Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
o_mich
Vůz: XC90 EXECUTIVE 2010 D5 136kw AWD 7míst
Příspěvek od o_mich »
marekbm píše: 19 pro 2019 21:10 nový bootloader, pár oprav (snad víc než nových chyb).
vzhledem k tomu, že se chystá i verze pro P3/P1 a XC90, kde je prakticky ten samý modem (jen novější verze oproti P2 poface), byly upraveny knihovny modemu tak, aby fungovaly napříč všem kombinacím.
testoval jsem to na své S60 (P2, předfacelift) a S80 P3. tam to funguje bez problému. pokud měl někdo v tom PHM na P2 wavecom modem, prosím o zpětnou vazbu, jestli náhodou není nějaký problém ;) . ale neměl by být (opravdu doufám), protože by se to mělo chovat prakticky stejně jak P3.
v2019-12-19_1
opravy:
- pokud započne hovor během synchronbizace, je ukonžen po načtení telefonního seznamu (bez zásahu uživatele)
novinky:
- zobrazuje se procento synchronizace. u P2 to nefunguje úplně samovolně. pro aktualizaci na některých modelech je třeba zmáčknout červené tlačítko (přestane se zobrazovat název operátora {Sync. xx"} a pak znova zelené)
- změna názvu souboru pro aktivaci bootloader na "bootloader.run" (původně "boot_loader.run")
- žměna názvu bootloader na "bootloader_p2v2.btb" (původně "boot_loader.btb")
- podpora modemu pro P3/P1 a XC90 (prakticky bezvýznamná informace pro P2 majitele)
Zdravím a přeji pěkný den!
Jak to vypadá s verzí modulu pro XC90? Nutně potřebuji vyřešit volání v autě, současný stav s druhou simkartou mi nevyhovuje a "hyzdit" interiér parrotem se mi taky nechce. Nebo ví někdo o jiné alternativě bluetooth volání pro XC90 (MY2010) Děkuji za odpověď.
mates Ověřený
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Mrkni vedle do vlákna: Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
marekbm
Příspěvek od marekbm »
v2021-02-02_1
úpravy:
- protože dneska už prakticky žádná streamovací aplikace (a takhle poslouchají už skoro všici) neposílá info o čísle skladby a disku, nově upraveno takto:
- - číslo disku na rádiu má tento význam: 1 = hudba není k dispozici (nic nepřipojeno nebo jen HF) ; 2 = připojeno jedno zařízení ; 3 = připojeny dvě zařízení
- - na rádiu je číslování skladeb vždy od 1 po připojení a změnou skladby se číslo mění
marekbm
v2021-03-09_1
novinky:
- vyčítání kontaktů pomocí PBAP
- - mnohem rychlejší synchronizace (mezi modulem a telefonem)
- - u android telefonů jde poznat když je synchronizace zakázána na telefonu a proto nová zpráva "Syn. zam." (pokud je zakázáno). ios si jde vlastní cestou, takže bude seznam po synchronizaci prázdný, pokud je vypnuto na telefonu
- - na ios konečně kontakty bez mezer, pokud se používá diakritika. diakritické znaménka už řeší bt modul
- - nová položka v nastavení "M: Prez. ZAP/VYP". zapnutím se u kontaktu místo jména vyčte přezdívka (pokud u kontaktu je)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
sice už tenhle modul mám, ale nezvažuješ, že bys nějaký způsobem přidal podporu příjmu DAB rádií? Ať dalším modulem, nebo jinou verzí tohoto?
Čas na přechod z FM se krátí (když už ne u nás, tak v Evropě určitě), tak ať ty naše veterány můžeme provozovat pořád včetně origo rádií.
marekbm
tenhle modul vpodstatě vznikl z toho, že poslouchat rádio na cestách mi z dlouhodobého hlediska přišlo jako nepřijatelné (pro mé nervy). tuna reklam, nová hudba silně trapná (asi jediné slovo co mě napdalo, abych nedostal ban).
takže nee.
navíc u poface DAB modul možná existoval.
Mirek Kabát Ověřený
Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
Příspěvek od Mirek Kabát »
Ahoj Marku, znenadání se mi stalo a hned na dvou autech, že se mi BT modul zasekl při synchronizaci s telefonem (android sony) na 23% a krom přehrávání hudby nešlo nic. Měl jsem tam poslední aktualizaci. Po odpojení od telefonu zůstalo svítit na DIM název BT a 3%. Nahrál jsem zpět verzi 2021 02 02 a všechno zas maká.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
marekbm
jj, už jsem našel příčinu. robce to dělá taky (pokaždé), tak jsem byl schopný najít, co to způsobuje. bude to nějak podivně strukturovaný kontakt. mě to totiž nedělá. ale to bude asi nějakou formou drobného autismu, kdy všech kontakty musím mít stejnak poskládané :D
během víkendu bych to mohl pořešit.
