Nestartuje v horku
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Zdravim, tak me "Holandan" tak trochu zlobi. Rano nastartuje, jedu na misto vse OK. Stoji venku na slunci a chci nastartovat, starter ani neskytne. Vyvetram auto, nebo pockam az je ve stinu a za chvili v pohode nastartuje. Zkousim hejbat kablikama co jsou u noh spolujezdce, je tam ridici jednotka a nejaky rele. Rekl bych , ze to pomaha, ale ted naposled to nepomohlo. Stale zadna reakce na klice, az po pul hodine vse na drc naskocilo. Kde hledat chybu, co opravit ??? Starter je novej a plno dalsich dilu, po otoceni klicku samozrejme kontrolky naskoci, baterka je v poradku, ale proste starter nic.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Nestartuje v horku
Začal bych spinackou.
Nestartuje v horku
"Někde" popraskané RoHS většinou jsou to pájené spoje relátek v nějaké desce, které časem křehnou a otřesy mikroskopicky popraskají. Teplo vnější hmotu od praskliny roztahne více než tu vnitřní a někdy to přestane vést proud.
Mám stejnou zkušenost u žaponce.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
spinacka je ok, v zoufalosti jsem to zkousel pres dratky ...
tak to bude peklo, hledat to "NEKDE"Romulusw píše: "Někde" popraskané RoHS většinou jsou to pájené spoje relátek v nějaké desce, které časem křehnou a otřesy mikroskopicky popraskají. Teplo vnější hmotu od praskliny roztahne více než tu vnitřní a někdy to přestane vést proud.
Nestartuje v horku
Co je to přesně za auto?
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
240 r.v 93 2.3 viz podpis
Nestartuje v horku
Automat?
Pracně jsem se dopídil, že máš manuál. To je docela důležitý. A/T má v cestě startovacího kabelu INHIBITOR SW, který přerušuje, pokud tam není neutrál (nebo možná P).
Zapojený je to přes nějaký konektor, který má manuál jen zkratovaný a tam může být špatný kontakt.
Víš kde má ta kára srvisní startovací kontakt? Pokud jo, tak na něj přivedeš 12V a jestli to nastartuje, tak je to spínačkou, jestli ne, tak je to na cestě ke starteru, nebo v samotném starteru.
Blbý je, že to musíš hledat ve chvili, kdy to nefunguje, za horka. Jinak na to nepřijdeš.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Na prevodovku jsem zapomel, promin, ale nasel jsi to spravne, je to manualRomulusw píše: ↑24 črc 2022 23:24 Automat?
Takze mam hledat nejaky konektor po ceste ke starteru a ten zkontrolovat ... Bohuzel co je servisni kontakt nevim a kde je taky ne. Treba nekdo priblizi a najdu jej, abych to mohl vyzkouset. Spinackou to neni, zkousel jsem startovat pres dratky ze jsem vyndal draty od spinacky, a nic. Kdysi jsem tak na jinym aute jezdil se specialnim dratkem se trema koncama a takhle startoval jedno auto nez jsem sehnal novou spinacku ..
Nestartuje v horku
A zkusil si sepnout starter v tu chvíli na prase, tzn. spojit ty dva kontakty na "spínači" starteru?
Taky jsem zcela nepochopil, zda ti jen netočí startér, nebo se vůbec ani nerozsvítí kontrolky.
Nestartuje v horku
To schema je naprosto jednoduché a ten servisní konektor bych hledal někde v motorovém prostoru a povede k němu růžový drát. Ten konektor, kde A/T má inhibitor sw, bude asi někde u šaltpáky, počítám, že to bude mechanicky spojené s voličem A/T
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Diky za schema, pokusim se tedy hledat po praci az budu doma ruzovej drat a jit po nem, popripade u radicky zda tam neni taky nejaky spojeni ...
Nestartuje v horku
Asi to není výjimka, zde se tomu věnuje jedno vlákno https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU-tP0upP5AhWjMewKHTEIDdcQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fvolvoforums.com%2Fforum%2Fvolvo-240-740-940-12%2F1993-240-does-not-crank-when-hot-54882%2F&usg=AOvVaw0jBc3EfJhcBw-z3TobpR2l
A zde ještě jasnější příklad zapojení
Nestartuje v horku
To překlemování inhibitor sw je vpravo nahoře nad plynovým pedálem. V konektoru je spojka z modrého drátu.
