F.e.e.t a černý Drakkar V70 TDI
Zde ještě foto plošiny, o kterou to přítelkyně orvala.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
- x 1
Comety. Prostě top.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: S60, S70R
Moje řečz-d-e-n-a píše:Comety. Prostě top.
Včera malý servis - vše z autocardo:
- výměna motor.oleje 10W40 Castrol Magnatec (nikde nemají Mobil 2000 X1) při 289 180 km 5l+1l+1l (545,-/121,-/121,-)
- výměna olejového filtru MANN (155,-)
- výměna palivového filtru MANN (385,-)
- výměna vzduchového filtru MANN (211,-)
- výměna kabinového filtru MANN (327,-)
- těsnící kroužek k olejové vaně (4,-)
- výměna předních stěračů Bosch Aero Twin 530+530mm (392,-)
Odpaněno. Poprvé vozík za autem a hned 230km pro motorku kamarádovi.
Už jsem to nechtěl dál odkládat a tak jsem se do toho včera pustil. Snad se z toho pak při zpětný montáži nep*s*r*.
- x 1
Běžný úklid?
Zbytečná váha auta. Hned to pojede líp.
Palubka po těch 20 letech byla jednoduše K.O. respektive 4 držáky co drží palubku pod oknem byly všechny ulomené. Takže proběhne operace pokus/omyl zpětným složením, lepením a vystužením, různým oblepením a vypodložením a pak už se jen modlit, jestli to přinese kýžený efekt.
Taky mě to čeká, ale protože tuším jakej je to vopruz, tak čekám až se někde objeví modrý budíky, abych to nedělal 2x
Hotovo
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
a je ticho?
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Jak v kostele. Teď už slyším pro změnu nějaké podvozkové pazvuky, ale to časem.
Vypodkládal jsi to něčím? Případně dělal jsi ještě další úpravy?
Opravil jsem/poslepoval jsem všechny 4 ulámané úchyty 2složkovým lepidlem UHU 90. Zpracovatelnost lepidla je 90 minut, po vytvrdnutí po 12h při 20°C je garantovaná nosnost 120kg na cm2. Když to uděláte při 40°C vedrech tak to bude dříve hotové a i lépe držet. Všechny 4 držaky jsem následně ještě za čerstva přelepil asi 3mm silnou černou pěnovou páskou co se používá jako izolace. To jsem si vzal kousek v práci na údržbě. Pak jsem popepil akorat celý pruh hrany co je pod oknem. Nic víc. Ještě ten večer jsem to nahrubo hodil zpět do auta a přidělal si zpět kabelové svazky. Nechal jsem držáky zatvrdnout do druhého dne a odpoledne až jsem se vrátil z práce jsem to sešrouboval.
Dělal jsem to 3 odpoledne po práci po sobě. V pondělí jsem to kuchal ven. To trvalo asi 3 hodiny. Neměl jsem doma 18ku ořech do velké ráčny, ale 2 telefony a sehnal jsem. V úterý odpoledne jsem to poslepoval a ve středu jsem tu palubku už v autě jen sešroiboval zpět a všechno poskládal jak bylo.
Všudy všeho jsem to dělal asi 10 hodin a mezitím jsem hlídal dcerku na zahradě a stihl si ještě dozařídit povinné ručení a jedno rychlý grilování s hermelínem.
Ale chce to dělat pomalu, opatrně, všechno si fotit, k fotkám si dělat poznámky co tam bylo za šrouby(délky) o přesto mi 2 šrouby zbyly.
Ale jinak jedna z nejlepším věcí co jsem si na autě opravil sám, teda po seřízení vůle spojky klimakompresoru. To mi trvalo skoro celý týden po odpolednech. A komplet výměně brzd a repase brzdičů.
Hlavně čas ukáže jak dlouho to vydrží. Nesmí s tím člověk provalit kilo přes přejezd.
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
práce je to ale velmi pěkná, tak snad ti to vydrží nafurt
byla 960 B204FT, MY'93
Dobrá práce.
Taky doufám že to vydrží.
Vejde se to tam? Poprvé jsem využil potenciál kufru.
- Vůz: V60 2018 T3
Koukám, že máš cestovní postýlku..
Takže po dovolené a opravené palubce jsem začal jezdit jen cukačky do práce místo služebáku a pořád tam něco tlouklo jak hrom. Zjistil jsem, že mám K.O. horní uložení LP tlumiče. Přes vrzající palubku a puštěné rádio jsem s tím takhle jezdil už asi delší dobu.
Objednal jsem tedy horní uložení/ložisko LEMFORDER na obě strany včetně nových prachovek na tlumiče a nakonec jsem si řekl, že když už to půjde znovu na geometrii (naposledy ve 12/2017) tak vezmu preventivně i nové tlumiče SACHS.
Nově vyměněno následující:
- 2x tlumič pérování SACHS 553 058 (2x 1710,- autodilos.cz)
- ložisko pružné vzpěry LEMFORDER LMI 20152 01 (2x 244,- autocardo.cz)
- ložosko pružné vzpěry LEMFORDER LMI 28759 01 (2x 998,- autocardo.cz)
- Ochranná sada proti prachu tlumič pérování SACHS 900 003 (1x 231,- autocardo.cz)
- nová geometrie a cena za práci/výměnu 2400,-
Auto opět příjemně ztichlo. Řízení je tužší a asi se i o něco zlepšil posez za volantem. Původním tlumičům prý nic nebylo.
