Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Hajnýho bufík - sága pokračuje
Kdyz vam to tak kluci jde, tak ja se zastavim se svym vymontovanym a pokud mate 100% funkcni ND tak muzeme zkusit prohazovat jednotlive komponenty a zjistit, v cem je problem a nasledne se radovat ze zprovozneni dalsiho bufika
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Tož a ty co máš s tím bufíkem?
P.
P.
Toz co - kouril bile, po oprave cerne, tak byla zase oprava a jsme u bileho dymu znovu a kdyz jsem to mel naposledy zapojene do kyblu s vodou, tak mi prislo, ze sel kour i do vody
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Objednal jsem novou žhavicí svíčku. Uvidíme, jestli přestane při startu hulit. Ta stará už nežhaví s takovým zápalem
Svicka je tu! Drzte mi palce.
Takze nic. Vypada to na spatnou trysku. Pavel mel pravdu. Svicka byla po vyndani mokra. Ale co je horsi, stara svicka byla nakonec dobra.
Oou takze opravena tryska nefacha? Pak by byla mozna stejna pricina i u me a jedine tedy novou. Otazka ale zni. Bude to vse nebo clovek bude dal s dal menit...???
Tryska se vyzkouší celkem snadno: trysku ven a mimo komoru bufíka diagnostikou zapnout palivovou pumpu.
Tryska má stříkat tenký nepřerušovaný a soustavný paprsek paliva. Nesmí kapat.
Dále se nesmí nafta (nebo benzín) tlačit kudykoli jinudy kolem membrány, resp. tím kulatým tělem regulátoru.
Taky se podívejte na špičku trysky, jestli tam nechybí ta půlkulatá špička s miniaturní dírkou na vrcholu. Někdy tohle vypadne a je tam díra zvící cca. 0,8mm.
A ještě jeden test: vzduchovým kompresorem pusťte místo paliva vzduch, regulátor tlaku by měl udržovat tlak kolem 200kPa (2 atmosféry, 2 bary nebo jak chcete).
Pokud chybí špička = špatně.
Pokud test vzduchem převyšuje 2 bary, je tryska přicpaná (jednu se mi podařilo - nevím jak - vyčistit vypálením plynem).
Jiný proud než paprsek = špatně.
Dále je tam asi stodvacet možností, co může být špatně, ale závady trysky zatím bezkonkurenčně vedou.
P.
P.
Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
Trysku nechat na hadičce, ale vytáhnout z těla bufíka. Pak zkusit zapnout pumpu.Haben píše:Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
Bez trysky to asi ani nedává smysl, to bude kapat snad pokaždé, v rytmu toho trkače u nádrže.
P.
Ano, samo domo oprava trysky nemá význam. Co budu dál měnit? Tam už není co měnitHaben píše:Oou takze opravena tryska nefacha? Pak by byla mozna stejna pricina i u me a jedine tedy novou. Otazka ale zni. Bude to vse nebo clovek bude dal s dal menit...???
A i u tebe to bude všechno jen o trysce...
jj, myslím, že u mne bude taky jen špatná tryska. Na trysku se večer kouknu a vyfotím, zda tam je ta půlkulatá špička. Jak se trochu oteplí (není garáž), tak shodím nárazník (a třeba se k hadičce dostanu i bez sundaného nárazníku), napojím trysku a přes diagnostiku spustím čerpadlo a natočím, jak tryska tryská. Je pravda, že to kapalo opravdu v rytmu čerpadla
Pavle, k te trysce. Zakonceni ma viz foto. Tam ma fakt byt nejaka pulkulata spicka?ok2ucx píše:Trysku nechat na hadičce, ale vytáhnout z těla bufíka. Pak zkusit zapnout pumpu.Haben píše:Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
P.
Velice kvalitní fotka, Martine. Ti to večer nafotím...
Tak to vzal mobil, pak jsem diky max velikosti fotek davanych na forum misel udelat vyrez a snizit kvalitu. Na mobilu to vypada ok, na PC nevim. Vecer prefotim a vymenim foto. Ale je to zakoncene jako kdyz normalne uriznes trubku
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Nic moc fotka, ale myslís že tam není co tam má být. Přikládám jednu svoji fotku s detailem.
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
Špička nemusí být nutně půlkulatá,podstatné je,aby to nebyla čistá trubička.
Vecer dam foto zrcadlovkou, je to na mobil titerne. Ale mam takovy neprijemny pocit, ze je to jen "trubicka"...
Žádná z takto vypadajících trysek nefungovala v naftovém bufíku. Nafta pouze odkapává a i když pod tím fičí vrtulka rychlostí 8000rpm, tak to stále příšerně hulí, nehoří, zhasíná, nehoří rovnoměrně, blafá, hází chyby.
Stejně vypadající trysku jsem ale zprovoznil před rokem na benzínovem bufíku. Fungovala tam, tím ale nechci tvrdit, že je to (u benzína) takto správně.
Nová tryska za trojku je ukrutná cena, avšak to potěšení z každodenního rozehřátého auta určitě stojí za to.
Pavel
Pavel
Jestli se dá koupit nová tryska za trojku tak vůbec nevím co se tady řeší
Tak snad o neco lepsi fotky, je tryska ok?
A bude to jen tryska nebo i senzor plamene, motorek, miska, cerpadlo, zhavicka, telo bufiku... To jsou 3 tis sem 3 tam a je z toho vyplatajou81 píše:Jestli se dá koupit nová tryska za trojku tak vůbec nevím co se tady řeší
Naposledy upravil(a) Haben dne 25 lis 2015 20:02, celkem upraveno 1 x.
Asi se tu tiše řeší to, že stojí trojku. A nikdo ji nechce kupovat a věřit, že problém by mohl být právě v trysce
Ostatní věci jsou tak nějak viditelně dobré/špatné. Ale tryska klame tělem.
Hitparádu poruch bufíků vede zatím bezkonkurenčně...
Motorkem se zatočí a když je (hodně) špatný, je to zjevné. Přerušená žhavička je jasná. Misky a vrtulky také.
Garantuji, že když to (u někoho) tryskou nebude, toto zboží se rychle udá jinde...
P.
2Haben: tryska je dle mého názoru zcela KO. Myslím, že bude stačit zapnout pumpu a bude kapat jak vězňům na Špilberku.
P.
- senzor plamene jsem nikdy špatnej neviděl, to je velice malá pravděpodobnost, porovnej odpor s jiným senzoremHaben píše:A bude to jen tryska nebo i senzor plamene, motorek, miska, cerpadlo, zhavicka, telo bufiku... To jsou 3 tis sem 3 tam a je z toho vyplatajou81 píše:Jestli se dá koupit nová tryska za trojku tak vůbec nevím co se tady řeší
- motorek běží bezvadně? To by sis asi vyzkoušel, je na 12V.
- misku a vrtulku poznáš opálenou?
- žhavičku si připojíš na 12V.
- tělo bufíku??
Děláte z toho pomalu raketoplán, přitom je to pár součástek v trubce.
Mám chuť Hajnýmu tu trysku koupit k vánocům - ale čím by se pak bavil, že? Takovej každoroční kolorit
Naposledy upravil(a) jou81 dne 25 lis 2015 20:08, celkem upraveno 1 x.
