jaký hever do dílny
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
jaký hever do dílny
No tady je ale zadání " jaký hever " a ne zvedák. Navíc často stačí přizvednout jednu nápravu a na to by stačily dva. Jináč ano poctivej dvousloupovej zvedák to nenahradí.
No případně trochu na hulváta, vzít taverzu vyvrtat do ní dva otvory na nasazení na ty kulatý tyče/trubky a podobně rozšířit podvozek a taky by byl dvousloupový zvedák
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- x 1
jaký hever do dílny
Tak včíra poprvé vyzkoušen tenhle vzducháč. Nemám ponětí jak jsem bez toho mohl žít. Zvednutí během sekundy a v kombinaci rázovým utahovákem...fakt fofr.
Tak snad chvíli vydrží...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
jaký hever do dílny
Měl jsem možnost nějakej podobnej samodomo vyzkoušet. Je to super. Jak píšeš, s rázákem je výměna kol jak ve formuli.
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
jaký hever do dílny
jak vysoko to zvedne?
jaký hever do dílny
Kdyby to bylo jen o tej výměně, ale já si u toho dycky udělám kontrolu brzd, hadic a silentbloků... takže jesi to zvedám o 30s dýl mi netrápí.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
jaký hever do dílny
Pánove nejaké doporučenie na hever pre xc90? Mám lidlácky, ktorý mi stačí na obyč auta. Ale s ním neodlepím ani koleso od zeme na xc90.
Aktuálne netuším koľko potrebujem zdvih, aby bolo možné vymeniť koleso.
- x 1
jaký hever do dílny
Bral jsem ho tajdlenc (jsou tam i specifika):
https://www.sbazar.cz/mirekjedlicka/detail/95783832-zvedak-do-35t-vzduchovy-pneumaticky
jaký hever do dílny
XC jde zvednout klasickou 2t panenkou z lidlu
Malej hever jsem si podkládal a taky to šlo. Teď mam velkej a neřešim.
jaký hever do dílny
Vyznie to blbo, ale nemám nič na podloženie. Aspoň nič také, aby som si bol istý, že ten hever nepopojede. Takže hľadám niečo čo to zdvihne do výšky bez podloženia.
jaký hever do dílny
ja se rozhoduji mezi těmito
https://www.fajneceny.cz/agd-forcekraft-hydraulicky-nizkoprofilovy-zvedak--hever--3t-s-pojezdem-nosic-3t-sn2430-2ks/
https://www.hobynaradi.cz/pojizdny-hydraulicky-zvedak-grh-2-5-510-l-gude/?gclid=CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_Y_OFpsi5a8fqFQ8x40TUGhXvbJPnLcDrFkWxDzOIu5vmUIDMF6j5xoC2X4QAvD_BwE
- Vůz: Džaponský
jaký hever do dílny
Ty zvedaky jsou podle me od identickeho vyrobce.
Na Gude ale je servisni zastoupeni a daji se koupit dily
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
jaký hever do dílny
Nezkoušel jste někdo tohle? Jen na takové to domácí žvíkáníčko by to za ty peníze nemuselo být úplně k zahození (čím jsem starší, tím jsem línější).
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
jaký hever do dílny
Chyběl by mi tam ten cit, ale asi proč ne... Jen bacha, ta základna je fakt maličká, takže jedině na betonu/asfatlu a v rovině.
jaký hever do dílny
Já se k podobným občas dostanu za lepší peníz, ale bojím se že když měch praskne tak auto padne než mrkneš a tak mám raději hydrauliku. Chce to hned a pořádně podepřít kvalitní kozou.
- Vůz: 240/V70II
jaký hever do dílny
Mam cca rok ten Gude a je fakt dobrej
jaký hever do dílny
Tak ono to má relativně malý zdvih (350mm), takže bych to u XC70 stejně dával na nějaký trámek nebo hodně silnou fošnu. Asi si nadělím k vánocům
Ještě pokukuji po měchu, ale při představě, že bych musel z dílničky ještě vytahovat kompresor, natáhnout prodlužku, zapojit hadici, tak asi fakt zvolím ten elektrický. Dám pak vědět.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
jaký hever do dílny
a je potřeba tam mít ten motor? při přezouvání používám aku šroubovák/vrtačku a ten nůžkový hever s ní jde v pohodě točit. Nemusíš pak za sebou tahat kabel
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
jaký hever do dílny
Trochu oživím téma. Nemá někdo zkušenost s tímto?
https://www.proteco-naradi.cz/auto-moto_c340741230428161/zvedaky_c340620971345045/zvedak-hydraulicky-3000kg-pojizdny-133-387mm_p93094
Původně jsem hledal na Allegru, ale našel jsem u Proteca: 3t, váha kolem 15 kg. Samozřejmě by byl lepší pořádný, ale bojuji s místem po stranách a potřebuji něco kompaktnějšího, ale nechci úplné bláto.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
jaký hever do dílny
Něco takového jsem používal. Na občasné zvednutí ok. Toto mám teď a podstatně lepší :https://www.aretacni-pripravky.cz/pojizdne-zvedaky-hevery/hydraulicky-nizkoprofilovy-zvedak--hever--2-5t-s-pojezdem--redats-ls-370--07-02-31/
jaký hever do dílny
Ten malej sráček co u něj píšou 3t... ani náhodou, mam stejnej, jen červenej a píšou na něm 1,5t... musíš stát na rovině a auto se nesmí hnout, pak je OK. Neni tak stabilní jako ty 30kg těžký velký kluci. Porovnej si taky ty tyčky k heveru...
jaký hever do dílny
me se definitivne zkroutil ten z lidlu, kolecka v haji. Byl jsem rozhodnutej pro Gude 510, ale to co daval ted Pata je snad uplne stejny jen cerveny a o 500 Kc levnejsi.
jaký hever do dílny
Používám už pár let toto https://www.ahprofi.cz/nizkoprofilovy-pojizdny-zvedak-2t-ta82001-product-26970, výhodou je že to je nízkoprofiláč (dostane se i pod auta co mi leží na zemi), plus je relativně kompaktní a přenositelný.
Je to takový něco mezi - o trochu lepší než Lidl style za 1k, ale samozřejmě na velký kluky nemá.
Na občasný přezutí auta podle mě cajk, pokud bys měl větší ambice, tak to podle mě chce ty velký a těžký (30kg) za 5k +
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
jaký hever do dílny
Kluci díky za zprávy a omlouvám se - nechodí mi upozornění na nové příspěvky Mezitím jsem zvedák objednal a posílám zpět. Má to ohnuté kolečko a nechci to řešit. Hlavně jsem ho vybral proto, že měl mít přes 15.5 kg, ale má to necelých 12 kg. Dtto výška zdvihu neodpovídá. Navíc nejde do maxima, zkoušel jsem dle návodu odvzdušnit, ale nepomohlo. Musel bych ještě shánět olej.
Celkově není to úplně tragédie, materiály relativně (s ohledem na cenu) silné, ale ušetří i na matce a dají tam ségrovku a má to strašnou vůli atd. Prostě ne. Jak psal myslím Jirka87: koupíš levně, koupíš 2x
Díky za tipy, něco z toho vyberu
PS: to auto podepřený židlí - pecka
- x 2
jaký hever do dílny
Oživuji tento topic jednou starou reklamou:
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
