Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Na techničáku je datum registrace červenec 2009, ale skandix a myslim že i VIDA to identifikují jako my2010(YV1AS9956A1114902) a už to má novej stříbrnej volant, chromem orámované mlhovky a stříbrné lemování středového panelu.
SIMkarta pro VOC je na spodní straně tišťáku. A ten kabel s plonkovým konektorem jsem tam nikde neviděl. Přinejhorším nabastlit dva napájecí kabely by asi problém nebyl.
S tím pájením a tvorbou nového tišťáku to nemá cenu řešit. Spíš kdyby někdo věděl číslo té BPM s audiem, která by patřila do tohoto ročníku to bych byl vděčný.
Volvo S80II T6 210kw 2009 pofejs
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
jak máš tu fotku, tak to zkus hledat v pravo nahoře vzadu na těch kabelových svazcích. do toho kabelu vedou fakt jen 4 dráty (mají to jako 2+2), takže se to snadno schová. ale na dodělání extrémně jednoduché. to už složitější je odemknutí optiky a změny konfigurace auta
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Řeším v podstatě úplně totožný problém už jsem psal i dvakrát p. Lajšnerovi také by mě zajímalo číslo BPM s audiem a informace jestli by to šlo nějak pořešit díky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: XC90 Ocean Race 2005
Ahoj. Po letech pravidelneho "pruzeni" a cteni kazdeho prispevku v tomto i predchozim vlakne, jsem tu po vymene telefonu rok a pul nebyl. Tak mile prekvapeni! Dekujuuu! Chapu spravne, ze uz muzu pro naseho modreho mazlika XC90 MY2006 koupit? Stihnu to zene pod stromecek? Je to tedy nakonec modularni? Stacilo by mi HF, bez audia. Je potreba jeste nejake dalsi info k autu?
na vánoce ne, valentýna ale jo. jinak jak chcu dodělat ty 3ks ješja jako já (nemám moc přístup do práce), tak mám kus navíc, ke kterému už nemám audio modul, tak by mohl být tvůj, cena tu někde pár stránek z5 je uvedena.
ps: vypni si ten tapatalk podpis.
v2020-12-19_1
novinky:
- vzhledem k tomu, že jsem si u 2 aplikací (youtube music a spotify) na androidu všiml, že přestaly posílat info o čísle skladby, tak jakmile to zjistím, začnu posílat číslo, kolikátá skladna od připojení se hraje (ať tam není tupě jen "1")
novinky:
Měls pravdu, skutečně tam ten konektor byl schován v takovém molitanovém pytlíku. Díkmarekbm píše: ↑18 pro 2020 07:24 jak máš tu fotku, tak to zkus hledat v pravo nahoře vzadu na těch kabelových svazcích. do toho kabelu vedou fakt jen 4 dráty (mají to jako 2+2), takže se to snadno schová. ale na dodělání extrémně jednoduché. to už složitější je odemknutí optiky a změny konfigurace auta
tak teď jen sehnat správný BPM
Ještě jsem to nerozchodil, ale asi to na můj ročník ani nepůjde. Dnes jsem přes VDASH nahrál výbavu BT s audiostreamem a s jednotkou která by dle VIDY měla být kompatibilní s mým VINkem ale středový panel(phone tlačítko) vůbec nereaguje. Tak snad mi daj u D5T5 ještě jeden pokus alespoň pro samotné handsfree. Jinak mě chyba stála cca 1200,-.
Posléze jsem si přečetl toto https://d5t5.com/q-and-a/detail/26?page=2
Chlapi, smiřte se.
Prostě BPM modul s audiostreamovanim do MY11 NEEXISTUJE !
BT streaming byl vždy a pouze až od MY12+ , tzn jen auta s novou palubkou a SENSUSem.
Tyto modely už maji bluetooth v jednotce IAM/IHU a jednotku BPM vůbec nemají.
Dodělat to nejde, jediná možnost je tady modul od Marka.
Takže utracené peníze za konfigurace přes VDASH jsou vyhozené!
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud máte v autě AUU modul s USB/iPod, tak to audio lze řešit 30pinovým BT receiverem na portu iPod:
https://a.aliexpress.com/_qeiMUEL7
Přesně tak to mám i já.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Trošku to tu rozvířím:
Bylo to ovšem ve stejné době, kdy v P3 byl na trh uveden Sensus. Proto pro P3 nic (kompatibilního) není - není podpora v LCD displeji ICM -MY11, nic. Ten BT-iPod konvertor by nějak fungovat mohl. Existuje něco podobného BT-USB asi za $4, bohužel to moc nefunguje. Zahraje to asi 2s zvuku a konec. Takový malý modro-bílý něco.
