ventilátor
Kategorie věnovaná dvojkám
kolemjdouci
Ověřený
Vůz: 89 745 B230 škatule
ventilátor
Příspěvek od kolemjdouci »
pyjonýr slepých uliček :)
mam trochu špatný svědomí, že sem nevyčistil drážky rotoru. Na malou rychlost se to zastavovalo po chvíli, přičítal jsem to neúplně dosedlejm uhlíkům.
Z videa je slyšet cvakání, počítal sem, že se vochodí a dosednou. Nestihly to.
Nicméně i tak mě ten plast zklamal, asi je tam teplota výrazně vyšší. Na druhou stranu, i ty původní držáky jsou plastový.
No nic, jdu shánět bakelitovou strunu :)
škatule hejbej se
standa
Ověřený
ventilátor
Příspěvek od standa »
To je teda kadence :D . Není v komutátoru odtavená některá ta měděná ploška?
Já brzdím dc motorky na laboratorním zdroji - nastavím malý napětí (příp. i proudové omezení), rukou pomalu otáčím motorem a kontroluju každou sekci rotoru.
Na větší větrákový motorky používám ss zdroj 12V (takovej "idiotensicher" model s trafem, diodama a kondíkem) - opět motor držím rukou a kontroluju, jestli se mě snaží vrtule posekat prsty rovnoměrně v celé otáčce. Proud měřit netřeba - poslouchám, jak moc na mě zdroj vrčí :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
ventilátor
Příspěvek od Sergej »
standa píše: Nemá rotor nějakej mezizávitovej zkrat? Nebo je ten tiskovej plast takový bláto? Nešlo by tisknout z bakelitovýho drátu? :)
Z principu vzniku reaktoplastu je tento material 2. krat netavitelny...
Skor obrobit na freze z POM, Silon, HDPP...
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
ten bakelit beru jako vtip, sháním někoho, kdo frézuje z plastu 3D. Máš nějakej tip, prosím? Díky.
škatule hejbej se
standa
Ověřený
ventilátor
Sergej nebyl tentokrát ve střehu :D
Ale vážně: když už je ten držák vykreslenej, nedá se vytisknout jinou metodou? Viděl jsem v telce akvárium naplněný nějakou kapalinou, dva lasery bojují proti sobě a v místě, kde se paprsky protnou ta kapalina ztuhne...
Nebo použít Cimrmanovu teorii externismu: vytisknout plastový masiv, usprostřed kterého nebudou držáky uhlíků :D No a do těchto dutin nalít někej epoxid teploodolnej... Počítám, že softvérově je to triviální úkon - někam se vrzne jedno mínus nebo tak něco :pardon:
Nápad jistě dobrý :green:
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
ventilátor
kolemjdouci píše:ten bakelit beru jako vtip, sháním někoho, kdo frézuje z plastu 3D. Máš nějakej tip, prosím? Díky.
U nas vo firme mame 4 osu frezku. POM by sa nasiel, ale ci to vydrzi, neviem zarucit. MOzno by sa nasiel aj nejaky sklolaminat, ten by mohol byt do 120°C.
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
dalsi pokus bude freza a PTFE, tak jsem zvedavej.. snad brzy
nicmene to neni cesta, kterou jsem si predstavoval. zamer byl dostupna metoda pro ziskani dilu, kterej se prestal vyrabet.
a zatim se to preklapi do projektu raketovy technologie
škatule hejbej se
Sergej
ventilátor
Raketova technologia je 3D tlac, nie trieskove obrabanie...
voltony
Vůz: Eska s trojkoleckem
ventilátor
Příspěvek od voltony »
Ahoj, potřebuju pomoct.
Po obědě jsem shlédnul toto vlákno a vyděsilo mě množství nečistot, uvázlých v topení. I pojal jsem myšlenku využít volné odpoledne a topení vyčistit a motorek promazat.
Přístup k němu není skutečně valný, tak jsem postupně demontoval co bylo třeba, abych se k němu lépe dostal.
Leč je deset večer a nejdou mi povolit ty blbý hadice na vodu co do toho vedou, viz foto.
Manželka navíc sestavuje seznam a chce s tím jet ráno na týdenní nákup.
Je někdo v dosahu kdo ví jak ty hadice povolit a nějak to udělat, aby to zase jelo!?
Předem děkuju za ochotu a hněte sebou Lidl otvírá v sedm.
Cca 20x Volvo
standa
Ověřený
ventilátor
Ta vodorovná plechová příčka zavazí rozhodně víc než tapecírungy ve dveřích :)
Rozpojování hadic je pro slečinky, já je zásadně stříhám, výrazně to urychluje práci. Hlavně tedy razborku...
