Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Saab 9-3 SC
#3701 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tezke rozhodovani... dle infa zde z fora: pred face V70II je poctivejsi nez poface. II je poctivejsi nez III. Jenze ty "poctivejsi" jsou taky uz hodne stare a zazily si vice... Pokud nemas presne zadani, sel bych po co nejlepsim stavu. Ano, 120kW D5 bez DPF je povazovana za spolehlivou variantu, ale muze mit najeto mnoho moc. Pak je taky na zvazeni, co se muze stat v ramci ekohysterie a zda treba EuroIII bez DPF nebude mit casem problem.
je: Saab 9-3NG '11, Fiat Panda '09, Multivan T4 '96
bylo: Volvo V70II 2.4i, Saab 9-5, Volvo V70II D5, Fiat Coupe 1.8, Saab 9-5 Aero
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V50 T5 AWD
#3702 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
III je na tom výrazně lépe po stránce jízdních vlastnosti oproti II (horší rejd, naklánění v zatáčkách...) a dále má i modernější technické prvky, asistenty.ondra.p píše:Zdravím Chlapi. Do cca 150 000kč Volili byste V70 II nebo III jaké je pro a proti dvojka versus trojka. Chci jednoznačně D5 takže u II vidím výhodu v motoru bez DPF
Rozhodující pro výběr by měl být ale stav konktrétních aut.
- Příspěvků ve vlákně: 30
#3703 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
V zimě v tom zmrzneš, nemá výhřev sedadel, tudíž předpokládám, že je to ital a tedy i bez bufíku.
- Příspěvků ve vlákně: 131
#3704 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Je to drahý a zrovna toho automatu bych se už začínal bát, tzn. pořádně ho prověřit, hlavně jestli se v něm měnil olej a pak jak funguje i po pořádném prohřátí. Protože tyhle automaty už se neopravují, nebo by jsi se musel smířit s opravou výměnným způsobem ve Volvu za cirka 80 kKč.
- Vůz: V70II
#3705 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Zkus se domluvit třeba s někým odsud, kdo má diagnostiku a Volva dobře zná. Od bazaru si zkus vyžádat VIN, daly by se podle toho zkusit ověřit km.
#3706 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Hele ta cena je dost mimo, možná tak před pěti lety...
- Příspěvků ve vlákně: 459
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3707 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Hele, jestli to fakt má najeto tak málo, což podle obrázků snad i mít může, ten automat by ještě mohl v bejt v pohodě. Udělá se proplach a frčí se dál. Samozřejmě pořádně zahřát při zkušební jízdě a sledovat, jak se chová. Pak vyměnit všechny AWD kapaliny + haldex filtr.
Sedačky s výhřevem by měly jít sehnat. Bufík se dá poměrně snadno dodělat. Takže suma 150tis za auto podle představ. A to už se mi zase jeví jako docela dost za auto, co plní EURO 3.
#3708 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Mne stále zaráží,proč je utajené VIN?Co tím bazary sledují?
Jinak když se kupuje staré auto,je třeba očekávat,že se podělá cokoliv a miluju výrazivo "bez investic"-jakpak dlouho?
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
#3709 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Bez investic, jakože abys odjel z bazaru...
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#3710 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Cena 140 mi přijde zcela OK, tedy za předpokladu, že to má skutečně tak málo najeto a bude v rozumném stavu.
To, že to nemá výhřevy sedaček nic neznamená. Já mám třeba auto z Německa, výhřevy nemám, ale bufík ano.
Euro 3 motor bych bral jako výhodu - jednodušší a nižší spotřeba, nevýhoda je teda ten starší 5q automat...
Ale jestli potřebuješ jezdit do Německa do centra měst, asi bych koukal po něčem novějším, aspoň Euro 5...
Jinak celkově to před FL auto je super - třeba už jen ty xenony se skleněnými skly, které nezajdou.
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: hledám XC90
#3711 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Chci dát referenci na Raolsu, co se týče servisní práce - měl jsem u něj XC90, a naprostá spokojenost a můžu ho všem doporučit. Nenašel jsem tu na klubu topik věnovanej tomuhle tématu, tak to píšu sem. Chci aby se o šikovnejch lidech vědělo, a Raolsa rozhodně šikovnej je! Dělalo se toho na tý mý herce povícero najednou a nebýt zdržení se servorizeni.cz (kde ale za zdržení nabídli slevu), bylo vše jak na drátkách.
- Vůz: Octavia
#3712 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
https://auto.bazos.cz/inzerat/118238920/volvo-v70-d5-120kw-rv2003-manual.php
Nebyl se někdo podívat? Sháním dělníka
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: S60 2.4T 02'
#3713 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Neviděl jsem, ale když se nad tím zamyslíš, že to musel někdo z tý itálie za 10 přivést a ještě minimálně 10 na tom chce mít, tak v jakým to asi bude stavu když to v tý itálii někdo nechal za 15-20 ? A ty kilometry jsou totální výsměch
V70tek, třeba i jednickovych jsem posledních dobou viděl na bazosi nebo i tady celkem dost a všechny vypadali důvěryhodněji a měli aspoň nějakou servisní historii
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Příspěvků ve vlákně: 175
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#3714 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
kilometry sedí:
dne 09/04/2005 mělo auto 150120km. Od roku 2005 do 2020 najeto už jen necelých 25000km, t.j.asi 1600km / rok. To jde.
