Palivo pro benzínovou 240
- Vůz: 945 , 244
#1 Palivo pro benzínovou 240
Začínám na plný úvazek používat svou polozapomenutou dvojku.
Kde najdu označení motoru a dostupnou informaci o správném druhu paliva pro tento motor? Kdo to ví? Jde mi hlavně o to, zda používat aditiva olova, či ne. Jedná se o ročník 1980, 2,1l, karburator Stromberg. Děkuji.
- Přílohy
- 244 014.JPG (107.26 KiB) Zobrazeno 1505 x
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 Palivo pro benzínovou 240
Aditiva netřeba, lejt N95 (E5), pokud bude stát, tak buď stabilizovat, nebo nepoužívat E5 (bez etanolu).
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
#3 Palivo pro benzínovou 240
Můžu se (možná blbě) zeptat, co je myšleno tím “stabilizovat”?
Volvo 245 GLT 88', B230E
#4 Palivo pro benzínovou 240
Standardní benzín obsahuje 5% lihu, kterej se časem rozkládá na kys. octovou i acet-aldehyd. Obojí je svinstvo. Nynější benzín má skladovatelnost 3 měsíce (v uzavřený nádobě). Stabilizátory blokují rozklad biosložky a tim prodlužují životnost celýho palivovýho systému. Vyrábí to kde kdo.
Levnější je samozřejmě natankovat vervu 100, nebo něco jinýho, co neobsahuje jako biosložku líh.
#6 Palivo pro benzínovou 240
Není nejlepší dat Vervu, dojet domu a vytáhnout benzín z nádrže ? Na Jaře potom hodit 10l nového benzínu a jezdit.
#7 Palivo pro benzínovou 240
Ne, protože čim víc vzduchu je v nádrži, tim víc vody se tam srazí a u dvojek starších ročníků je (možná) kovová nádrž, takže i koroze nad hladinou...
- Vůz: Volvo 264 a S80
- Kontaktovat uživatele:
#8 Palivo pro benzínovou 240
Vsechny dvojky maji plechovou nádrž
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5
#9 Palivo pro benzínovou 240
Hmmm ( tak potom jenom nahazet sáčky co pohlcují vlhkost
https://www.eobaly.cz/sacek-vysouseci-ja1-6-retez-15m-19-ks-50x80mm-silikagel-bily-bez-indikatoru-vlhkosti?utm_source=googlemerchants&gclid=Cj0KCQiA2ITuBRDkARIsAMK9Q7MnOZTu7oTvokN92sUUysJV5__GcjNMjMxJZANbU9pmMSheOXSo5WYaAm-TEALw_wcB
- Vůz: V70 T5 2007
#10 Palivo pro benzínovou 240
a maju vo zvyku prehrdzaviet? ako preverit v akej je nadrz kondicii?pekelnik píše:Vsechny dvojky maji plechovou nádrž
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum)
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum)
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
- Vůz: 945 , 244
#11 Palivo pro benzínovou 240
"Peter cz" mi poslal tento odkaz, který tvou odpověd vyvrací...tak jsem zmaten.Urvanej píše:Aditiva netřeba, lejt N95 (E5), pokud bude stát, tak buď stabilizovat, nebo nepoužívat E5 (bez etanolu).
https://www.volvoclub.org.uk/unleaded.shtml
Zmiňuji,že motor není upravován.
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#12 Palivo pro benzínovou 240
Unleaded fuel must be used for vehicles with catalytic converter.
Vehicles not equipped with catalytic converter can use leaded or unleaded gasoline. (See section on "Fuel tank cap".)
https://volvo.custhelp.com/app/manuals/OwnersManual/om_id/1742
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
#13 Palivo pro benzínovou 240
No já bych si tipl, mít při tankování po ruce kousek olova a trošku ho přisypat do nádrže ? Dělám si legraci, ale soused co má ameriku z té doby, tak mám pocit že tam cosi olovnatýho dolívá.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#14 Palivo pro benzínovou 240
na mě to dělá dojem ten, že hlava zvládne normálně bezolovnatý benzín, ale právě že se pohybujeme v době, kdy se normálně tankoval benzin olovnatý. takže proto volvo doporučuje oba druhy, pokud ovšem nemá katalyzátor, který by olovo zničilo
#15 Palivo pro benzínovou 240
Já ti nevim, ale v tom odkazu čtu toto:
Volvo recommends that its customers use unleaded petrol where at all possible and avoid using unleaded petrol which include replacement additives. Do not use LRP petrol in a turbo engine.
Takže mi nepřijde, že by to něco vyvracelo.
