Volvo s60 2,5T awd aut. cukanie od kardanu
- Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Zdravím, mám otázku čo by to mohlo byť ???
poslednú dobu mi pri jazde vychádzajú nejaké pazvuky niekde od stredu auta /vyzerá to ako od kardanu/.
Prejavuje sa to tak, že pri pridaní plynu sa nič nedeje/ ked je motor v zábere/,
no keď pustím nohu z plynu a automat vyradí, tak počut cukanie....
Včera kamoš len tak provizórne pozrel nakoľko bol horúci výfuk a pri pomykaní kardánom tam bola nejaká vôľa....
nestretlo nejakého awd-čkára podobné niečo???
Ďík za každú radu
Ďík za každú radu
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Nejde ti ten zvuk z uhlovky?
Nie, ide z niekade od stredu auta...Jasko píše:Nejde ti ten zvuk z uhlovky?
4x4 funguje...
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Mě 4x4 taky fuguje ale uhlovka začala brutálně hučet.... Ale žádný cukání neregistruju.
- Vůz: eRko :)
Ulozeni nebo lozisko kardanu ko nebo klouby...
- Profi prodejce
Ano, jak říkáš.
Jinak když vezmeš kardan do ruky, a budeš s ním točit doleva/doprava, tak je tam vždycky vůle.
To je součet všech vůlí od převodovky, přes úhlovku až do diferenciálu, a ty tam být musí.
To se musí chytit unašeč kloubu a kardan, a tím hýbat, zda tam není vůle.
http://www.svedskedily.cz
Díki za rady...
Tak auto bolo na zdvihaku a vidno že v mieste pružného uloženia je kardan úplne na spodku , nie je vycentrovany v strede....
A žiaľ dá sa s ním hýbať hore - dole
Naposledy upravil(a) dugy dne 05 srp 2019 09:27, celkem upraveno 1 x.
Dá sa meniť samotné pružné uloženie?
Môže sa na aute jazdiť keď bude kardan vymontovaný?
- x 1
Normálním způsobem to nejde a když jsem to kdysi poptával u různých firem co repasují kardany, tak to nikdo nedělal. Ale třeba se něco změnilo a někdo už to dělá. Uložení lze koupit.
Bez kardanu můžeš jezdit bez problémů.
Tak kardan je vymontovaný...
Vyzerá to na na predný kĺb čo je pri uhlovke. Lúpe v ňom a aj sa zasekáva....
Zadný kĺb, stredný kríž aj to gumené pružné uloženie sú v poriadku....
Treba po výmene predného kĺbu riešiť vyvažovanie??
Ešte otázka dá sa kúpiť samotný obal s tou gumou na zadný kĺb pri haldexe? Tá guma je tam totiž na pikaču...
- x 1
Myslím, že samotnou prachovku jsem ve Vidě viděl. Když nebude někdo rychlejší, tak ti odpoledne kouknu.
raolsa píše:Myslím, že samotnou prachovku jsem ve Vidě viděl. Když nebude někdo rychlejší, tak ti odpoledne kouknu.
díki, poprosím aj tú vonkajšiu obruč.
- x 1
Tak jsem se pletl, jde koupit pouze přední sada kloubu. Zadní se nedodává, ani prachovka, píšou, že při poškození se musí vyměnit celý kardan.
Číslo přední sady by mělo být 31216175
Třeba tady: https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/detail-zbozi/kloub-podelny-hridel/gsp/635008/13207885
Tak predný kĺb /pri uhlovke vymenený/. Po komunikácii s viacerými firmami mi odporúčajú dať kardán dynamicky vyvážiť.
Tak čaká sa už len na vyváženie. Buď Trenčín, Trnava alebo Žilina. Má niekto nejaké skúsenosti s tými firmami?
- Profi prodejce
Kloub stačí někdy pouze vyčistit, umýt a namazat, protože se vepředu peče od turba,
a následně se zadrhává.
Pokud jsi už dal nový, a není čínský a příliš festový, tak není třeba nic vyvažovat.
Slovo odborníka chápu, ale z praxe vím, že se nic v oblasti vyvážení nemění.
Kloub je přesný stejně, jako ten původní.
A ještě jedna věc. Většina firem vyvažuje kardany při 1500 otáčkách, což u Volva nestačí.
Ona totiž většina aut na světě má úhlový převod na kardan z převodovky 1:1, ale nějaký chytrák u Volva vymyslel,
že to bude 2,56 násobit, a ten kardan má neskutečné točky. Tudíž většina kardanů opravených v kardanservisech v CZ, skončila opřená v koutě, protože to šíleně vibrovalo.
OK, Ďíki za info....David Patočka píše:Kloub stačí někdy pouze vyčistit, umýt a namazat, protože se vepředu peče od turba,
tak asi sa na to vyprdnem... Bude teda bez vyváženia
Zajtra by sa mal namontovať, tak dám info.
Davide a vy umite kardan dobre vyvazit? Mam uz dva roky v garazi repasovanej kardan z kardaservisu a jeate sem ho nenamontoval. Mam cekat problem?
Ahoj, pokud nikdo ze zavedených opravců kardanů neumí vyvážit v podmínkách jaké popsal pan Patočka. Zkuste zde:
http://www.schenck-rotec.cz/index.php
Není to reklama jsem jejich zákazník.
Vyvážení pro ně nebude problém jen je nutné definovat podmínky provozu.
Cena bude pravděpodobně vyšší, ale nevím o nikom kdo by to v čr vyvážil lépe.
Zdravim , tak kardan namontovaný. Pre istotu aj zadný kĺb dostal očistu a novú vazelinu.
Cukanie zmizlo, vybracie nie sú ...
Naposledy upravil(a) dugy dne 17 srp 2019 06:53, celkem upraveno 1 x.
