Repase brzdičů, kovoobrábění
Připravuju velký brzdy na C70 a potřeboval bych doporučit firmu, co mi udělá:
1) Repasi brzdičů v Plzni
Našel jsem http://www.2mile.cz/ - máte někdo nějaké zkušenosti?
2) Trocu kovoobrábění - potřebuji zvětšit středovou díru na kotoučích + odvrtat pár děr pro zápustnou hlavu šroubu na brzdičích
Našel jsem např https://www.machmetal.cz/
Doporučíte někoho?
Doporučíte někoho?
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
Na repasi nic neni, to zvládneš sám s pomocí firmy, co ti to opískuje a pak si to sám natřeš, nebo to ty pískaře necháš rovnou nalakovat. No a pak už jen vyměníš pístky, gumičky, hadičku. To bych dal do černic k Jechovi.
Úpravu středový díry taky umí kde kdo se soustruhem, asi bych to dal někam, kde dělaji kola, ty umí velký upínací průměry. Možná bych si jen koupil postupnej vrták a s nim to vzal v ruce, protože tady o nic nejde. Na zbytek stačí stojanová vrtačka, tu maji všude
Dík, repas sem původně taky chtěl dělat, ale stejnak pískování a lakování by mi někdo dělal ... a vyměnit ten zbytek už je drobnost. Tak je to nechám udělat všechno. Mluvil jsem s 2mile a asi jim to tam hodim.
Ohledně středový díry jsem obvolal/poptal pár lidí, někdo by i stroje měl, ale dělat to nechtěj
Kdyby to nebyly brzdy, tak se do toho vrhnu ... ale protože sem lama, tak radši ty první svěřim někomu s trochou víc skillu ... a na druhý už si najdu video na Youtube
- x 1
Zvětšit středovou díru bych asi uměl zajistit. Jedná se o nové kotouče? Jaký mají největší průměr?
Co si mám představit pod větou "odvrtat pár děr pro zápustnou hlavu šroubu na brzdičích"? Máš k tomu výkres?
Radku dík, myslim že to nějak zmáknu v Plzni. Ale kdyby ne, tak se ozvu
P.S. Ta díra je vidět tady http://www.vivaperformance.com/content/pdf/dvs-p80-320mm-brake-conversion.pdf - str. 11
Je to jen jednoduchý zahloubení pro hlavu šroubu.
- x 1
Jo takhle, to zvládneš doma obyčejným záhlubníkem.
Pročpak se to vůbec dělá? Obyč šroub překáží? PDF jsem na mobilu neprohlížel.
To jsou trubky, ta středová díra nic nedrží, veškerá síla jde přes šrouby.
To bych něco takovýho musel mít domaraolsa píše:Jo takhle, to zvládneš doma obyčejným záhlubníkem.
Domluvil jsem si http://www.vybrusybares.cz/index.php, tak pak poreferuju...
Pls dej reference, protože pokud bude cenovka rozumná, tak se ušetření času vždycky hodí.
Tak pan Bareš zafungoval bezvadně, ráno jsem přivez, ve dvě hotovo, cena 242Kč
- Vůz: 89 745 B230 škatule
přilepim se sem. pustil sem se do repase brzdičů, vyměnil těsnění, rozhejbal pístky, dal nový prachovky. a problém, prachovky nedrží v drážce brzdiče a vyjíždí s pístkama nahoru. v čem je chyba?
- jsou prachovky na hovno? nebyly drahý, zn. frenkit, takže může bejt
- nebo je bordel v drážce? čistil jsem jí, ale je tam přístup jak k penězum, takže i to je možnost
- nasazuju to blbě? strčim holej pístek do brzdiče a potom natáhnu přes něj šprcku, pístek zatlačim téměř úplně dovnitř a šprcku opatrně kulatym plochym šroubovákem strkam do drážky
zkoušel jsem i šprcku nejdřív nasadit do brzdiče a potom prorvat váleček, ale při druhý zničený prachovce jsem toho nechal
děkuju za rady
děkuju za rady
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- x 1
Nasadit prachovku na pístek pak ji zastrčit do drážky a nakonec zatlačit pístek do brzdiče.
