ne. CD changer mám origo na 10cd a PHM mám nastavený jako MD-changer.
Dále mě trošku štve to, že když mám příchozí hovor a nechci ho vzít, že se sám po pár vteřinách automaticky přijme. Není nějaká funkce "mute" jen to ztlumit než to volající vzdá ?
Díky
Díky
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#450 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
to, že se ti po nějaké době přijme je problém toho, jak sis ty (nebo někdo před tebou) nastavil buď PHM nebo telefon. já s tím nemám nic společného. hledej v nastavení. začal bych asi u PHM.
co se textu týče, jakou verzi fw máš a jaký telefon a verzi os?
mě to nezobrazovalo občas text při první puštěné písničce na nexus 5x, ale po tom, co jsem hledal chybu u sebe jsem zjistil, že je problém v androidu 7 a výše. po návratu k mému oblíbenému z3 compact problém zmizel. ten ale fičí na androidu 6.
