Dobry den. Jsem naprosty laik. Po navratu z Korsiky zacal vynechavat jeden valec, vymenil jsem svicky a vadnou civku. Auto se zklidnilo, ale porad ma do cca 2400 otacek maly vykon a nepravidelny chod motoru. Na volnobech ma tendenci chcipat anebo se "volnobezne" otacky ustali na 2500. Spotreba je enormni. Jak na plyn, tak na benzin. Pri vymene svicek jsem zavadil o trubici uprostred motoru (viz foto) ktera se rozpadla. Rad bych tam dal novou, ale nevim pod cim ji hledat, k cemu slouzi atd. Vedel by nekdo? Omlouvam se za hloupy dotaz. Mohu porad s vymenou xenonu. Diky, Filip
Více na: http://www.to neznám/forum-tema/co-je-to-za-trubici-na-motoru-14162
Motor V70 bifuel Co je to za hadici?
- Vůz: V70 bifuel
To je hadice odvětrání motoru. Dá se koupit v autorizáku nová, nebo na vrakáči starší.
- Vůz: V70 bifuel
Diky. Mej se pekne, F
- Vůz: 850 xc90
Nicméně pokud se hadice rozpadla, podobně na tom asi bude zbytek PCV a motoru udělá nadmíru dobře jeho pročištěni a výměna ucpaných a rozpadlých částí.
Ukázka, co to obnáší:
https://www.youtube.com/watch?v=oEOzIoVxO4s"
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
A co ta prasklina kolem nalevaciho hrdla oleje?
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