Záleží co máš za brzdy. Někde je osazení prachovek zvenku a někde je osazení na prachovku mezi stěnou a pístkem a po instalaci pístku už jí tam nedostaneš.
Děkuju.
Mám dvoupítskový bendix, drážka je mezi stěnou a pístkem.
Nasadit prachovku na pístek a potom do drážky brzdiče jsem taky zkoušel, ale pístek potom nešel zatlačit.Ppři použití větší síly jsem šprcku skalpoval.
Zkusím drážku vyčistit a podle raolsy znovu
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Hele tydle dvoupístky jsem dělal na Kájovi... šprcku na pístek, ale tak, že ten lem dole je těsně pod pístkem, zasunout do díry a vrklánim, tahánim, tlačenim, šmrdlánim, točenim se podařilo zasadit lem do drážky a zajistit to pístkem. Ale pamatuju si, že jsem byl vzteklej jak pes... kor když jsem pár měsíců předtim řešil totéž na Jaruně, kde to byla pohodička, šprcka zvenku.
Jinak frenkit cajk, nikdy jsem nepoužíval nic jinýho, ale dělal jsem jen tak patery brzdiče
Díky, objednám další sadu, ať je co ničit
škatule hejbej se
škatule hejbej se
A já jenom doplním, když už se to tady obnovilo, že 2 Mile bohužel už nefungují Poté co mi perfektně zrepasovali myslim tři sady, tak ji myslim zavřeli lakovnu ..nebo něco jinýho ... a nenašli za to náhradu, tak bohužel museli provoz ukončit.
hodinu a půl jsem tam cpal ty zas*aný šprcky. Drážka je vyčištěná, pístky chodí sametově, rukou se posouvají, ale ty zku*vený prachovky pořád chodí nahoru s pístkama. Chvilku to běhá, jednou, dvakrát poslušně zajedou a vyjedou a pak se to zase pojebe. Já to m*dám.
Dokonce jsem potupně z koše vytáhnul ty starý, mají trochu jinej profil, mezera mezi 1, harmonikou a břitem je větší, tak by tam mohly líp padnout. Ale ty byly zase vytahaný jak ....
Grrrr. Ano, postup navlíknout šprcku na pístek, stáhnout až téměř ke konci a potom cpát do válce funguje. Jenom jaksi ty prachovky to nechtěj pochopit. Nechám je přes noc trucovat, třeba se v tý drážce usadí. Ale i kdyby náhodou, tak klidnej z toho teda nebudu. Skoro mam chuť je tam zalepit :-/
škatule hejbej se
škatule hejbej se
tak si ověř, zda máš správnou sadu... frenkit toho dělá hafo a já měl zatim to štěstí, že mi všechno pasovalo přesně a tebou popisovaný trable jsem neměl. Jak jsem to tam nasadil, tak to tam zustalo.
sadu mám Frenkit 240002, podle mě by měla bejt ok, ne?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Asi jo, připadá mi to jako sada na jeden brzdič. Ten kit 240021 je na 4 pístky. Ještě mi napadlo, že 240002 může bejt na zadní brzdy, páč některý verze měly taky 40mm pístky vzadu. To by vysvětlilo tu nepasující manžetu... ale nevim, fakt nevim.
sada je asi ok, ale v drážkách je bordel a nejspíč proto tam ty prachovky nedrží. Dneska vyčištěno a je to lepší, ikdyž pořádně s tím zacvičit se bojim. A zapomněl jsem to máznout. Druhej brzdič má prachovky v drážce přirezlý. Chce to pořádně očistit a namazat. Jestli teda vazelína tu gumu nesežere, ale to by snad nemusela
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Drážky se mi nejlépe čistí drátěným kotoučkem s dlouhým nástavcem na furtunku. K mazání při montáži používej brzdovku...
Zdar! Brzdovka je k mazání skoro nanic. Druhej den to budeš mít vyschlý(a to jsem jí u sebe na začátku lil na vše bohatě!). Druhej den suchý-jak stará Blažková. Teď se dává k moderním sadám spec. vazelína-právě z tohohle důvodu. Nebo jí kup zvlášť a pořádně maž. Není nic horšího, než to celý udělat a pak po kilometru zjistit, že se to seklo(to se mi taky jednou stalo).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