Wow. Tady jsem už dlouho nic nenapsal. Tak dnes máme za sebou úspěšně STK na další 2 roky.
Před 5 dny jsem musel udělat menší servis před STK. Takže jsem znovu musel seřídit ruční brzdu, protože mi vůbec nebrzdila. Teď už je to zase v pořádku a auto brzdí jak na rovině, tak z kopce či do kopce. S tou jsem sloučil i výměnu obou silentbloků(značka Sidem) zadní napravy (musel jsem koupit i přípravek na vylisování/nalisování) a na jaro si nechávám již nakoupené oba vnitřní silentbloky také zadní nápravy značky Delphi. Ty jsem nevyměnil teď účelně, abych nemusel řešit geometrii pár dní před STK. Dále vyřešeno občasně rozsvícející kontrolky motoru a chladící kapaliny. Výměnil jsem jak čidlo teploty(při vyšroubování se plastový konektor doslova rozpadl) tak čidlo hlídání hladiny chladící kapaliny. Rozebral jsem, vyčistil a namazal zaseklý mechanismus zadního steřače a osazením nového ramínka se stěračem z V70III. K tomu ještě kosmetická oprava v podobě výměny ulomeného plastového uchycení víčka nádrže, abych ho nemusel věčně pokládat na střechu a mohlo jako původně viset na dvířkách od nadrže.
Od posledního příspěvku s výměnou tlumičů a horního uložení jsem také v prosinci 2018 koupil nová přední světla včetně US blinkrů s odrazkou protože původmí originální měla za 20 let vysvícené paraboly. Ty černé tuningové světla s xenomama šla do světa. Tohle prostě svítí o dost lépe.
Na přelomu jaro/léto 2019 vyměnil motorový olej, pár filtrů a silentblok pod řemenicí. Původní byl totálně na maděru a asi jsem o tom dlouho nevěděl. Původně jsem myslel, že mám KO pravé přední ložisko. Tedy jel jsem na konzultaci za kapustnákem. Ten již zkušeným uchem hned diagnostikoval závadu. Nuže se mi moc nechtělo kupovat originální silentblok za víc jak 3000,- ale nakonec jsem se kousnul a koupil ho z autorizáku. Tímto děkuji nejmenovanému jedonco z Prahy, za 10% slevu v autorizáku.
Na jaře 2019 také realizována konečně výměna původního předního skla za nové nepoškrábané přes pojišťovnu v Autosklo Gregi Pardubice.
Na podzim 2019 zakoupen neoriginální dálkový ovladač k centrálu, zatím nenainstalován.
A minulý týden sehnán po 3 letech levý přední blatník v barvě, abych ho mohl vyměnit za lehce promáčknutý, se kterým jsem již auto před 3 a půl lety koupil.
V regále mi doposud leží pár dílů, které jsem doposud nevyměnil nebo nemám vše kompletní, abych to mohl vyměnit celé. (Palubka s dírou na dolby repro/nemám středový repro a mřížku, fungl nové zadní zástěrky, téměř repasované motorky stěračů světel/zbývá vyměnit tepelné pojistky za pozistory, středová krytka z eRka před chladič do nárazníku, znovu namontovat plastový roh na pravou zadní sedačku atd.)
Fotky z oprav, výměn, čísla dílů a hlavně dopsat ceny se pokusím doplnit později.
Aktualní fotka z dnešní STK, kde hned za mnou byla XC70II.
Tak konečně odemykáme a zamykáme dálkou na víc jak 3 metry od koupě auta. Ještě musím dodělat, aby to při zamknutí a odemknutí bliklo, ale to zase jindy. Neměl jsem diody pro přímé ovládání světel. Zkusil jsem to bez nich a řikám si dobrý, funguje to. Jenže pak mi při puštění blinkrů na jednu či druhou sttanu fungovaly obě strany, což je špatně, takže jsem to musel zase vykuchat to zapojení. Tož tak.
A trochu jsem to vyluxoval, utřel a umyl.
- Vůz: S70 2.4T
Můžu se zeptat, kde si koupil ty nový světla? Mám je už taky celkem na maděru. díky
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
Blinkry s odrazkou mám od Kučery a světlomety jsou TYC někde z netu asi za 1200,-/kus. Jsou v tom obyč nějaký žarovky po 60,- a svítí to o poznání lépe.
- Vůz: S70 2.4T
A už si s tím byl na technický? Jestli to svítí, jak má..
Když jsem to loni měnil, tak jsem s tím byl v Čáslavi na dílně u učnů, aby mi to seřídili.
Nicméně na STK jsem byl před 14 dny. A tam jedno světlo doladil, protože to nastavili předtím moc vysoko a točítkem nivelace jsem to měl o 1 stupínek sklopený dolů. Teď už to mám v cajku na druhý seřízení na regloskopu a nivelaci mám v nule.
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, kishmick