Mirek Kabát Ověřený
Aha, pravda je, že jsem se o víkendu nudil a udělal jsem si pořádek v seznamu kontaktů a sem tam nějaký přejmenoval. Takže vznikl spíš bordel než pořádek. :)
Mirek Kabát Ověřený
Tak bylo to vono! :) Bylo mi divný, že cestou do práce to bylo cajk a cestou domů už ne. Bordel v tel. seznamu. Pár totožných kontaktů, ale jen nepatrně jinak zapsaný v seznamu telefonu a v seznamu na účtu googlu. Příklad: Řeřicha, Franta Plzeň a Řeřicha,, Franta, Plzeň. Bordel nalezen, odstraněn, nahrána zpět poslední aktualizace a zase je všechno gůt. Omluva za způsobený poplach. ...ale předchozí verzi to bylo fuk jak byly seznamy napsány. :)
marekbm
nene, měl jsem tam něco, co mi způsobilo přetečení a dělal to určitý formát kontaktu. dualita, ... by na to neměla mít vliv. ladil jsem to teď na P3 modulu, a vypadá to už ok. tak to ještě zbuildím pro P2. tím, že jsem ale dělal pár dalších úprav, tak mi to možná zabere nějakou tu chvíli.
marekbm
konečně jsem implementoval i to, co jsem nedávno přidal pro P3
v2021-07-04_1
novinky:
- nový firmware už "nevyzvání" po aktualizaci, ale jen se zobrazuje po prvním spuštění jako jméno operátora
- při automaticném připojování se zobrazuje název zařízení, ke kterému se modul snaží připojit jako "...jméno"
opraveno:
- zaseknutí při vyčítání kontaktů. po tomhle už modul dokonce bůbec nekomunikoval přes bluetooth
marekbm
v2021-10-10
úpravy:
- pomalejší ale snad zase o něco stabilnější vyčítání kontaktů (pořád se najde někdo, komu to zlobí)
Cawba
Vůz: V70 2.4D '07; E36 328iC
Příspěvek od Cawba »
To vycitani trvalo vecnost uz predtim, jestli to ted bude jeste pomalejsi, tak to je na provaz....Navic kdyz to vycita, neda se volat, ani ven, ani dovnitr... :o
marekbm
není pravda. když to vyčítá, tak jde normálně volat (jak z mobilu, tak vytočením čísla na PHM) a když je příchozí hovor, tak to zobrazí taky, jen u něho není zobrazeno jméno.
marekbm
v2021-12-18_1
opravy:
- už by se nemělo zastavovat vyčítání kontaktů (sem tam se stalo, že nepřišla odpověď)
úpravy:
- předělané zobrazovaní informací o skladbě. je třeba po aktualizaci fw nakrát nově i soubor "config\<jazyk>\...\bt_user_texts.bst" jinak to občas nebude dávat smysl.
pokud má někdo spotify na androidu a je naštvaný, že se mu neaktualizuje info o skladbě, tak je to průser spotify, kterému to je u pr.ele a má na to dycky jen trapné odpovědi. je toho celkem dost na netu. doporučuju aplikaci "spotify lite". není na obchodě, ale třeba zde.
marekbm
v2022-01-01_1
opravy:
- po připojení se u MDC a CDC nezměnilo číslo disku na 1 po zahájení přehrávání
Mirek Kabát Ověřený
Nazdar Marku, po nahrátí aktualizace v2021 18 01- 1 se mi děje toto: hraje muzika přes Bluetooth , chci volat, vytočim číslo ze seznamu, ale na místo uskutečnění hovoru se přesune hudba do reproduktoru telefonu v hlavové opěrce a zvesela hraje dál . Žádný hovor.
marekbm
odpoj telefon a přenastav bluetooth modul na HFP+A2DP (i kdyby to ukazovalo, že už je).
Mirek Kabát Ověřený
To bylo ono. Díkes. :)
marekbm
sem se v tom hrabal, tak to asi bylo zmatené a bylo to třeba znova nastavit. asi to udělá všem :D
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Rád bych se zeptal: je možné mít v autě BT modul a zároveň audio adaptér na USB/SD/AUX (emulátor CD changeru), když použiji Y-rozdvojku?
https://d5t5.com/eshop/detail/35/y-audio-rozdvojka-pro-bt-p2v2-a-rti
Z mého pohledu laika by to mohlo jít, pokud BT nastavím na mém HU-850 na režim SAT, tak by režim CD changer mohl být zachován pro adaptér, nebo se pletu?
marekbm
jo, ale u některé adaptéry mají divně udělanou zem a pak to chytá zemní smyčku (nesnesou se s jinýma).
jestli ale nechceš používat hudbu přes bluetooth, tak ten kabel mezi PHM a rádiem prostě nezapoj. uznávám, že hudba přes bluetooth má nižší kvalitu, ale poznat to v P2 při rychlosti nad 80kmh, .... hahaha
jirkaTDI
O kvalitu mi nejde, chtěl bych přehrávat hudbu i přes BT, jen bych rád zachoval možnost USB. Vyzkouším to a uvidím, když to nebude chodit korektně, nechám jen BT :)
marekbm
jak si zvykneš, že se ti připojí hudba a hraje co chceš, stejnak už to nebudeš chtít asi jinak. a když s tím pojede někdo jiný (pokud může) tak taky má asi svůj styl v mobilu :wink:
