VOLVO S80 II - parkovací asistent
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 II D5
#1 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Zdravím kolegové,
měl bych na Vás dotaz na parkovacího asistenta. Na palubáku - PARK. ASISTENT DOPORUČEN SERVIS. Hlášku již znám když jsem měl vadná čidla.
Diag. bosch mi umí vypsat konkrétní čidlo. Nyní ale závady dvě, které však nelze smazat. B1B5711 - snímač odstupu vpředu - zkrat na kostru, a B1B5811 - snímač odstupu vzadu - zkrat na kostru.
Pokud odpojím čidla např. vpředu tak opět jednotka vypíše chyby konkrétních odpojených čidel - připojím a smazat jdou.
Problém však zůstává s těmi závadami co nejdou smazat........
Nemá někdo zkušenost zda by se takto mohla hlásit vadná PAM jednotka?
Nemá někdo vidu v okolí kroměříž, zlín či jednotku druhou na test?
Děkuji za rady.
Honza
Děkuji za rady.
Honza
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
#2 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Tipl bych si na uhnilou kabelaz, tudiz sundat a okouknout.
- Vůz: S80 II D5
#3 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Kabeláž v předním i zadní nárazníku se zda po vstup do interiéru o.k:
Překvapuje mne že to píše zkrat na kostru snímač přední a i zadní. Když byly vadný čidla, psalo to chybu konkrétního čidla.
Nemá někdo návod odkud jde napájení do PAM?
Nebo pod jakou pojistkou je parkovací asistent?
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
#4 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Jaký to je rok ?
- Vůz: S80 II D5
#5 VOLVO S80 II - parkovací asistent
2008
jednotka 30682548
Kdy byly čidla přední ok, tak to nejdříve šlo a pak nešlo atd.
Tady to byla rychlá smrt, po normální nastartování se objevilo chybové hlášení a od té doby ani jeden pokus, že by to fungovalo aspoň chvili.
VIN: YV1AS714191091378
jednotka 30682548
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
#6 VOLVO S80 II - parkovací asistent
#7 VOLVO S80 II - parkovací asistent
A me se zda, ze pohledem se ta kabelaz asi sama nepropípá......honza.850 píše: ↑12 lis 2021 12:39 Kabeláž v předním i zadní nárazníku se zda po vstup do interiéru o.k:
- Vůz: S80 II D5
#8 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Nazdar,
chci poděkovat za info a schémata k senzorům. Už je to vše v pořádku.
Závada byla v čidle přední levé vnitřní. Výrobce ERA italy. Když byla jiná čidla špatná tak to diag. poznala, tady tohle bylo asi zkratované a proto to psala závadu předních i zadních.
Takže postupným připojováním a odpojováním jsem došel až tomu kdy toto konkrétní napsalo zkrat přední i zadních.
Děkuji všem za rady.
Honza
Honza
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#9 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Mám stejný problém. Když budu brát že je chyba v senzoru, stačí jen precvakat a na všech vyzkoušet nový senzor, nebo musím po každé výměně zkusit chybu vymazat? Teď vymazat nejde.
#10 VOLVO S80 II - parkovací asistent
nejspíš vždy vymazat
ale vida by napsala číslo snímače, který dává chybu, dokonce to umí i nevida diagnostiky
#11 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Proč to neumí VDASH
- Vůz: V90 2017
#12 VOLVO S80 II - parkovací asistent
mě když odcházely na S80, tak jsem prohazoval kus za kus a když jsem trefil vadný kus, tak to začalo fungovat.. bez nějakého mazání to šlo v pohodě.
Jen vypnout zapalování, prohodit, zapnout vyzkoušet... vypnout, prohodit atd atd...
#13 VOLVO S80 II - parkovací asistent
A také ti to psalo zkrat?
Jsem myslel, že když někdy odejde, uvidím vadný na displeji a ono takhle...
Každopádně díky, půjdu na to vylučovací metodou. Co jsem se díval tak nejčastěji odcházejí zadní vedle výfuků, tak uvidíme.
- Vůz: V90 2017
#14 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Vzadu odcházejí úplně všechny...
vyměnil jsem je postupně komplet... Zajímavý že na V70 držej zatím...
Pár těch čidel se projevovalo tak že stále houkalo, ale nevěděl jsem které (tam nebyla na displeji vizualizace tenkrát ještě), tak jsem jel pokus omyl.
A jedno mi psalo park.asistent - doporučen servis nebo tak nějak a samo se to vypínalo (zhasínalo tlačítko).
A taky vyřešeno výměnou pokus omyl.
Diagnostiku jsem v té době ještě neměl.
#15 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Dobře, děkuji za info
#16 VOLVO S80 II - parkovací asistent
A proc si jako nenainstalujes VIDU?
Dalsi vec, chybovy kod mas, tak proc nepouzijes Google?
#17 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Proč tak rýpavě? A co by mi Google pomohl?
https://www.dtcdecode.com/Volvo/PAM-B1B5711
https://www.dtcdecode.com/Volvo/PAM-B1B5811
Řekne mi které čidlo je špatně? Ne. Vidím to stejné co přes VDASH.
Vidu nemám, protože ji teď nemám na co nainstalovat, VDASH rozjedu kdekoliv. Navíc PC moc nerozumím a co jsem zde četl za problémy s instalací, nevím jestli bych to dal.
Takže děkuji za tvé rady, ale půjdu zkoušet snímač po snímači.
#18 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Nechapu proc kazdy za kazdou otazkou zde na foru hleda rypani.
Minimalne ted z tech kodu vis, ze je problem jak vepredu, tak i vzadu. Takze mozna i jen pojistka nebo prodreny svazek. Coz je casty problem.
Ve finale se tu zde na volvo komunitu mohu taky vykašlat, vcelku radim dost a stejne ma nekdo pocit uražení.
#19 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Moc dobře vím, že pomáháš a mnoha lidem jsi pomohl, včetně mě, za to děkuji. Ale také vidím, jak hlavně v poslední době, takhle vyjíždíš když se někdo na něco zeptá.
Že je problém jak vepředu, tak vzadu jsem ihned viděl i přes VDASH. Taktéž i tvou první reakci na uhnilou kabeláž. Samozřejmě jsem si vše nejprve prošel a nezakládal nový topic či se zbytečně neptal..
Jen honza.850 měl úplně stejný problém, tak mě jen zajímalo jak pustupoval.
#20 VOLVO S80 II - parkovací asistent
Tak vyřešeno na druhý pokus, bylo to pravé zadní.
