U svojí V50 jsem začal s přípravou na dodělání výhřevu předních sedaček.
Jako první jsem sehnal klima panel s tlačítky ovládání výhřevu. Když jsem ho ale zapojil, tak je mrtvý - nefunguje podsvit, ani tlačítka.
Je to vadný kus, nebo to celé obživne až po SW nahrání výhřevu?
Předem díky za zkušenost.
V50 - dodělání výhřevu sedaček
- Vůz: 2004 Volvo V50 T5 AT FWD
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud je panel funkční, tak to opravdu obživne až po dohrání softu (změna výbavy) do auta. Ideálně proto kontaktovat D5T5 resp.D5T5 nebo jejich dealery.
To, že výhřev obživne až po dohrání softu, jsem tak nějak čekal.
Ale zaskočilo mě, že na novém panelu nefungují žádná tlačítka (volume, teplota, větrák...), dokonce se ani nerozsvítí podsvit.
Díky!
Díky!
- x 1
Jestli je to jak si myslím, tak celý panel je vlastně jednotka, která jako celek nefunguje, když nemá správný SW spárovaný se zbytkem auta. Nejsou v ní jenom tlačítka ON - OFF, ale ta tlačítka způsobují vyslání určitého signálu do systému. A když je jiný SW tak se vyšle jiný signál (nebo taky žádný) a tím pádem tlačítka nefungují.
Jen zkušenost, kdyby to někdo také řešil.
Do mojí V50 původem z Itálie bylo potřeba sehnat vyhřívané sedačky a panel ovládání autorádia, kde byla tlačítka pro ovládání výhřevu.
Kabeláž i pojistky byly na výhřev sedaček připraveny.
Nový ovládací panel z nějakého důvodu nekomunikoval s mým autem, takže se z něj jen vypreparovala potřebná tlačítka a osadila se do panelu původního.
Systém byl oživen SW aktivací přes D5T5.com
Sedačky jsem si do auta montoval sám, práci s panelem a samotnou aktivaci jsem nechal na servisu.
Stálo to cca 3.000 Kč bez DPH + sedačky z PL.
- Vůz: Volvo S40 2.4i
Ahoj můžu poprosit, kde si nechával dohrát ten SW prosím? Díky
Dělali mi to v AVdíly, měl by to zvládnout kdokoliv s licencí od D5T5, na webu mají mapu, tak koukni, koho máš v okolí.
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Já už na to dodělaní zanevřel před pár rokama. Takže spíš moje zkušenost, jak se mi to nepovedlo.
Sehnal jsem dečky, modul pod sedačky, ovládací panel.
Ovládací panel hned fungoval bez čehokoliv, jen ta extra tlačítka vyhřívání ne.
Přidělal jsem do sedačky u řidiče dečku, na sedačku spolujezdce jsem se vykašlal. Chtěl jsem to zkusit.
V sedačce je kabeláž připravena, zapojil jsem ten modul pod sedačku. Po otočení klíčku se rozsvítil stromeček, stěrače a tak podobně. Po odpojení modulu v pohodě, ale airbag zůstal svítit.
Nechal jsem si dohrát software D5T5 na aktivaci tlačítek. Tlačítka vyhřívání fungují.
Znovu zapojení modulu pod sedačkou, znovu stromeček. Ještě dodám, že jsem zkoušel 3 různé moduly se stejným výsledkem.
Když jsem se ptal u několika partnerů D5T5 po Praze, jestli neví co s tim: nevíme neumíme a vlastně na to ani koukat nechceme.
