Lepení autoskel - typ lepidla (elastické/trvale plastické)
- x 1
Proč se na autech lepí některá skla netvrdnoucím lepidlem (něco jako čertovo hovno)? Třeba zadní okno na 245 drží právě takový lepidlo, na skle jsou kvůli tomu kovový pásky, který se zaháknou za pertl, aby sklo nesjíždělo...
Stane se něco, když se takový sklo přilepí obvyklým lepidlem, který vytvrdne?
Díky za info.
Díky za info.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Taky to potrebuju resit. U me dvojky, sedan my 1990 je zadni sklo jen v gume. Ale i predni sklo je taky tim hovnem nalepene, co jsem zjistoval, tak to bylo do urciteho roku, ale myslim, ze je jedno jestli to sundas a zaaretujes a prilepis lepidlem tak to bude snad dobry. Bocni trojuhelnik zadni mam taky na tom hovne a chci ho prilepit taky tim lepidlem, tak jsem zvedavy na nazory ostatnich? Dik D.
- Vůz: V60 2018 T3
A nemůže to být kvůli tuhosti kastle? Že to dávali na hovno, aby sklo nepraskalo.
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Ono v té době 245 se asi tím sloním hounem většinou i v prvovýrobě skla v gumě jakoby dotěsňovala, pak třeba už začaly první vlašťovky jen lepit a aretovat, to nevím. Když dnes použiješ značkový (zaručena pružnost) lepící tmel na přední okna, lepidlo zůstává stále pružné i po "vytvrdnutí", dodržet technologický postup, připravit povrch, primer atd.. V plastové hubičce kartuše si připravíš ne tak široký trojůhelníkový výřez spíše přiměřeně vyšší, podle vzdálenosti skla od rámu a trojůhelník nalep. I když bude lepidlo po nalepení trjúhelníku široká housenka 5 -6mm, stále je to nosné a udrží. Uložení bude stále pružné a čistá práce. Podobně bych postupoval u předního skla, pokud bylo nějak aretované, tak dodržet jako origo a zase pěkná čistá práce. Jestli se kastle kroutí, to bys už poznal. Pokud nemáš pocit že by se kroutila tak to nalep. Pružné to bude, když housenka lepidla nebude nesmyslně široká(po položení skla a jedna housenka) jen na šířku té hubičky a ne napláclé na rám. Vše si předem rozmyslet, připravit podložky na vymezení .... A kdoví jak bude pasovat dnešní nové čelní sklo. Hodně štěstí.
Okna naměkko kvůli praskání, páč když ho dáš na tvrdý lepidlo, tak třeba po vyheverování kuli výměně kola může okno prasknout. Ty co jsou lepený natvrdo jsou kuli ceně lepidla a jsou to okna malý bez pohybu. Takže tam kde je tvrdý klidně použij měkký lepidlo, ne naopak.
Kupuju Teroson PU 8596.
male plochy - jako napr. vnejsi zrcatka jsem lepil cernym, co vytvrdlo (po pouziti aktivatoru) - ale pouzivali to v autosklo servise i na celni skla - nejaky co se bali jako burty: Dinitrol
Velke okno jsem zatim nemel odvahu sam menit
Dobre je pry i
LIQUIFAST 9000 od Liqui Moly
dela to i Wurth, Loctite, Berner
Dobre je pry i
Ex:
Ex:
- x 1
Děkuji za odpovědi - teď toho vím ještě míň než na začátku
Urvanej: Tvoje teorie má trhliny - dvoukila mají na "tvrdý" lepidlo lepený velký čelní okno a naopak trvale plastickým lepidlem jsou lepený ty maličký trojůhelníky na sedanech a taky to zmiňovaný zadní sklo na kombíku. Sedanový sedmičky měli tuším lepený naměkko zadní okno. A oba druhy lepidel jsou na jednom autě - tedy žádná změna technologie v toku času, nebo katování kostů.
To má jinej důvod...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ja mam na sedanu predni sklo v tom mekkym tmelu na dvoukilu, zadny tvrdy lepidlo. Je to ten medvedinec cernej
Hoši nevim jak to je za téměř 40 let co ty dvojky maji, ale přední okno vůbec neber v potaz, protože to už tam neni zcela určitě původní. Taky asi měkkost lepidla nebude po těch letech stejná jako z výroby. Takže bych se nedivil ničemu.
Stando: moje teorie má trhliny, nicméně logiku to má. Tvoje praxe může mít zase nejasný základy, protože si těžko člověk ohlídal historii zapomenutých klíčů, vykradení, nehod, pádu sněhu. Každopádně předek zadek naměkko, boky jakkoliv.
