bouchani pri rozjezdu??
cau! nevite nekdo nahdou, co by mohlo zpusobovat tupa rana pri rozjezdu? Jde to od zadku a jenom pri rozjezdu a jenom jednou to bouchne. Dela mi to uz dva roky, nijak se to neprojevuje pri jizde, jenom pri tom rozjezdu.. dik
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
- Vůz: Volvo 264 a S80
když se rozjedeš dopředu tak jednou a dozadi taky jednou viď? tak to máme stejné. myslel jsem na uložení kardanu ale prý zadní náprava - asi diferák. taky by mně to zajímalo.
jsem rád že nejsem sám
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
pekelnik: ty budes mit multilink, coz on na dvojce asi ne-e, to muze byt i ulozeni kardanu
me to dela teda jenom pri rozjezdu dopredu..ale asi zkontroluju to ulozeni kardanu..pred nedavnem jsem slavil 300tis. uz je ctelo by to trosku zkontrolovat..mam ji dva roky a menil jsem jenom olej a pod..
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
myslel jsem na mé 244, když se o ní bavíme. tama mám na beton tuhou nápravuDrtic píše:pekelnik: ty budes mit multilink, coz on na dvojce asi ne-e, to muze byt i ulozeni kardanu
- Vůz: Volvo V70 l. 2,5 Tdi, automat
taky mi to dělalo klucí, a taky jsem nevěděl, ale posadil jsem si brachu do kufru, von je mechanik (bejvalej) a ejhle, von to byl vejfuk, teda první tlumič co je na něj napíchnutá roura z tunelu a za ním je vyhnutá nad nápravu a je tam tak ichtylně pověšenej, že při rozjezdu, první ráz, si dá herdu do podlhy kufru. taková prtárna
Volvo V70 l. 2,5 TDI - automat - 1997 fanTomas mobile (samořadí,samochodí, samolítá)
...akorát já do toho musim lejt naftu jako blbej!
Volvo 244 GL - B21A - 1981 "commissaire JUVE" (čti komisař Živ)
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Mně to bouchá taky, ale vejfuk to není, jde to jakoby z pravý strany. Myslel jsem jestli to není uložení ruční brzdy, jestli jako nezatuhnou ty válečky.
Nemůže to být tím?
Ono to totiž nebouchne vždycky, jen někdy ...
(a hurá na technickou)
Nemůže to být tím?
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
- x 1
cvaknou mě všechny, pokud se před rozjezdem jelo na druhou stranu. neřeším, neboť staré přísloví říká: vůle dělá přátele
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
jenom aby byla dostatečně silnástanda píše:cvaknou mě všechny, pokud se před rozjezdem jelo na druhou stranu. neřeším, neboť staré přísloví říká: vůle dělá přátele
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
- x 1
to není vůle jako vůle, ale vůle jako vůle - jako mezera prostěželookens píše:jenom aby byla dostatečně silnástanda píše:cvaknou mě všechny, pokud se před rozjezdem jelo na druhou stranu. neřeším, neboť staré přísloví říká: vůle dělá přátele
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: t-mustang
Taky mi to v zadu bouchne při rozjezdu.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
- Vůz: 240 diesel, 1986 bílá uno
vam to tady vsem boucha jak na silvestra.. .mne tak boucha akorat motor.uz by chtel vymnenit.chodak ma naskakanejch 400t.Viking píše:Taky mi to v zadu bouchne při rozjezdu.
Lukas.
Lukas.
- x 1
pche, jen lehce opotřebovanej, spíš by chtěl seřídit...
a jak se tak koukám, do smrti ti rozhodně vydrží
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
a ted se mi rozsvitila kontrolka lambda sondy...na chodu motoru jsem ale nic nezaznamenal- jde furt jako hodinky. trosku me stve to zluty svetilko na palubovce...nevite proc to sviti a jak to zhasnout?
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
- Vůz: Volva
Vyblikat chybový kódy a pak je vymazat, nebo na chvíli odpojit baterku ...
aha diky! vypojim baterku - to snad zvladnu
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
tak otravna kontrolka uz nesviti, ted se ale objevil jiný problém... asi skončila životnost žárovek osvětlení palubovky--jsou tam asi dvě- nejdřív zhasla jedna a po tejdnu druhá. poraďte jak je vyměnit? diky
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
Vyndat sdruženej přístroj, není to nijak zvlášť složitý a pak járovky vyměnit.
Pokročilejší dvojkaří šáhnou pod volantem, bez vyndavání přístroje.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
a sdruzenej pristroj vyndam jak ? tam jsou z boku nejaky srouby? dikydikydiky!
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
Po obou stranách sundáš ty panýlky a pod nima najdeš čtyři šrouby. Povytáhneš odpojíš konektory a je to.
Konektory jsou každej jinej takže špatně tam vrátit nejdou.
- Vůz: 245L + V50
... oživíme téma ...
... pánové, tak jak s tím boucháním? Připojím se taky do skupiny stěžovatelů.
Na jámě prudký rozjezdy doředu - dozadu a nebouchlo ani jednou. Ale normálně v provozu se ozve.
Zacukal jsem růčo s kardanem a ten drží.
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
Přispěju po delší době svou troškou do mlýna - řešil jsem to stejné. Pořád jsem nad tím špekuloval, až jednoho dne se začala loučit spojka. Tak jsem ji vyměnil a rázem ustalo i bouchání při rozjezdu. A že to teda mlátilo pěkně.
Volvo 245 GLT 88', B230E
- Vůz: 245L + V50
... no možný to je ...
... při klouzavějších rozjezdech trochu hopsá
Pro ty vaše škatule to je asi OT, nicméně řeším občasné klepnutí při rozjezdu i na S80 - popojetí dopředu/dozadu.
Od Poláků jsem objednal PUR vymezující silentbloky na šrouby poloos, tak uvidíme...
30714142
30714142
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD ST2 178kW/480Nm
- x 2
Oživím tady také jeden starý komentář. Demontáž přístrojovky skutečně není složitá, ale někdy si nechám od pana mistra ukázat jak jako pokročilejší dvojkař loví žárovky pod volantem!
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