A umístění servisního konektoru
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Diky za navody kam se divat. Bohuzel jsem asi slepej , zatim jsem nenasel ani servisni konektor v motorovym prostoru ani to propojeni u pedalu . Navic jako naschval kdyz chci hledat chybu, auto startuje normalne.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Zacinam mit obavy jaktoze auto vubec jezdi. Oddekloval jsem bok a vypadly na me dalsi draty a dokonce nezapojeny. Jinde zase na kabliku "zlodej svorka" a propojuje kdovi co...
Ta sediva kostka vypada jako to premosteni, ale zadna propojka v tom neni. Volnej hnedej kablik by mohl byt ten servisni konektor.Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Nestartuje v horku
Volné konektory jsou jen příprava, tím se nestresuj. Až ti to nebude startovat, tak to zkus přímo na starteru jak píše Urvanej aby si ho opravdu vyloučil.
Nestartuje v horku
Jak je ta bílá kostka, co z ní lezou dva růžový a dva nějaký nazelenalý, jak to pokračuje dál?
Nevím, jak se spolehnout nato barevné podání fotky, jestli to není ono. Ale hledej růžový dráty.
A když, tak si vytahni drát aktivace starteru a zkus to (jak radí shora) prdnout na plus (nezapomeň si vyřadit, ať tě to nepřejede )
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Tak jsem s tim vyjel do mesta a co by clovek nerekl. Hodinu to stalo na slunku a pak jsem nenastartoval, hejbal jsem se vsim mozny a vubec nic. Stav byl tedy takovej ze kontrolky se rozsviti, svetla sviti, atd ale starter ani neskytne ani necvakne proste vubec zadna reakce na otoceni klicku do posledni polohy startovani... Dalsi pokusy jsem nedelal, nebylo zadny naradi po ruce... Sel jsem do hospody, vratil se ted o pul desate k autu a ono nastartovalo na drc. Asi zkusim holt vymontovat starter... protoze porad nevim kterym konektorem bych mel ten starter nouzove rozchodit....
Nestartuje v horku
Na startemér ti vedou dva dráty. Jede silný přímo na baterku (nebo přes altík na baterku) a druhý tenký ovládací. Pokud je propojíš přímo auto musí začít startovat (Pokud budeš mít klíček v poloze II tak i nastartuje).
Prostě potřebuješ, aby na obou kontaktech starteru bylo ve stejnou chvíli 12V pak musí točit motorem.
Nestartuje v horku
Tuty dva propojit, jde to normálně shora se k tomu ohnout. Musel jsem to provozovat poměrně dlouho, když mi Vapíkem zmiňovanej hlídač dělal velkej úbytek a starter nesepnul.
- x 1
Nestartuje v horku
Nezustal v aute nejakej dobovej alarm, immo, dalkovej central? Ledky nebo divny hranaty panylky s dirou uprostred nekde na palubce?
Servisni startovaci konektor u motoru nehledej, rocnik 1993 jej nema.
Vezmi metr kabelu, jeden konec zastrc do konektoru toho tenkyho dratu ke starteru a druhej konec pripoj na plus pol baterie ve chvili, kdy nepujde startovat klicem.
Snad nemusim zduraznovat, ze konce kabelu je nutno odizolovat...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
Stando dekuju za info o odizolovani kabelu ..zkusim to. Dodelal jsem fotovoltaiku, takze mam krasny zbytky 6mm2 kabelu co se na to bude super hodit. Bohuzel se nam ochladilo, takze dvojka startuje na drc. Jinak je super , ze servisni konektor nemusim hledat, uz jsem si rikal , ze jsem asi desne slepej. Jo a ty kabliky vypadji takhle co jsou volny u pedalu. Zda to je nejaka pozustalost nefim. central jsi me tam instaloval preci ty
- Vůz: V70 2.5 TDI
Nestartuje v horku
bila kostka vypada takhle ctyri draty z kazde stranyRomulusw píše: ↑25 črc 2022 18:44 Jak je ta bílá kostka, co z ní lezou dva růžový a dva nějaký nazelenalý, jak to pokračuje dál?
Nestartuje v horku
Tak ta to nebude, jasně dva fialový a ne růžový. A dva zelený a ne modrožlutý.
Nestartuje v horku
Trochu jsem pohledal a s těma barvama to není tak žhavé může to být klidně i fialová, nebo modro/žlutá.
Ta bílá kostka s těma fialovejma pokračuje dál tím svazkem co je na fotce, nebo je to něco za ní? Jestli to přece nebude ona.