/PL
- Vůz: S60 2.4T 02'
#3715 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
vždyť to říkám, výsměch
- Vůz: Octavia
#3716 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Byl jsem se na to ze srandy podívat (mám to kousek) Kilometry samozřejmě nesedí to je jasné, z venku auto vypadá docela pěkně, interier totální pelech včetně stropnice pásů atd. klasika italie. Dál je tam v prdeli dvouhmota. ale jinak jsem se pro zajímavost kousek svezl a jede docela pěkně motor je až na dvouhmotu tichý suchý. řízení neteče a jde pěkně plynule nic nemlátí. takže vyměnit komplet všechno co je uvnitř, odblešit a vyderatizovat . Udělat dvouhmotu a spojku, koupit kola, a je to docela ok V70
- Vůz: xc90 2008 3.2
#3717 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ja najezdil za posledni dva roky volvem asi 4000km. Proc teda vysmech?
/edit: no jo, dovoz z italie, tam bych se taky trochu divil asi...
- Vůz: Volvo XC70 III, D5, AWD, SUMMUM
#3718 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Dobrý den všem Volvistům.
Potřeboval bych poradit ohledně nového přibližovadla. Volva se mi vždy líbily (850 kombi byl můj sen - byť tehdy finančně nedostupný ani jako ojetina) a momentálně pokukuji po XC70 v benzínu ( jezdím pracovně hodně krátkých tras ) a jako více-méně hlavní požadavek mám rovnou ložnou plochu po sklopení zadních sedaček spolu s nakládací hranou. Důvod je jednoduchý - spaní na výletech a pod. V mém starém Asterovi to není problém, po sklopení mám 180 cm rovného prostoru a už jsme to s dětmi x-krát využili když jsem přijeli na tábořiště a ono začalo chcát a nedal se postavit stan. Otázka na Vás zkušené Volvisty zní: Je prostornější (hlavně na délku) generace do r 2007 nebo 2007 - 2016? Je mi jasné že pokud to bude starší generace tak zřejmě budu muset zainvestovat více do oprav - ale s tím jsem smířen ( do mého milovaného Freda Astera jsem hned po koupi nacpal dvojnásobek nákupní ceny, ale díky tomu už 12 let jezdím bez větších investic a hlavně jsem vždy dojel - ať domů nebo do po nehodě do servisu). Popř. kdyby se zde vyskytl nějaký nadšenec z okolí Ostravy co by byl ochoten za lahvinku něčeho dobrého poskytnout svého miláčka k prohlídce byl bych velice vděčen . Díky všem za reakce.
- Příspěvků ve vlákně: 29
#3719 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj, vítej na foru. Mohu se podělit o platformu P2 ( 2000-2007 ). Která je podle mě trochu větší než P3 ( 2007+ ).
Rozměry kufru mam tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=802083#p802083
Už jsem v tom i spal a aby to byla plná rovina musí se vytáhnout zadní podsedáky. Tedy vytáhnou se podsedáky a sklopí se zadní sedačky ( podsedáky nechám doma ). Pokud to neuděláš není to uplná rovina ( na konci to jde nahoru ), nebo se ti omezí delka kufru na cca 180cm. Kdyžtak to můžu někdy nafotit jak to vypadá pro lepší představu. Vytáhnou podsedáky je otázka dvou západek, takže nic složitého. Když jsem spal, tak jsem je hodil na přední sedadlo.
Spaní pro jednoho luxus, ve dvou jsem ještě nechrápal: https://www.volvoklub.cz/media/cache/2a/c2/2ac28d7b0e9a88d611b1b3b816d5da74.jpg
EDIT: do Ostravy občas jezdím, ale je to většinou nárazovka o víkendu.
Jo mala vyhoda u P3 je elektronicky kufr, ktery si otevres dalkou. Ja musim vystoupit přes zadni dveře ( 5 dveře nejdou z kufru otevřít)
#3720 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Díky moc. Ty fotky kufru s rozměry jsou parádní. A 190cm na délku už je pěkné. Jenom dotaz. Jak se vyndávají ty podsedáky? Díky. Jinak ta Tvá bílá 70ka vypadá fakt dobře.Warcz píše: ↑14 kvě 2020 23:09 Ahoj, vítej na foru. Mohu se podělit o platformu P2 ( 2000-2007 ). Která je podle mě trochu větší než P3 ( 2007+ ).
#3721 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Našel jsem nějaké US video kde to jde pěkně vidět: https://youtu.be/EaqCwQMA4U4?t=29
Když je sklopíš tak potom vadí na hlavu proto je lepší je vyhodit.
#3722 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
JJ. Když víš, že nikoho nepovezeš a budeš v autě spát, máš o dobrých 20cm víc místa na délku. Sice jsem to nezkoušel, ale dává to logiku. Beztak bylo nejlepší na spaní Mondeo, co jsem měl.Warcz píše: ↑15 kvě 2020 08:19 Našel jsem nějaké US video kde to jde pěkně vidět: https://youtu.be/EaqCwQMA4U4?t=29
#3723 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahojte, chystám se koupit další XC90ku, a stojím před otázkou zdali D5 136kw nebo 2.5T lpg? Mám vysoký roční nájezd kolem 50tkm. Co byste doporučili?
Co by mohlo být servisově lepší?
Děkuji za jakékoliv info všech přítomných.
D.
D.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#3724 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Mám cca stejný nájezd a zvolil jsem V8+LPG a za mě spokojenost. Pokud 2.5T nejede o poznání lépe jak 2.4T 147kw v xc70 tak bych řekl, že to bude málo.
- Vůz: S60 2.4T 02'
#3725 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak záleží jestli chceš spíš naftu nebo benzín, to by sis měl hned urovnat, jinak oba motory jsou dobré a spolehlivé. Najdeš toho tady o obou mraky. Pokud bys chtěl benzín klidně bych bral tu V8, né že by byla 2.5T špatná ale ta V8 nežere o tolik víc, zato to víc pojede.
- 1551 Odpovědi
- 137607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 14 Odpovědi
- 1432 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 3116 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1646 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
