Výměna olej manuální převodovka
- Vůz: V60 2018 T3
#151 Výměna olej manuální převodovka
Tak zas o jednu zkušenost víc. Asi před rokem a půl, nebo kdy, jsem měnil olej v M56 za Castrol Syntrans. Řazení se zhoršilo, nejdřív jsem myslel, že je to kulisou (až na to, že tam žádná není), takže jsem vyměnil šaltrpáku. Nezlepšilo se to, začal jsem podezírat olej. Bylo to až tak špatný, že jsem řadil míň a u každýho přeřazování jsem měl blbej pocit a přemejšlel, jestli to tam padne nebo ne.
Před týdnem jsem se rozhodl pro další výměnu. Šel tam origo olej (1200 Kč). Není to jak nožem do másla, ale řadí pěkně, lehce, kvalt tam vždycky padne, nic mu nebrání. Takže doporučuju origo, i když vyjde na asi dvojnásobek.
- Vůz: VOLVO
#152 Výměna olej manuální převodovka
Ahoj ještě to otevřu.
Vida mi píše dle origo čísel na xc (první v podpisu) je to M66.
Do převodovky ta co řadí 75W GL-4
Do uhlové ta malá za ní 75W 90 GL-5
Není to nějak zmatený. není to naopak 75W je tak do favorita co si pamatuju.
já to mám do Volva 100km ale posílaji i poštou, proto bych rád věděl jestli je to takhle opravdu dobře.
Dik za radu zkušených.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#153 Výměna olej manuální převodovka
Dnes jsem otřel do kapesníku převodový olej, to už není moc oká barvička což?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Příspěvků ve vlákně: 5
#154 Výměna olej manuální převodovka
Slušnej výkon na manuál
#155 Výměna olej manuální převodovka
Sorry to je automat
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#156 Výměna olej manuální převodovka
Zdar. Nechal jsem vyměnit olej v M66 a ražení jde krásně hladce. Rozdíl je znát.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: V70 II
#157 Výměna olej manuální převodovka
to muzu jen potvrdit, po vymene oleje po 200 000km by kazdy mel citit rozdil
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: VOLVO
#158 Výměna olej manuální převodovka
A jakej tam máš??hajnej píše:Zdar. Nechal jsem vyměnit olej v M66 a ražení jde krásně hladce. Rozdíl je znát.
#159 Výměna olej manuální převodovka
Nechal jsem to dělat v AV dílech. Počítám, že originál.vlado82 píše:A jakej tam máš??hajnej píše:Zdar. Nechal jsem vyměnit olej v M66 a ražení jde krásně hladce. Rozdíl je znát.
#160 Výměna olej manuální převodovka
Jestli je to opravdu tak markantní rozdíl, tak ten olej asi měl dost a není divu, když tedy někomu v převodovce odejde nějaký ten lágr, protože na tom najezdí 300 a více. Takže to vůbec nemusí být nějaká konstrukční vada, nebo chyba převodovky, ale jen zanedbaná údržba pod taktovkou hesla - doživotní náplň.
#161 Výměna olej manuální převodovka
Podle informací a papírů je tam převodovka nová a má najeto cca 60tis km. Každopádně se slučuji s Tvoji teorií.Romulusw píše:Jestli je to opravdu tak markantní rozdíl, tak ten olej asi měl dost a není divu, když tedy někomu v převodovce odejde nějaký ten lágr, protože na tom najezdí 300 a více. Takže to vůbec nemusí být nějaká konstrukční vada, nebo chyba převodovky, ale jen zanedbaná údržba pod taktovkou hesla - doživotní náplň.
#162 Výměna olej manuální převodovka
Zdravim,měnil sem před par dny převodovy olej v V70 2.4d5 rok 04.Zvednul sem levou předni stranu.Sundal plastovy kryt zespodu a sundal leve předni kolo.Na převodovce je vypustny šroub ze spoda na 24klič a z boku nalevaci a zaroven kontrolni šroub take na 24klič.Napln je psana na 2.1litru.Koupil jsem 2l za 600kč.Rozdil je docela znatelny,myslim,že to přede mnou nikdo neměnil.
- Profi prodejce
#163 Výměna olej manuální převodovka
Měnit, kdo nemění, jednou dořadí, když si vzpomenu, dám sem fotky právě rozebrané M66.
Vždy je lepší vycházet z toho, co tam doporučuje výrobce, resp. použít orig.olej.
Jsou tam 2, někde 2,5 Litru a to nikoho nepoloží, i při ceně originál oleje 541,- vč.dph za litr.
Číslo orig.oleje 31280771
Kdo se nebojí, může s klidem použít Mogul, nebo Febi 75W, splňující specifikaci API GL-4
Oba jsou vyzkoušené a řadí hezky i za studena.
Vzhledem k tomu, že se M56 a M66 konstruovali již v dávné minulosti, tak tyto dnešní oleje danné požadavky
výrobcem, již v pohodě převyšují.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#164 Výměna olej manuální převodovka
našly by se nějaké ty fotky převodovky?
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
- Vůz: V70II 2.5T 2006
#165 Výměna olej manuální převodovka
Ahoj, díky návodu zde ve vláknu jsem i já vyměnil olej v M56. Takto vypadá po 240000km. Vypustil jsem, pokud jsem dobře počítal 2.2 litrů (norma je 2.1litrů), proč tam bylo víc, to už nezjistím. Když jsem naléval nový olej, při cca 1.8 litrech už začal téct z kontrolního otvoru (respektive napouštěcího). Abych tam natlačil zbylých 0.3 litrů, musel jsem nazvednout zadek auta do takové výšky, aby hladina v napouštěcím otvoru klesla, a poté dolít zbytek. Zajímavé, ale nikdo z těch, co už také měnili, toto úskalí zde ani neuvedli.
- Přílohy
- IMG_6286b.jpg (63.06 KiB) Zobrazeno 1772 x
- IMG_6287b.jpg (44.3 KiB) Zobrazeno 1772 x
V70II 2.5T, 2006, dovoz z DE
RIP: S60 T5, 2003, 301256km
- Administrátor
- x 3
#166 Výměna olej manuální převodovka
Ono idealne si mel nejdriv udelat vyplach BGckem, a novou napln dat s aditivama od BG. Ja sem teda rozhodne zadek zvedat nemusel... Prepokladam, ze bud si nevypustil uplne vse a byla fest prelita, nebo si tam mel dat co se vejde, zavrit, nastartovat, pres kvalt nechat zatocit a dolejt...
#167 Výměna olej manuální převodovka
Tak pardon na 4. stránce píše michal_0077 ze take dolil 1.7litru a pote mu to uz také teklo, pote stacilo protocit motor. Ok beru zpět, priste zadné zvedání
#168 Výměna olej manuální převodovka
no a nemáš tam teď zase moc oleje?
moc oleje tomu taky nedělá vůbec dobře přece
- Administrátor
- x 3
#169 Výměna olej manuální převodovka
No zrovna MT by to melo bejt vicemene jedno... Ma odvetrani, takze to max. vyleze ven(jasne prasarna, ale reaguju na to, ze ji to nedela dobe...).Miskoboss píše:no a nemáš tam teď zase moc oleje?
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#170 Výměna olej manuální převodovka
Menil som aj ja, bez zdvihania auta. Nalial čo vosko, naštartoval a opäť dolial...objemovo to bolo tuším 1,9 litra
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#171 Výměna olej manuální převodovka
tak to tu čtu a úplně jsem se stratil, dát do manuální převodovky Castrol nebo Mobil a to 75W80 nebo 75W90
v manuálu jsem se dočetl pro 6-stupňovou 2.0 L a to MTF 97309
- Příspěvků ve vlákně: 9
#172 Výměna olej manuální převodovka
Ja do V70 D5 MY05 120 kw daval Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Splnuje normu vyrobce
#173 Výměna olej manuální převodovka
Ptám se i proto, že před lety mi v Ambo dávali do S80 I MY04 120kW 75W80 original obal volvoHaben píše:Ja do V70 D5 MY05 120 kw daval Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Splnuje normu vyrobce
#175 Výměna olej manuální převodovka
no to je ale do automatu ?, ja mám manuál
- 9 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 11 Odpovědi
- 1818 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 28 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
Poslední příspěvek od shalibaba
- 61 Odpovědi
- 11604 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 22 Odpovědi
- 1016 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
