Volvo S80 tlačítka na volantu
Má tu někdo zkušenost s předěláním starší S80 na tlačítka s podsvícením?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD ST2 178kW/480Nm
- Vůz: S80 & S60
Musíš byť prvý!
Píšeš ale iba o HW, tlačítkach, krúžku pod volantom, káblikoch, konektoroch, počte pinov atď...
Ale mňa viac zaujíma to, ako to chceš všetko poriešiť softwérovo?
Moje predstava byla takova, ze sezenu jiny krouzek, jiny tlacitka, vsechno to pujde pospojovat a strcim to tam.
Ale bohuzel... Konektor pod volantem je jiny, bud vymenit i ten plosak s konektorem ve spinacce a nebo to proste nejde.
- Vůz: S80 & S60
Rozumiem tomu ako si si to predstavoval ale problém nie je iba v tom, čo si aj teraz spomenul, že je iný konektor. Že je iný konektor, je len dôsledok toho, že celý hardwér máš z iného a novšieho auta. Nie je problém iba v tom, ako to pozapájať a že nepasujú konektory. Ale ak by si to aj pozapájal, ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu? Ako prinútiš staršie auto aby komunikovalo tak, ako to auto novšie, z ktorého máš diely?
A na to som sa pýtal. Nie aby som ťa nachytal ale zo zvedavosti, či si nad tým uvažoval. Že či si vyriešil aj problém update softwéru v aute a mäš to poriešené? Lebo pozháňať elektroniku z novšieho auta je podľa mňa to najmenej ale rozchodiť to, to je často úplne nemožné.
Lebo totiž, ak si to dobre pamätám z obdobia keď som ešte prerábal S80 na tempomat a palubák, tak podsvietené tlačítka majú asi 9 pinov namiesto 7. Sú medzi sebou prepojené a komunikujú s SWM modulom, tam je tiež viac vodičov vedúcich k SWM a ten už potom sériovo komunikuje po zbernici. Tlačítka majú iný HW a preto aj iný softwér, minimálne však inú verziu softwéru atď... Takže by si musel, podľa mňa, vymeniť komplet všetko z novšieho ale updatnúť zároveň aj všade softwér aby staré auto prijalo nové transplantované diely a komunikovali medzi sebou po novom alebo nové po starom. Navyše šťava pre ledky v tlačítkach sa odniekiaľ tam musí dostať, takže možno ten jeden pin navyše je aj kvôli tomu a ešte plus dvojfázový airbag pridáva, a ešte a ešte, atď...
Takze to nepujde? Proste tam jen nejak nabastlit dratek, kterej by ty LEDky v podsviceni rozsvitil?
- Vůz: S80 & S60
IgorS píše:Ale ak by si to aj pozapájal, ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu? Ako prinútiš staršie auto aby komunikovalo tak, ako to auto novšie, z ktorého máš diely?
Napájet PIN pro podsvícení tlačítek na 12V a obejít tak soft.
Sice to nepůjde utlumovat, bude to bastl, ale jít by to mělo.
- Vůz: S80 & S60
Nejaký problém, ako po dlhej dobe od položenia otázky, čítať s porozumením?
Otázka predsa znela: ... ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu?
Otázka teda nebola o osvetlení nových tlačítok, ale o dátovej komunikácii tlačítok v novom prevedení, v novšom hardvéri a novšom softvéri, so zvyškom auta v starom hardvéri a starom softvéri. Podľa spôsobu tvojej odpovede a toho čo si napísal, usudzjem len, že nemáš ani šajnu o tom, ako to v tom aute pracuje, aké sú tam hardvérové zmeny medzi jednotlivými MY a ako to vlastne medzi sebou komunikuje.
Ale inak ťa samozrejme povzdudzujem, choď do toho, prispájaj tam ten pin o ktorom píšeš, nech ti to svieti aj bez regulácie a pochváľ sa svojim riešením. Veď to znie tak jednoducho v tvojom podaní, nemal by tam byť iný problém. Veď ako sám píšeš: "... jít by to mělo".
To by šlo.
Trvalo to jenom 2 roky Co všechno jsi vyměnil ?