/PL
Takový modul existuje - dával se do posledních P1 (tam to lze i aktivovat, pokud se povede ten vzácný BPM sehnat).
Pokud jste někdo něco takového páchali, stačí se ozvat, tyhle položy refundujeme. A upravujeme postupně systém tak, aby změny, které nedávají smysl, nebylo možné konfigurovat. Ale je to boj, je toho moc.
/PL
Děkuji za odpověď tzn. ještě jednou pro hloupý pokud mám xc70 MY11 a chtěl bych BPM s audiem tak není žádná možnost?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
vypadá to, že v/xc70 a s80 až od my2012 (s novým středovým panelem).
a nebo pak předělat na PHM a do něho dát bt modul (už jsem to dělal, takže to ide). třeba se ještě nastaví nějaká sleva (nebo by to mohlo být součást nákupu), na MOST unlock + přenastavení z BPM na PHM přes vdash, když se koupí modul a bude si to někdo chtít předělat na PHM.
tak konečně se pouštím do nejotravnější části toho všeho: Dokumentace
- dal jsem to i na první stránku (včetně firmware), ať se to když tak lépe hledá
zatím je tam jen instalace, brzy přibude i návod na použití.
moduly budou již brzy a tak je třeba se pripravit
tak poslední 3 ruční kousky hotové. dalši dělat nebudu, ale brzy přijde hromada čerstvě osazených.
jsou ale už zamluvené pro: Gryzly, trocken, Hlavoun
pro info: ty rozšiřující moduly jsou: 2x FM vysílač a 1x AUX výstup.
tak do dokumentace přidán i návod k použití
již velmi brzy
tak nakonec je jeden (ještě mnou dělaný) kousek opět k dispozici (za testovací cenu). buď jen modul nebo s rozšířením pro hudbu přes AUX.
má někdo zájem? dokonce je už hotový a můžu ho poslat prakticky hned.
- Vůz: XC90 EXECUTIVE 2010 D5 136kw AWD 7míst
Koupim, viz. SZ
zamluveno
- Vůz: XC90 V8 Executive 2010
- x 1
Ahoj, čerstvá zkušenosti s modulem - je tady nějaký vlastník iOS?
Pořídil jsem nový iPhone 12 mini a od té doby se mi při každém spárování s autem nastaví hlasitost telefonu na 100%.
Vyloženě to sleduju, když se začne párovat, na telefonu přeskočí ukazatel hlasitosti na max.
Předtím jsem měl iPhone 6S a ten byl cajk. Dělá to jenom mě?
mám asi brutální antischopnost vysvětlit, k čemu jsou ty rozšiřující moduly. protože skoro každý ze začátku to nechce, ale když to pak ukazuju, tak to pak vezme.
takže zas to zkusím,
- samotký bt modul: je to jen jako hans-free, takže pouze hovory.
jakmile se k bt modulu přidá rozšiřující karta, je možné bezdrátově poslouchat i hudbu. vzhledem k možnostem aut je jich více (aktuálně 2):
- AUX výstup: přidáním AUX rozšíření se bt modul jako celek propojí s audio systémem auta přes AUX vstup na rádiu (starší xc90 nemají, někomu to vydává pazvuky, ...). hudbu z telefonu je pak možné poslouchat tak, že se na rádui vybere AUX. ale z mobilu do bt modulu se žádný kabel nepropojuje.
- FM vysílač: pokud někdo nemá AUX nebo ho prostě nechce použít nebo chce vidět, jaká skladba hraje, může použít FM vysílač. pak se nastavená frekvence nastaví na FM rádiu auta a hudba z telefonu se přijíma FM přijímačem. kvalita je horší jak AUX, ale vzhledem k tomu, že modul má externí dipólovou anténu, kvalita je opravdu dobrá i tak.
dneska jsem můj poslední kousek montoval do xc90 + iphone a bez problému.tvrabec píše: ↑31 led 2021 15:48 Ahoj, čerstvá zkušenosti s modulem - je tady nějaký vlastník iOS?
jinak klidně se poptej u toho vlákna pro p2. základ mají společný, dělalo by to i jim.
