Guma okolo celniho skla (Volvo 960)
- Vůz: Volvo 960
Cau chlapi, nevite nekdo kde koupit tesnici gumu kolem celniho skla na 960? Pasuje tam treba neco z jinyho auta? Nebo je lepsi zajit do autoskel a pozadat gumu na miru? DIky
Čelní sklo je na lepidle, nikoliv na gumě.
A jestli myslíš "bauset" co je okrasa kolem okna, tak ta bohužel jen origo ve volvu asi za 7tKč, nebo zkusit skláře, zda by neuměl nějakej univerzál. Zakládal jsem tu na to topik, tak se třeba inspiruješ.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=970213
- Vůz: 89 745 B230 škatule
se připojím s dotazem na kompatibilitu bausetů krabic. Jsou všechny stejný od 740 do 960II? Díky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 960
Jo ten bauset jsem myslel, tu origo cenu od volva jsem si tak nejak predstavoval. DikyUrvanej píše: ↑01 srp 2022 07:19 Čelní sklo je na lepidle, nikoliv na gumě.
kolemjdoucí: Abych řekl pravdu, tak nevím, jak to má S/V90 (960II) s bausetem, ale to asi půjde dohledat podle kompatibility čelního okna. Nicméně jsou bausety/okna podle haubny. Tzn. rantlovky, bušovky a 940 maji jedno a 760 po FL + 960 maji jiný. A ten rozdíl je asi 15mm, co si matně vybavuju. Je to trochu logický, když si to představíš, jak ty 960 nemaji torpédo a okno jde až dolu pod haubnu.
Možná to šlo napsat jednodušeji, jako že dlouhá haubna má delší okno a zbytek kratší.
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
- Vůz: Volvo 960
Mel nekdo jeste zkusenosti s bauset paskama od cinanu? Koukal jsem na ebay,aliexpress atd a nasel jsem takovy gumovy pasky ktery by se tam mohli nalepit, jenze na liste jsou zobacky takze nevim presne jak by to tam bylo
- Vůz: 945 D24TIC 94
Dej odkaz, ať víme o čem se bavíme
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: Volvo 960
https://www.aliexpress.com/item/4000101728375.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ea957f0cm5U8o&algo_pvid=4d051d7b-f6f4-4eaa-992f-7800f71fcbfa&algo_exp_id=4d051d7b-f6f4-4eaa-992f-7800f71fcbfa-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000266166704%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%21132.14%2192.37%21%21%21%21%21%402100bddd16622185740998244e7f60%2110000000266166704%21sea&curPageLogUid=EwrxiErnAB1R
Nasel jsem jich par typu kde se daji sehnat par ruznych velikosti a tloustky ale tezko rict jak by to tam tesnilo. Ale stejne nejlepsi by bylo sehnat bauset z nejaky jiny 960ky a prehodit to, pokud se nemylim tak to zcasti drzi jen na klipech ze stran a nahore je taky lista se "zobackama", tudiz by to slo jen prehodit ne?
