- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#3351 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ještě fotka za tmy
- Příspěvků ve vlákně: 188
#3352 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mám tydle budíky ve V8 a musim říct, že klasickej ledkovej P2 poFL se mi líbí výrazně víc.
#3353 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mně se právě nelíbily vůbec, čím míň "chcankově" žluté, jak té barvě říkám, v autě mám, tím jsem spokojenější, takže za mě tohle bílé podsvícení budíků super, alu kroužky taky za mě hezčí než původní.
Navíc v autě je alu dekor, takže to k sobě i hezky ladí.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
#3354 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo
- Příspěvků ve vlákně: 73
#3355 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na to se u spolujezdce chystám už 2 roky. Výhřev mám koupený. Jak to šlo?
#3356 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Šlo to celkom dobre. Je fajn že netreba kvôli tomu vybrať celú sedačku, najviac som sa natrápil s tým kým som vycvakol poťah z konštrukcie sedačky (niektoré úchyty som dal dole iba po hmate, ako gynekológ ). Na videách som si všimol že poťah k PUR sedáku je uchytený buď kovovými krúžkami (potom sa ten poťah zvykne montovať späť elektrikárskymi sťahovacími páskami), alebo ako to mám ja že sa len jednoducho vycvakne a naspäť zacvakne. Keď starý výhrev budeš odliepať, daj si pozor aby si si neodtrhol kus PUR peny. A druhý pár rúk sa tiež hodí, kým budeš priliepať aby sa ti to nepohlo.
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#3357 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Kde jsi koupil výhřevy?Sadam píše: ↑17 lis 2023 22:38 Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo
#3358 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
- Příspěvků ve vlákně: 22
#3359 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Opravdu úspěšný den, podařilo se mi nechat zapsat do papírů novou LPG nádrž, kterou jsem minulý týden vyměnil, nechat udělat revizi, oboje emise a navrch STK.
Jsem maximálně spokojen a už jsem si otevřel lahvinku vína
#3360 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak ať to bouchá! (Lahve vína, ne nádrž:-D)
- Příspěvků ve vlákně: 58
#3361 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Romulusw: taky mě to čeká a nemám nikoho osvědčeného kde to nechat udělat. Chápu správně, že stačí když nádrž sám fyzicky vyměním a pak si nechám udělat revizi a zajdu na úřad? Nebo to zapíše do té knížky k plynu přímo revizák?
#3362 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Normálně si koupíš tu správnou nádrž (ideálně podle typu co je na ní vyražen), demontuješ starou, namontuješ novou, přehodíš multiventil u kterého dáš nový gumový kroužek a namontuješ ho přesně tak jak byl (nepootočíš jej na žádnou stranu) a natankuješ pár litrů abys to jarovou vodou odzkoušel, jestli to někde neutíká a zajedeš někam, kde ideálně montují, dělají revize i emise. On i to zkontrolují (když se budou ptát, tak to dělal známý automechanik) a když není problém, tak máš všechny tři věci naráz hotové. Já platil 1900,- což mi nepřijde moc.
Jen si pečlivě zkontroluj, že ti ty změny napsali správně, Technik na STK mi ukazoval, že mě to zvojtili, páč u životnost nádrže mi napsali datum 08 2023 místo 2033, ale to je nechám opravit až tam příště pojedu na revizi
Na to zapsání musíš mít bezpodminečně pasport nové nádrže, který se s ní prodává. Bez něj nemáš šanci. A až budeš novou kupovat, na místě zkontroluj, že čísla na pasportu i nádrži souhlasí.
#3363 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Převelice děkuji, máš u mě pivo.
#3364 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já tam mám tuhle https://www.lpgprofi.cz/product/toroid-externi/nadrz-lpg-toroidni-ztz650_220_56-externi/409
A až jí budeš kupovat, tak se podívej na datum výroby, aby ti nedali rok starou, bylo by to škoda roku
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 23 lis 2023 20:02, celkem upraveno 1 x.
#3365 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To já budu mít něco trochu většího. Do prázdné se vejde 60l a nebo Původní montérky prihnul plovák
#3366 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jasně, ale nějaký rezervní prostor tam být musí. Ono se teda pod kufr nic moc většího nevejde.
- Příspěvků ve vlákně: 293
#3367 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já nemám plovák žádný a vejde se mi 63 litrů.
#3368 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jako že to plníš úplně nadoraz?
Já podle teploty 55-60 a ujedu tak 430-450km podle provozu
- Příspěvků ve vlákně: 25
#3369 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mam 70 a plním 56l. 70tka tam je úplně přesně a ještě mam tenký kastlík na věci. Dojezd 380-420Km
#3370 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A to jsem ještě "vymyslel" co s tou starou nádrží. Koupil jsem na bazoši starší multiventil, upravím ho aby bral jen plyn, vrazím ho do ní a na jaře, až budu mít po STK na dodávce, jí vrazím místo rezervy až pojedu na Šumavu místo PB desítky pro krmení lednice a vařiče
A dodávce udělám na férovku plnící hrdlo a vždycky si natankuju jen co budu potřebovat na tu dovolenou.
#3371 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nejvíc jsem natankoval 64,7 litrů a ujel asi 520 km (na této nové nádrži 650/250/65). Ale nevím jestli dobře odměřoval stojan, páč běžně beru těch 63 litrů, když jsem úplně na suchu.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/432641.html
#3372 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nebylo to v zimě? To tam taky dostanu víc než vlétě.
#3373 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já jsem si do té scénické něco připsal…
Není to sice originál webasto, ale radost dělá stejnou
#3374 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera výměna senzoru venkovní teploty pro motor. Je umístěný v levém zrcátku, kdyby ho někdo hledal.
Ještě čekám na senzor tlaku turba (jede to teď jak atmosféra) a auto bude zase bez závad.
Teda pokud se mi podaří vyřešit záhadnou závadu u bufíka, který normálně naskočí, krásně běží, ale po nějaké době chcípne na nedostatek paliva (asi - chyba flame senzoru). Nejspíš někde přisává vzduch, ale nevím kde, páč v hadičce bubliny nejsou vidět. A když ho znovu nastartuju, tak zase běží.
#3375 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pošleš odkaz/PN? Koukal jsem na Volvozone a našel jen dečku výhřevu na P2 předface.Sadam píše: ↑19 lis 2023 21:03 Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