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
no jo, to jsem zapomněl napsat, je potřeba eště vykopnout přední vokno a v zadní lampě (levý!) povolit žárovku od brzd. Pak jdou ty hadice uříznout úplně snadno :)
škatule hejbej se
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
ventilátor
Příspěvek od spirit of speed »
... v tom případě chápu, proč jsem to ještě nevykuchal :lol:
voltony
ventilátor
Děkuji za podnětné řady. Tapecy jsem sundal, protože jsou vzácné barvy, kterou nikdo nemá, tak aby se nepoškodily.
Hadice jsem podle rady uřízl, šlo to fakt rychle. Teď bych teda od té hlavy chytré co mi to poradila potřeboval zase poradit jak je zase sříznout dohromady.
S tím oknem je to pravda, byl by lepší přístup shora, ale taky jste mě mohli upozornit, že je lepené, takhle akorát prasklo, nohy mám omlácený a pořád tam drží!
Povolit žárovku už ničemu nepomůže neb jsem v rámci lepšího přístupu demontoval komplet elektroinstalaci.
Cca 20x Volvo
imrija
Ověřený
Vůz: volva
ventilátor
Příspěvek od imrija »
Můžem to zkusit z nylonu.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
voltony
ventilátor
Topení vyndáno a hned vykoukl první lísteček.
Byl pěkně usazený přímo ve větráku.
Po otevření to bylo v radiatoru jak na podzim.
A jeden pěkně v motorku v teploučku.
U dvoustovek si přidávám čištění topení do pravidelné údržby, když se to dobře nachystá jde to dobře.
Prahy jsou kupodivu čisté a bez listí, ale vnitřek topení dva kýble prachu. Jak říkal Lenin čistit, čistit, čistit.
Cca 20x Volvo
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
tak po cca 3 tejdnech se ventilátor vrátil z opravy (Semot Praha 6 Bubeneč, opravy elektromotorů) a běhá docela hezky
Držáky uhlíků jsou sice pořád z 3D tisku plastový, takže nejistota ohledně jejich bodu varu trvá, nicméně bych to asi nechal..
Co mě ale teď vrtá hlavou je přestřiženej drát kapiláry (měl jsi pravdu, Zajsofte). Nějakej dobrák ho prostě ustřih. Co s tím? Dá se sehnat náhradní, nebo to nestojí za to?
škatule hejbej se
standa
Ověřený
ventilátor
Na žádném dvoukilu tenhle automatický regulátor teploty nefunguje. Poslední rok výroby byl dokonce nahrazen tupým ventilem. Kapiláru ustřihnout hned u začátku, ať se zbytečně nepoškrábeš :)
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
Stando moc Ti děkuju! Poskládám to teda a někomu nadělím :)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
..pomalu skládám a napadá mě: najde se dobrovolník s dostatečně rozloženou dvojkou, kterej by byl ochotnej topení testovat v nadcházející zimě? Mě dvojky jaksi došly :-/
je dost možný, že topení nebude funkční, vysype se po neurčitý době, poteče, spálí se motor, nebo, ale s tím moc nepočítám, poběží statečně do jara a dál.
Do budoucna se hodlám toho werku zbavit, rád bych ale novýmu majiteli chtěl dát něco alespoň trochu ozkoušenýho, když už za to vyplázne bambuli :)
škatule hejbej se
standa
Ověřený
ventilátor
Zbav se toho kadeřnickýho bochníku a kup si dvoukilo. Zn.: Může být bez topení :)
Tatra 603, 1970, V8
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Vůz: S80 T6,S80 V8,V70II R,C70 2.4T,244 D24
Participant x 3
ventilátor
Příspěvek od Zajsoft »
Ja mu to nadhodil uz v poledne :D
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
ventilátor
Příspěvek od olivin »
Ja do nej ryji pravidelne, ze krtinec na dvur nepatri.
Honzo, zachovej se jako spravny zahradnik a vem do ruky hrabe :twisted:
Petr Marek
Ověřený
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
ventilátor
Příspěvek od Petr Marek »
Veřejně prohlašuji, že mě Audi TT baví. :shock:
Ale Dvojka samozřejmě také! 8)
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
ventilátor
No ja mu to nadhodil, prave proto, ze ho od nej mame zapujcene a taky nas bavi(teda hlavne mladou) :D
kolemjdouci
Ověřený
ventilátor
hele, vy rejpalové :) časem mě asi další dvojka nemine, ale jsem vybíravej, škrt a navíc se musim zbavit vraků z rodiny a okolí.
Větrák je ovšem poskládanej a do nějaký trosky by se dal vetknout. Chladna z rána už jsou tady a podzim klope na dveře :)
Tak kdo bude ten odvážnej.. a koupí krtinec?
škatule hejbej se
Zpět na „200 - opravy“
