Zdravím volvisti,
všiml jsem si kolísavého zvuku od motoru - ukázka níže (i když to kolísá, otáčky motoru dle otáčkoměru jsou stále stejné).
Nemáte nějaký tip čím by to mohlo být nebo kdo by se na to mohl podívat - ideálně šikovného servisáka (ne měniče dílů ).
Díky moc a tipy a rady.
Exík
XC60 T6 - Kolísavý zvuk od motoru
- Vůz: Volvo V50 T5 2004
Volvo XC60 T6 224kW, 2011
Volvo V50 T5 162kW, 2004
Otevří víčko od oleje při nastartovaném motoru. Pokud to půjde špatně a bude tam velký podtlak tak bude hlavním podezřelým memrána odvětrávání motoru. Dal bych tomu 100%, poněvadž už v tom videu jde slyšet syčivý zvuk.
Ahoj, Když ho otevřu (nejde to špatně), tak to přestane . Co to tedy pro mě znamená, membrána? Mohl bys prosím poslat odkaz na tu membránu?
O tomhle tematu je dost popsáno tady. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=64926&hilit=pcv+t6
Volvo měni cely dil, ten je ale docela drahy tak jde při troše umu vyměnit jen samostatně tu membranu.
https://www.ebay.ie/itm/VOLVO-S80-XC70-XC90-3-2-L-CRANKCASE-BREATHER-VALVE-OIL-SEPARATOR-REPAIR-MEMBRANE-/264108598734?hash=item3d7e1965ce
- Vůz: Momentálně žádné
Akorát při výměně membrány opravdu opatrně, to víčko se hrozně rádo láme. Mně se bohužel při pokusu o výměnu povedlo ulomit kus spodního okraje toho víčka, za který to drží zacvaknutý. Takže jsem nakonec musel kupovat celý díl za necelé 4k kč.
Ano ano, velmi pomůže nahřát hrokovzdušnou pistolí.simons93 píše:Akorát při výměně membrány opravdu opatrně, to víčko se hrozně rádo láme. Mně se bohužel při pokusu o výměnu povedlo ulomit kus spodního okraje toho víčka, za který to drží zacvaknutý. Takže jsem nakonec musel kupovat celý díl za necelé 4k kč.
Tak problém vyřešen. byla praská hadice (přesně nevím která). Celková cena opravy 3500,- (použita stařší hadice z jiné T6).
