Včera jsem na devítce změřil tlak paliva na liště - tady to lze, protože tam je ventilek. Připojil jsem měřák, se kterým foukám normálně kola a při volnoběnu to ukazuje skoro 8 barů.
Neměl by tam být tlak menší? Kde může být problém? V regulátoru tlaku paliva? Díky za rady.
Velký tlak paliva? B200F
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- x 1
Jasně že menší, do tří barů. Odpoj přepad od regulátoru tlaku paliva - když nic nepoteče, tak problém v něm, když poteče, tak je ucpaná vratka paliva.
Divný je, že čerpadla mají vnitřní ventil nastavenej na cca 6 bar, s vyjímkou čerpadel pro K-jetroniky, kde je vyšší...
Jsi si tím měřákem jistej? Auto jede jak?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Stando, díky za radu. Takže to vypadá na regulátor tlaku paliva. Odpojil jsem hadičku, nastartoval a nic neteklo. Zkusil jsem druhý regulátor namontovat,nastartoval jsem a benzín stříkal na celý motor. Takže to bylo tím. Počkám,až to trochu oschne a pak zkusím znovu nastartovat a změřím tlak.
Ještě si musím pořádně vymyt oči, protože,jak jsem sundával ten starý regulátor tlaku,tak mi vystříkl benzín přímo do očí..
Tak teď už to ukazovalo něco přes tři bary.
- x 1
Zupr!
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Akorát mi popraskala ta hadička vratky benzínu a našel jsem jen menší benzínovou hadičku o průměru 6 mm, tak tu jsem tam zatím s určitým úsilím napasoval.
Jen by mě zajímalo, jestli se to často stává s tím regulátorem tlaku paliva,že nepustí benzín zpátky do vratky. Opravitelné to asi nebude předpokládám. Rozdělat se nedá...
- x 1
Většině regulátorů začne prosakovat benzín membránou do tenké hadičky, která vede do sání.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
